Altium Designer 问题记录
255 of the 300 difference detected can be resolved by an automatically generated ECO.画线的时候可以按SHIFT+空格键切换走线方式,有45度、90度、任意角度等几种方式。
1.原理图尺寸修改:快捷键D、O键,在出现的Sheet Options界面的右上角栏Standard Style之中选择尺寸,
当然,你也可以在这个界面右侧的Custom Style之中设定具体的适合自己的尺寸;
2.PCB图尺寸修改:按D、O键,在Sheet Positions中可设置width/height ;
3.原理图、PCB图的尺寸你也可以使用创建向导,在创建文件的时候就设定自己需要的尺寸。
AD板层定义介绍
1、顶层信号层(Top Layer):也称元件层,主要用来放置元器件,对于比层板和多层板可以用来布线;
2、中间信号层(Mid Layer): 最多可有30层,在多层板中用于布信号线.
3、底层信号层(Bootom Layer):也称焊接层,主要用于布线及焊接,有时也可放置元器件.
4、顶部丝印层(Top Overlayer):用于标注元器件的投影轮廓、元器件的标号、标称值或型号及各种注释字符。
5、底部丝印层(Bottom Overlayer):与顶部丝印层作用相同,如果各种标注在顶部丝印层都含有,那么在底部丝印层就不需要了。
6、内部电源层(Internal Plane):通常称为内电层,包括供电电源层、参考电源层和地平面信号层。内部电源层为负片形式输出。
7、机械数据层(Mechanical Layer):定义设计中电路板机械数据的图层。电路板的机械板形定义通过某个机械层设计实现。
8、阻焊层(Solder Mask-焊接面):有顶部阻焊层(Top solder Mask)和底部阻焊层(Bootom Solder mask)两层,是Protel PCB对
应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆.本板层采用负片输出,所以板层上显示的焊盘和过
孔部分代表电路板上不铺阻焊漆的区域,也就是可以进行焊接的部分.
9、锡膏层(Past Mask-面焊面):有顶部锡膏层(Top Past Mask)和底部锡膏层(Bottom Past mask)两层,它是过焊炉时用来对应
SMD元件焊点的,也是负片形式输出.板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺锡膏的区域,也就是不可以进行焊接的部分。
10、禁止布线层(Keep Ou Layer):定义信号线可以被放置的布线区域,放置信号线进入位定义的功能范围。
11、多层(MultiLayer):通常与过孔或通孔焊盘设计组合出现,用于描述空洞的层特性。
12、钻孔数据层(Drill):
solder表示是否阻焊,就是PCB板上是否露铜
paste是开钢网用的,是否开钢网孔
