yyyy138 发表于 2016-11-9 23:18
Altium Designer 蛇形等长布线和如何查看NET总长度
Altium Designer 里面怎么画等长线:
(1)一般是将走线布完后,新建一个 class。 Design -> Classes
如上图添加完后可以点击close。
(2)快捷键 T + R; 或者 点击 Tools 下拉中的 Interactive length
tuning 。点击 class 中的一条 net,然后 tab 键设置属性。
一般选最长的 net 线做参考。如上图 TDR5。依次设置蛇形走线规则。
(3) T+R 点击 class 里面的 net 逐次调整为蛇形等长线。如下图
等长线走线完毕,以上例子紧为参考。
(1)布线时同时按下 Ctrl +Shift 并且转动鼠标的滚轮,就可以换层。
(亦可用小键盘“*”号键来换层)。
(2)布线时按“shift + 空格”来改变线的拐角方式。按“shift + A”画蛇形
线。
(3)布蛇行线的快捷键控制:
在布蛇行线时,按快捷键“ 1 ” “ 2 ” “ 3 ” “ 4 ” “,” “。”可以
在走线时随时控制蛇行线的形状。
快捷键 : 1 与 2 ,改变蛇行线的拐角与弧度。
快捷键 : 3 与 4 改变蛇行线的宽度。
快捷键: , 与 。改变蛇行线的幅度。
一般来讲,蛇形走线的线距>=2 倍的线宽。
Altium designer 如何查看一个 net 总长度:
方法一:布完线后,按 R ,L 输出报告,查看网络是否是等长的。
方法二:1、在软件界面的右下角有一个“pcb”按钮,点击此按钮会弹出下
拉菜单,选择 PCB,
此时会弹出“PCB”面板。
2、在弹出的面板中,考上放有一个下拉菜单,选择“NETS"。
3、选择需要查看 net 既可。
方法三:直接 shift+H 在 PCB 设计区的左上角就会显示/关闭一些参数,
也包括一个 net 的总长度,查看的时候只需
要将鼠标移到要看的元器件上或 net 就可以了
pekyhuang6 发表于 2016-11-10 08:40
cooldog123pp 发表于 2016-11-10 10:04
这个 很有用
查看完整版本: Altium Designer 蛇形等长布线和如何查看NET总长度
