长虹-高清视频插帧倍频板 60Hz倍频120Hz 采用PW9800 CPU
NamePCB DecalValuePart TypeCN1CON-4M-2A640456-4HEADER_4X1DQSN1TP_C40TP_SMTTP_SMTDQSN2TP_C40TP_SMTTP_SMTDQSN3TP_C40TP_SMTTP_SMTDQSN4TP_C40TP_SMTTP_SMTGND1TP_C40TP_SMTTP_SMTGND2TP_C40TP_SMTTP_SMTJ1Con-7m-2aTU2001WNV-07CON7JP1CON_LVDS30_FCON_LVDS30_FCON_LVDS30_FJP2LVDS-51-0.5BLVDS-51-0.5BFI-RE51S-HF_1JP3LVDS-51-0.5BLVDS-51-0.5BFI-RE51S-HF_1JP4HDR_1X4_2R54HDR_4X1HDR_4X1L1Lsm_7r3x6r8_h3r21.0uHINDUCTOR_2L2FB0805FB_1K_OHM_500MABEADL3FB0805FB_1K_OHM_500MABEADL4FB0805FB_1K_OHM_500MABEADL5FB0805FB_1K_OHM_500MABEADL6FB0805FB_1K_OHM_500MABEADL7FB0805FB_1K_OHM_500MABEADL8FB0805FB_1K_OHM_500MABEADL9FB0805FB_1K_OHM_500MABEADL10FB0805FB_1K_OHM_500MABEADL11FB0805FB_1K_OHM_500MABEADL12FB0805FB_1K_OHM_500MABEADMCK1TP_C40TP_SMTTP_SMTMCKE1TP_C40TP_SMTTP_SMTMCKN1TP_C40TP_SMTTP_SMTMD1TP_C40TP_SMTTP_SMTMD2TP_C40TP_SMTTP_SMTMDM1TP_C40TP_SMTTP_SMTMDM2TP_C40TP_SMTTP_SMTMDQS1TP_C40TP_SMTTP_SMTMDQS2TP_C40TP_SMTTP_SMTMH1MH_3R2_8VIAMouting HoleCONN_RECT_6X2_1MH2MH_3R2_8VIAMouting HoleCONN_RECT_6X2_1MH3MH_3R2_8VIAMouting HoleCONN_RECT_6X2_1MH4MH_3R2_8VIAMouting HoleCONN_RECT_6X2_1RMBK1TP_C40TP_SMTTP_SMTRMODTN1TP_C40TP_SMTTP_SMTSW1SW1_4TH_6X4R3SW_MOM_4PSW_PUSHBUTTON_4U1BGA356_1r27_27x27PA120PA120U2TSOP66_0R65_22R22X11R76EM6A9160TS-5GM_DDR_SDRAM_TSOPU3TSOP66_0R65_22R22X11R76EM6A9160TS-5GM_DDR_SDRAM_TSOPU4SOP8_1R27_4R9X6_TPRT8015PSPRT8015U5SOT-223LM1117MPX-1.8,LM1117-FIXU6SOT-223LM1117MPX-1.8,LM1117-FIXU7SOT-223LM1117-3.3LM1117-FIXU8SOT-223LM1117-3.3LM1117-FIXU9TO-263LM1086CSX-2.5LM1117-FIXY1XTAL_2TH_4R88_10R77X4R3427.0MHzCRYSTAL
一般的国内电视大多都是60HZ 的。凡是做电视的人都知道,60HZ 和120HZ 有啥区别。
这个区别还是挺大的,特别是看高清的时候,比如球赛,这种运动速度快的时候。60HZ 就很明显的出现了拖影的现象。 120HZ 刷新频率的话,拖影就基本上没有了。 当然现在也出现了更高清。有人倍频到240HZ 了。
这个案子主要是跟刚刚发的另外一个案子配套组成的真正的 120HZ 的高清也就电视。对早期液晶电视来说。这是绝对的高清顶配了。 对现在来说,也还算是不错的配置了。目前市场上大部分液晶还算 60HZ
http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid-76216.html
资料不想大众流通。所以1RMB 呈现, 主要是给做液晶电视开发的,有兴趣的下载。
不错 用的还是DDR1,估计有点年份了。起码10年前的板子
