altium designer对于Atmel Touch Controls触摸按键设计的支持
我们当中有很多人都是受到那些按钮、指示灯、以及其他精巧的控制装置的吸引而来到电子世界。时光飞逝,这种吸引力如今依旧存在,只是被更加时髦的界面所替代------ 电子产品有了柔滑,性感的界面。这些曾经看上去很先进很闪耀的产品界面,其核心就是touch control ------ 所谓的触控装置。精巧而强大的控制装置,这里一个简单的触摸或者那里一个滑动,就可以执行一个相应的命令,使得产品不仅更加好用,而且更加有趣。拿起你喜欢的MP3播放器,你将会发现touch control可以访问菜单,执行播放,暂停,停止等动作,别忘了,那个滑轮还可以轻松的调节想要的音量。为了在你的电子产品中更好的应用这些控制装置,Altium Designer能够支持PCB中生成平面容性传感器的模板,用来配合使用Atmel®的QTouch®和QMatrix®系列感应控制器。
支持自电容类型传感器
在你的PCB设计中可以采用以下"自电容"类型的传感器:
传感器 (单通道)[小型立体内插式slider|支持Atmel 触控器#SQTS] 传感器(3 通道)[小型立体内插式wheel|支持Atmel 触控器#SQTW] 传感器(3通道)[中型立体内插式 slider|支持Atmel 触控器#MQTS] 传感器(3通道)[中型立体内插式 wheel|支持Atmel 触控器#MQTW] 传感器 (3通道)[中型阻性内插式 wheel|支持Atmel 触控器#MRQTW] 传感器(12通道, 只有3个连接到感应控制器).
Button传感器是一个零维度的传感器,它靠单点接触感应。Slider和wheel是一维传感器 – 他们在单轴上感应手指的移动。
立体内插式传感器根据其电极的几何结构来对电场进行内插。而阻性内插式传感器是根据物理电阻来进行内插。
传感器的每个通道(电极)都与控制器有唯一、直接的连接。根据其发射电场,这样的传感器是无方向性的。可以选择在他们上面叠加一个面板来使用,然而其对相应的控制器带来的ESD问题往往使这种面板的应用受到限制。
所有这些传感器都适用于Atmel QTouch 感应控制器。
支持互电容类型传感器
在你的PCB设计中可以采用以下"互电容"类型的传感器:
sensor (单通道) sensor (n-通道) sensor (n-通道) sensor (n-通道) sensor (n-通道) sensor (n-通道).
每个这样的传感器都有X(发射)极和Y(接收)极, 感应控制器会探测X和Y之间的互电容。对于slider- 和wheel- 类型的传感器, 每个通道都有单独的X极,而Y极是公用的。这种传感器需要叠加一个面板,并且中间不能留下空气缝隙。这个面板为X极和Y极之间的电场提供了合适的渠道。
所有这些传感器都适用于Atmel QMatrix感应控制器。
传感器的使用
在设计中使用touch sensor的时候,需要从专门的Atmel Qtouch集成库(Atmel QTouch.IntLib)中调用和配置所需的传感器类型。这个集成库位于安装目录的\Library\Atmel 目录下。当配置成被调用时,只需简单的update目标PCB文件 – 将会产生一个ECO来实现更改,使得PCB上放置出sensor的模板。PCB上的每一个sensor器件并不是通常意义上的一个footprint,而是一个实际的铜皮电极模板,当PCB装配时,sensor上面会覆盖一层叠加的面板。
http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddav434fa2b212a52ead467171dc2e686d95.png?version=1&modificationDate=1298565959508
使用touch control很容易 – 只需在原理图中放置所需的sensor类型器件, 配置成设计所需的参数,然后更改PCB得到sensor模板.
sensor pattern也可以在PCB中修改,并且通过ECO传递回原理图
下面就详细介绍设计中可用的那些可配置的sensor器件,他们的配置选项,以及相应的PCB中得到的模板。在每个例子中演示的都是默认配置。
在Altium Designer中对这些可配置的sensor器件点击右键选择Configure, 就可以打开相应的配置窗口。当然,也可以在器件的properties窗口中选择Configure按钮达到相同的效果。
QTouchButton
使用 QTouchButton 器件来实现一个button (key) 传感器. 这是一个自电容,零维度的传感器,由单通道直接连接到Atmel QTouch 感应控制器。相应的sensor模板在PCB中就是一个简单的矩形电极。
http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddav885323f001ffa2f13397e8704602c41d.png?version=1&modificationDate=1298565959715
矩形QTouch button的默认设置和相应的传感器模板
SmallQTouchSlider
使用 SmallQTouchSlider 器件来实现一个小型slider传感器。这是一个自电容,一维,立体内插式传感器。它有三个独立通道直接连接到Atmel QTouch 感应控制器。相应的sensor模板在PCB中是由简单的矩形电极组成。这个模板包含2个完整的电极对应通道1和2,而通道3被分割成2个半块的电极分布在两端。
http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddav87ffba4eaccea6a6069b00568c1996f1.png?version=1&modificationDate=1298565959921
small QTouch slider的默认设置和相应的传感器模板
SmallQTouchWheel
使用 SmallQTouchWheel 器件实现小型wheel传感器. 这是一个自电容,一维,立体内插式传感器。它有三个独立通道直接连接到Atmel QTouch 感应控制器。相应的sensor模板在PCB中是由简单的扇形电极组成。
http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddav02b6754b9835c6d53772401f1de33fbd.png?version=1&modificationDate=1298565960177
small QTouch wheel 的默认设置和相应的传感器模板
MediumQTouchSlider
使用 MediumQTouchSlider 器件实现中型 slider传感器。这是一个自电容,一维,立体内插式传感器。它有三个独立通道直接连接到Atmel QTouch 感应控制器。相应的sensor模板在PCB中由锯齿状电极构成。这个模板包含2个完整的电极对应通道1和2,而通道3被分割成2个半块的电极分布在两端。 http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddav82f169be1b421a88cb6452faddf01ff3.png?version=1&modificationDate=1298565960395
medium QTouch slider 的默认设置和相应的传感器模板.
MediumQTouchWheel
使用 MediumQTouchWheel 器件实现中型wheel传感器。这是一个自电容,一维,立体内插式传感器。它有三个独立通道直接连接到Atmel QTouch 感应控制器。相应的sensor模板在PCB中由锯齿状电极构成。
http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddavcc8b613100f848b0ed8639122a1c87a6.png?version=1&modificationDate=1298565960677
Medium QTouch wheel的默认设置和相应的传感器模板.
MediumResQTouchWheel
使用 MediumResQTouchWheel 器件实现中型wheel 传感器. 这是一个自电容,一维,阻性内插式传感器。它有三个独立通道直接连接到Atmel QTouch 感应控制器。相应的sensor模板在PCB中由扇形电极构成。
http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddav3ad3b65c5250a6e15a5e4133ea4b3b76.png?version=1&modificationDate=1298565960989
Medium resistively-interpolated QTouch wheel 的默认设置和相应的传感器模板.
配置这个传感器时,你可以选择每两个电极之间隔离带的个数,当然隔离带需要均匀分布。默认的配置是使用3个,所以会出现12个扇形的X电极。要注意,这12个扇形中只有3个会连接到控制器。对应默认配置,将会使第1,5,9三个pin对应的通道连接到控制器。
为了给传感器的电场提供由电信号控制的内插值,设计当中需要使用额外的电阻。通常典型方案会使用100Kohm电阻连接在相邻的两个通道之间,或者在每两片之间使用25Kohm。下图给出了默认配置中的电阻连接方案。 http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddavc369fd28a65e6fb2d3959e3b43220deb.png?version=1&modificationDate=1298565961309
示例:为传感器提供内插而连接的电阻.
QMatrixButton
使用 QMatrixButton 器件实现一个button (key) 传感器。这是一个互电容,零维度传感器。由单通道(一个X和一个Y电极)直接连接到Atmel QMatrix感应控制器。相应的sensor模板在PCB中由一个矩形范围内的类似交叉手指形的X极和Y极构成,其中X极完全包围了Y极。
http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddav8bb207416dd065b472c063a8c8967683.png?version=1&modificationDate=1298565961544
矩形 QMatrix button的默认设置和相应的传感器模板.
SmallQMatrixSlider
使用 SmallQMatrixSlider 器件实现小型slider传感器。这是一个互电容,一维,立体内插式传感器。它有多个通道直接连接到Atmel QMatrix 感应控制器。相应的sensor模板在PCB中类似一个1 x n 的button阵列,其中n为通道的个数。这里的X 和 Y 极仍然像交叉手指一样,而相邻的X极之间有一个gap,Y极却在gap上多一个手指而形成连续(因为Y极是所有通道公用)。在同一个X极中被分割开的区域会用过孔和反面走线连接起来。
http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddav8987ebf5f6f887f1eab8514aea8b3181.png?version=1&modificationDate=1298565961776
Small QMatrix slider 的默认设置和相应的传感器模板.
SmallQMatrixWheel
使用 SmallQMatrixWheel 器件实现小型wheel传感器。这是一个互电容,一维,立体内插式传感器。它有多个通道直接连接到Atmel QMatrix 感应控制器。相应的sensor模板在PCB中类似一个1 x n 的环形button阵列,其中n为通道的个数。这里的X 和 Y 极仍然像交叉手指一样, 只是X极的形状像锥形的手指。相邻的X极之间有一个gap,Y极却在gap上多一个手指而形成连续(因为Y极是所有通道公用)。在同一个X极中被分割开的区域会用过孔和反面走线连接起来。
http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddavc78307128cf626252e8ebf0f93249e7c.png?version=1&modificationDate=1298565962068
Small QMatrix wheel的默认设置和相应的传感器模板.
MediumQMatrixSlider
使用 MediumQMatrixSlider 器件实现2-layer 中型slider传感器. 这是一个互电容,一维,立体内插式传感器。它有多个通道直接连接到Atmel QMatrix 感应控制器。相应的sensor模板在PCB中包含n个斜条状的X极,其中n为通道个数。相邻的X极之间有一个gap。Y极是连续的(因为Y极是所有通道公用),它由几个水平的"手指"组成。Y极位于Top Layer,而X极位于背面,Bottom Layer.
X极的一段有4mm的高度。如果一个slider需要更高的高度,可以将X极添加更多段,添加时按照Z字形放置。而每添加一段X极,就相应增加Y极的一个手指。在默认配置中,slider的高度是12mm,所以X极有3段斜条构成Z字形,而公共的Y极就有3个手指。 http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddav1dc56a64ef579e33acb293a6d83d24e9.png?version=1&modificationDate=1298565962287
Medium QMatrix slider的默认设置和相应的传感器模板.
MediumLargeQMatrixWheel
使用MediumLargeQMatrixWheel 器件实现2-layer 中型wheel传感器。这是一个互电容,一维,立体内插式传感器。它有多个通道直接连接到Atmel QMatrix 感应控制器。相应的sensor模板在PCB中包含n个弧形锯齿状的X极,其中n为通道个数。相邻的X极之间有一个gap。Y极是连续的(因为Y极是所有通道公用),它由几个环组成。Y极位于Top Layer,而X极位于背面,Bottom Layer.
每个X极在半径方向上有4mm的高度。如果wheel比较大,可以相应增加多段X极,在半径方向上以弧形锯齿形状外扩,每外扩一段,就添加一个Y极的环。在默认配置中,wheel的内径是16mm,外径40mm,所以X极由3段构成,相应的,公共的Y极有三个环。
http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddavd0a2080055f02b29193127559931948a.png?version=1&modificationDate=1298565962568
Medium/large QMatrix wheel的默认设置和相应的传感器模板.
MediumResQMatrixWheel
使用 MediumResQMatrixWheel器件实现2-layer中型wheel传感器。这是一个互电容,一维,阻性内插式传感器。它有多个通道直接连接到Atmel QMatrix 感应控制器。相应的sensor模板在PCB由扇形的X极和环形的Y极构成。相邻的X极之间有一个gap,而Y极是连续的(因为Y极是所有通道公用)。Y极位于Top Layer,而X极位于背面,Bottom Layer。
每个X极在半径方向上有4mm的高度。如果wheel比较大,可以相应增加多段X极,在半径方向上以扇形外扩,每外扩一段,就添加一个Y极的环。在默认配置中,wheel的内径是7.5mm,外径30mm,所以X极由3段构成,相应的,公共的Y极有三个环。
http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddave20e6f4ca555d054edf0b7eb02c50e59.png?version=1&modificationDate=1298565962883
Medium resistively-interpolated QMatrix wheel的默认设置和相应的传感器模板.
配置这个传感器时,你可以选择每两个电极之间隔离带的个数,当然隔离带需要均匀分布。默认的配置是4通道,使用3个隔离带,所以会出现16个扇形的X电极。对应默认配置,将会使第1,5,9,13这4个pin对应的4个通道连接到控制器。
为了给传感器的电场提供由电信号控制的内插值,设计当中需要使用额外的电阻。通常典型方案会使用2Kohm到100Kohm的电阻连接在相邻的两个通道之间。下图给出了默认配置中的电阻连接方案。
http://wiki.altium.com/download/attachments/25071607/worddav60a6a9d3e2f7d357dc7d354e9f761846.png?version=1&modificationDate=1298565963263
示例:为传感器提供内插而连接的电阻
Atmel Sensor Controllers
Atmel QTouch 和 QMatrix 感应控制器--传感器电极需要相应连接的部件--可以在Atmel Touch Solutions 集成库(Atmel Touch Solutions.IntLib)中找到, 位于安装目录的\Library\Atmel 目录下。
Atmel Touch Solutions.IntLib 只有在安装了Altium Designer Board Level Libraries之后才可用. 谢谢 好像不错的样子 谢谢分享!!长知识 这文章太好了 谢谢分享!!长知识
