huangzhijin 发表于 2016-6-16 16:44
Altium语法查询和PCB Filter面板
Altium Designer 提供了一系列编辑工具来帮助设计者对设计进行大规模编辑,其中之一是 PCBFilter面板。
PCB Filter 面板允许通过逻辑查询进行过滤。一个定义的过滤器可以应用到活动的 PCB 文档,允许设计者以更大的精度定位设计对象,并进一步查看或编辑。图(一)
有几种方式来访问 PCB Filter 面板:
1按 F12 快捷键切换面板的开关。
2从主编辑器右下角(使能了 View » Status Bar 选项时)的 PCB 按钮的弹出菜单中选择 PCB
Filter。
3执行菜单命令 View »Workspace Panels » PCB » PCB Filter。
面板被分成了三个主要区域:
2. Scope – 左侧区域,定义了检查对象的范围。
3. Query – 中间区域,定义了过滤器本身的逻辑表达式。
4. Action – 右侧区域,定义了对匹配对象的操作。图(二)
定义过滤范围
面板的左侧区域包含了定义过滤器范围的控件。Limit search to 选项包括:
1All Objects – 应用到所有的设计对象。
2 Selected Objects – 应用到当前选中的设计对象。
3 Non Selected Objects – 应用到当前未被选中的设计对象。
定义查询语句
面板的中间区域用来定义过滤器的逻辑查询语句。在该区域输入文本时,会出现可能使用的关键字的提示列表。点击列表的对应入口可以直接在该区域输入关键字。图(三)
图 61. 在 Query 区域输入文本时,会出现可能使用的关键字列表。
如果不了解这些关键字,可以使用以下方法:
5. 使用 FindSimilar Objects 对话框来指定感兴趣的对象,并勾选 Create Expression 选项。
6. 点击 PCBFilter 面板的 Helper 按钮,会弹出 QueryHelper 对话框。
7. 点击 PCBFilter 面板的 Builder 按钮,会弹出 Building Query fromBoard 对话框(更多称之为
Query Builder)。有不懂的欢迎和我学习交流QQ:57464364altium交流QQ群 1988973
雨中漫步 发表于 2016-6-16 20:18
这个可要好好的学习一下下
bidinghong 发表于 2016-6-17 06:00
谢谢老师分享,学习学习
panups 发表于 2016-6-17 08:23
每天学一点。谢谢老师分享。
miaomiao 发表于 2016-6-17 08:52
多谢分享
查看完整版本: Altium语法查询和PCB Filter面板
