STC单片机PWM程序
STC单片机PWM程序
我用的是STC12C1052单片机,想产生两个PWM,要求两个PWM波形占空都为80/256,两个波形之间要错开,不能同时为高电平!高电平之间相差48/256,能产生两个这样的PWM波形吗?如果能想知道CL,CH,CCAP0L,CCAP0H,CCAP1L,CCAP1H的值怎么设?
问题补充:
*程序思路说明: *
*关于频率和占空比的确定,对于12M晶振,假定PWM输出频率为1KHZ,这样定时中断次数 *
*设定为C=10,即0.01MS中断一次,则TH0=FF,TL0=F6;由于设定中断时间为0.01ms,这样*
*可以设定占空比可从1-100变化。即0.01ms*100=1ms *
#include <REGX51.H>
#define uchar unsigned char
* TH0和TL0是计数器0的高8位和低8位计数器,计算办法:TL0=(65536-C)%256; *
* TH0=(65536-C)/256,其中C为所要计数的次数即多长时间产生一次中断;TMOD是计数器*
* 工作模式选择,0X01表示选用模式1,它有16位计数器,最大计数脉冲为65536,最长时 *
* 间为1ms*65536=65.536ms *
#define V_TH0 0XFF
#define V_TL0 0XF6
#define V_TMOD 0X01
void init_sys(void); /*系统初始化函数*/
void Delay5Ms(void);
unsigned char ZKB1,ZKB2;
void main (void)
init_sys();
ZKB1=40; /*占空比初始值设定*/
ZKB2=70; /*占空比初始值设定*/
while(1)
if (!P1_1) //如果按了+键,增加占空比
Delay5Ms();
if (!P1_1)
ZKB1++;
ZKB2=100-ZKB1;
if (!P1_2) //如果按了-键,减少占空比
Delay5Ms();
if (!P1_2)
ZKB1--;
ZKB2=100-ZKB1;
/*对占空比值限定范围*/
if (ZKB1>99) ZKB1=1;
if (ZKB1<1) ZKB1=99;
*函数功能:对系统进行初始化,包括定时器初始化和变量初始化*/
void init_sys(void) /*系统初始化函数*/
/*定时器初始化*/
TMOD="V"_TMOD;
TH0=V_TH0;
TL0=V_TL0;
TR0=1;
ET0=1;
EA="1";
//延时
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 1000;
while(TempCyc--);
/*中断函数*/
void timer0(void) interrupt 1 using 2
static uchar click="0"; /*中断次数计数器变量*/
TH0=V_TH0;
/*恢复定时器初始值*/
TL0=V_TL0;
++click;
if (click>=100) click="0";
if (click<=ZKB1) /*当小于占空比值时输出低电平,高于时是高电平,从而实现占空比的调整*/
P1_3=0;
else
P1_3=1;
if (click<=ZKB2)
P1_4=0;
else
P1_4=1;
} < 不错,谢谢楼主分享 好好学习,天天向上
