鼎微R16方案主板
****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
NamePart TypePCB DecalValueBAT1BAV99SOT-23BAV99CN2MSTAR_R16MSTAR_R16_AMSTR16核心板CON1CON-4PDEBUD4BSOCKET,4P,1.25mm,HORIZONTALCON3SI4754SI4754CON4CON-4PIN-2.0MMDIP4P_2.0_180B4Pin_FPC_1mmCON5TF-SOCKET-13PINTF-CARD-CONN-5010-03TF?座CON6CON-DIP-27PIN27PIN-2.25-3.012PIN-0.5mm-FFC插座CON7CON-36P-1.0MMCON-36P-1.0MMCON14AERIALRADIO_ANT_AANTD1DSMD4004DSMD4004IN4004D2DIODE-3D6MM-B1N5401D3DIODESOD-323AIN4148WSD7DSMD4004DSMD4004IN4004D13DIODESOD-3231N4148IC1WS3202ESOT-23_6IC3AS1701EKT-3.3SOT-89HT7533IC5WIFI_MODULEWIFI-ABL-8188-EU1IC6SY8205SOIC8SY8205IC12STM8-6189LQFP64-P-1010-0.5ASTM8S207J1CON22-POWER-ZHANGXUN-1CON22-POWER-ZHANGXUN-2PCBJ2CON10-SMD-DINGWEICON10-SMD/FPC1X10PM-0.5MM-1PCBValueJ15WF20/2ADIP20PIN_2.0AQ2TRANS-NPNSOT-232N3904Q3TRANS-PNPSOT-232N3906Q4IRLML6402SOT-23-MOSFETAO3401Q10TRANS-NPNSOT-23KTD1304U8TDA7560TDA7386TDA7388U12HUIHAN-BTHUIHAN-BTU13BD3702FY/IC-SSOP28B-AABD37534/BD3702U1578M09SOT-89LM78D09USB1USB-PIN-6USB-6PINY1WIFIY2WIFIY2ZD2ZDIODESOD-323A5V1 没有PCB文件。尽快补充。否则扣分删除。 来看看有同有图片 回复看看 谢谢分享是~ 回复看看 谢谢分享 晕,这个只是图片,没有PCB文件.
这骗人的呀 快补充
