shanghai6668 发表于 2016-9-14 17:59
Altium Designer使用技巧--快捷键/功能设置/等
先Copy我当年的记录的,但是又更新了一些设置,希望对新手有用!
进入电子设个世界,PCB是少不了的东西,刚开始画板子的时候(2009),感觉好神奇。那个时候用的是Altium Designer Summer 08 ,现在用的是Altium Designer Winnter 09 (早就在用Altium Designer 2013了),感觉跟Altium Designer 6.9 也没多大差别,只是功能上更新了点,视觉上变得更加炫了。偶尔逛论坛,或者自己发现,有好未知的秘密,放在这里,已知的未知的,Let‘s see see。
(1)在pcb布局阶段:在原理图中框选一个区域的元件或点选若干个元件、快截键“t”+“s”能迅速切换到pcb界面选中那些元件,然后按快截键“i”后选择菜单第二项用鼠标在你想要的地方拖一个框,那些元件就蜂拥云集地出现在你拖的这个框中。
(2)在pcb布局阶段:是不是元件名混乱地出现在元件四周甚至互相重叠?框选若干个元件,然后按快截键“a”后点菜单第二个选项出现一个封装符号图形,用鼠标点这个图形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。确定后,元件名都整整齐齐地排列在你选中的那些元件们的上、下、左、右、左上、左下、右......
(3)shift+s :单面布线,其他层隐身。
(4)ctrl+shift+鼠标滚轮:切换不同的布线层
(5)ctrl+shft+T(top)      :  上对齐
(6)ctrl+shft+B(bottom)    :  下对齐
(7)ctrl+shft+L(left)      :  左对齐
(8)ctrl+shft+T(right)     :  右对齐
(9)ctrl+shft+H(horizonta)   :  水平方向上等距
(10)ctrl+shft+V(vertical)   :  竖直方向上的等距
(11)ctrl+X  :  在SCH或者PCB 同一平面内左右翻转
(12)ctrl+Y  :  在SCH或者PCB 同一平面内上下翻转
(13)S+L  :  选择局部器件或线条 进行操作
(14)单击菜单原理图或者PBC,选择Split Vertical,或者Split Horizontal,双窗口查看设计
(15)n多的器件要从顶层翻转到底层,或者反之,全部选中,拖动过程中按“L”,OK
(16)同一个工程中,出现多个原理图的时候,若出现同样的net,要连在一起,不能像在同一个sch那样搞,要加port外部模块接口,可以不加net。
(17)port优先级大于net,net只能在同一块sch里面,但是port可以使全局的(相当于局部变量,全局变量)
(18)板子完成者之后,在最后修正丝印层,可以Seitch to 3D,会比较爽,而且反面可以直接翻转过来修正
(19)类似LM1085之类的发热器件,可大面积给VCC覆铜,最后加上top solder做成焊盘 ,散热更好
(20)shift+M  :  放大镜,不小心切换到了放大镜,不要怕,再次切换回去
(21)只想看到一层板子,不被其他干扰,可以按L去选择
(22)对于数字的板子,一般不要走底线,最后覆铜的时候,花型,防止散热更好焊接
(23)Design-Board Options-Electronic Grid: 当布线的那个圈圈的坐标不见了的时候,选中这个就OK 了
(24) 在设计原理图的时候,可以画折线,用shift+空格转换
(25)原理图快速布线 P-W
(26) PCB 快速布线 P-T
(27)绘制纵向层次式原理图时,在底层再次修改sheet entry时,顶层同步修改的sheet entry不能同其他复制在修改变量,只能手动加入sheet entry
(28)SCH设计时,跟PCB Layout一样,用shift+SPACE来切换走线模式
(29)在PCB中CTRL+SHIFT让多根线 高亮显示
(30)P--V 放过孔
(31)P--G 覆铜
(32)P--T 画线
(33) 由于某些原因(版本或者工程),导致PCBwire 画完后无法移动只要修改一下Design -- Board Options -- Display Physical/LogicalDesignators就可以了
(34)同时画n根线的绝招:先shift选中多条线,然后按ttm(multiple traces),OK
(35)paste 想不丢失 net,就选择Edit-Paste Special-Keep nets name
(36)S+Y 选中某一层上的元件+线
2013年1229更新:
(37)L→View Options→Hide other Layers:切换到单层走线,减少了其它层造成的心情影响
(38)L→Used Layer:只打开使用到的Layer,这样Altium下边就只会显示七八个用到的层了,简洁明了
(39)Edit→Origin→Set:重新设置PCB左边原点,这样做有便于框架等的标定!比如用坐标画“黄金分割”线
(40)DXP→Preferences→Data Management(09在System下)→Backup:设置自动保存目录、时间断电,防止狗屎AD的自我阉割功能:详情请见:http://www.cnblogs.com/crazybingo/archive/2011/03/10/1979418.html
(41)Prefrences→PCB Editor→Interative Routing→Automatically Remove Loops:设置支持或者自动移除环路走线,如下:
(42)
zhengju007 发表于 2016-9-15 07:59
岑超 发表于 2016-9-15 08:21
miaomiao 发表于 2016-9-15 08:52
多谢多谢
baxk 发表于 2016-9-18 17:01
谢谢了,可以学习一下....
戈乾 发表于 2016-9-18 18:56
学习了
872489109 发表于 2016-9-20 09:32
谢谢。
tangwb123 发表于 2016-9-21 08:38
lng2507 发表于 2016-9-21 08:57
谢谢楼主
我54123 发表于 2016-11-9 05:47
查看完整版本: Altium Designer使用技巧--快捷键/功能设置/等
