老吴 发表于 2016-10-20 01:20
拆碎屏的LeTv S40 Air    看看是啥
文章来自数码之家。
找这个主要是想核对一下,我手上的 乐视超级电视的PCB文件是不是对的。
一同事走快递发了一台全新乐视TV回去,到目的地发现屏碎了,带来让给拆开看看屏是什么型号的,能否换屏。不多说,下面上图(拍了部分图)
                                    正面图,40寸的,底座未安装
                                     屏幕很明显的碎裂
                                       背面的铭牌
                                 开机看了下,不忍视啊
                           背面各接口
                     背板打开后的样子,上半截无外壳,就是液晶板的铝壳喷了黑色漆,电源板,驱动板和下面左右各一个喇叭
               驱动板及各接线端,主芯片有散热器也看不到型号
            右侧是各种输出输入接口
            电源板,左侧是按键板线和电源开关线,上面是灯线,右侧是驱动板电源和按键数据线
               这是指示灯和遥控接收电路板
               这是喇叭
            逻辑板及型号
            这也是逻辑板及型号,在底部左右各一块,两板之间用排线连接
         最后这个是液晶屏型号TPT400LA-J6PE1         REV:SC1W   不知这是什么液晶屏,也查不到此型号,从逻辑板来看应该是群创奇美的屏
一台液晶电视最贵的就是液晶屏了,不知还有换屏的价值吗?售后好像要1000+大洋,听同事说他的一个朋友有好多碎屏的全新机不知如何处理
单枪舞九州 发表于 2016-10-20 04:01
Re:拆碎屏的LeTv S40 Air看看是啥屏
这么多可惜了,估计只能回原厂返修了
确实是群创的OC,电视应该是39寸的,最近这段时间OC面板涨价,较前两个月贵,39的在900左右
不知道老大核对过后结果怎样?PCB是不是对的?
自己换不难,
路过,看看,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 拆碎屏的LeTv S40 Air    看看是啥屏
