shanghai6668 发表于 2016-6-23 16:45
Protel中常用元件的封装
以下元件在Protel DOS Schematic Libraries.ddb,Miscellaneous Devices.ddb(以* K* _u2 U5 N0 d! X2 x4 e
上
是schlib)Advpcb.ddb,Transistors.ddb,General IC.ddb(以上是PCBlib)等库文件中,; t1 s{I; Y% U9 u
可
以使用通配符“*”进行查找。另外,希望大家把自己做的封装传到ftp上共享,这样可% C" ?; o4 {5 x) i+ \+ }8 q* h
以节省时间。
# e- S; T; r/ d4 ?; `
                              直插                  表贴
电阻,小电感                  axial0.3/axial0.4       0805/0603等
小电容                        RAD0.1/ RAD0.2          0805/0603等+ o! j2 V5 ~5 ?6 v4 }
电解电容                        (RB.2/.4)               1210/1812/2220等4 v) Y) c* B; u4 I
小功率三极管                  TO-92A/B                & Y' F0 d/ o! j0 y0 w) i
SOT-23
大功率三极管(三端稳压)          T0-220
小功率二极管                  DIODE-0.4               自己做) R6 _9 l; O6 `M
双列IC                        DIPxx                   SO-xx   xx代表引脚+ u2 ~' V( Q! [$ e' @9 J0 T! F% Y0 f( O
数, D$ }2 z6 o0 X; J4 e
有源晶振                        DIP14(保留四个顶点,去掉中间10个焊盘): G1 E% s/ |0 F6 p0 \6 s; ?* F. ]6 G
四方型IC                        大部分需要自己用向导画,尺寸参照datasheet' X0 w) w; l, U" P5 K* ~" t
接插件                        SIPxx/IDCxx,DB9/DB25(注意male/female的区别)等
电位器,开关,继电器等          买好了元件,量好尺寸自己画
提醒:*使用封装时最好少用水平/垂直翻转功能9 i) K9 }- Y. s% ~: {& p
   *自己建好的元件库或者PCB,一定要1:1的打印出来,和实际比较,以确保无误
   *有条件的话,尽量先买好器件,再定封装,可以节省很多眼泪
panups 发表于 2016-6-24 08:54
一般根据元件Datasheet画封装都可以了,自己量不一定能精确到0.01mm。
查看完整版本: Protel中常用元件的封装
