AltiumDesigner学习笔记
一、原理图参数设置
1、工具-设置原理图;DXP-优先选项;空白处右击-选项;
1、1总体设置:Schematic-General;
1、2栅格设置:Grids;设计-文档选项;察看-栅格
1、3单位设置:Default-Units
2、图纸设置:设计-文档选项 ; 空白处右击-选项-文档选项;模板、选项、栅格、电栅格等
3、绘制原理图是 开启 自动捕捉电器节点,绘制原理图元件库时 关闭 捕捉栅格功能
4、局部放大电路图:察看-工作区面板-SCH-方块电路 ; 空白处右击-工作区面板-SCH-方块电路 ;
5、原理图设计流程:
启动原理图编辑器-创建工程-新建原理图文件-设置图纸-规划设计层次-放置元件-编辑调整原理图-检查原理图-仿真-
输出报表-打印、输出。
6、元件库的加载:
6、1直接加载元件库:设计-浏览库- Libraris(直接加载);编辑器右侧 库 ;system-库;
Libraris(直接加载)-- 安装 --找到文件目录--关闭。
6、2搜索加载:编辑器右侧 库--搜索;工具--发现器件;空白处右击--发现器件;
在搜索库中输入关键字(可用*)
6、3元件库加载元件:设计-浏览库- Libraris(直接加载);编辑器右侧 库 ;system-库;
第二行选择库名-第三行搜索元件-第四行双击;第一行Place....即可放置。
7、元件添加封装:双击元件-model-添加-浏览-面具搜索。
8、移动元件:左击按住移动;拖动元件(线一起动)Ctrl+左击按住拖动。
9、旋转:空格(逆)shift+空格(顺);翻转:x(左右)y(上下)
10、灵巧粘贴:先复制或剪切到剪切板-编辑-灵巧粘贴。
11、全局编辑:编辑-查找相似对象;左键选中元件-右击-查找相似对象。展开5个卷展栏-选取筛选条件-same/different
--勾画【选取匹配】-确定--屏幕右下角SCH-SCH Inspector--Design Item id修改。
12、元件的自动排序:工具-注解-原理图方块注释(选中要改的原理图名称)-处理定制-更新修改列表-接受更改--使更改生效
或执行更改-更改报告。
13、1自上而下建立层次图:建立母图-放置-图表符-添加图纸入口;设计-产生图纸-在任一图表符上单击即生成。
13、2自下而上建立层次图:新建母图、子图的原理图-画子图原理图并放置端口-将母图置为当前文件-设计-HDL文件或图纸
生成图表符-选择子图-确定--工程-Compile PCB Project【 】。
14、1新建原理图元件库:文件-新建-库-原理图库(第四象限绘制);察看-工具条-实用 可显示绘图工具。
14、2显示元件库编辑管理器:察看-工作区面板-SCH-SCH Library,
15、1 新元器件的添加
:添加到库:工具-拷贝元件-选择元件库;添加到原理图:选中元件-放置-自动到原理图
(如放置后有改动可在 绘制元件 界面,新元件名称处选中元件-右击-更新原理图方框图。
15、2元件移库:创建自己的常用库:文件-新建-库-原理库;文件-打开-Library下选择目录-双击打开-摘录源信息-
左下侧的SCH...-找到具体元件名双击打开-在器件上单击选中器件-全选CTRL+A-复制-打开新建的原理库-粘贴
-在新建库的SCH...下改变复制所得的元件名称。
15、3库中元器件的引脚编辑及原理图更新:双击元件名-编辑pin-选中要编辑的引脚-编辑;打开原理图-工具-从器件库更新-
选中待更新的器件-完成-使更改生效
16 在字符取逆时:Q的逆输 Q\
17、1新元件属性及封装:双击元件名称-右下角Models for ...[添加]-选择...-PCB模型【浏览】-【库】后的【....】-【添加库】
并选择后缀.Pcblib-Library Pcb ...(具体分析)。
18 多部件元件调用:放置默认的是第一部件,放置时按【Tab】--单击【 >】。
19、编辑编译报错等级:工程--工程编译;Options设置 电路原理图的输出选项设置。
调出错误对话框:察看-工作区管理器-system-messager
20、原理图编译:工程-Compile Document;项目编译:工程--Comolie PCB Project
21、生成报表:网络表(元器件描述及其连接描述):打开工程文件-设计D-工程的网络表N-protel
材料清单:打开工程文件-报告-Bill of Material;原理图文件层次结构:报告-Report Project Hierarchy。
22、查找网络标号及批量修改:编辑-查找相似对象(右击-查找相似对象)-单击标号(Shift+C清除过滤器)-全选-智能编辑。
23、文档模板的创建与应用:新建原理图-保存为*.SchDot-设计-文档选项-取消选择【标题块】-参数选项卡-添加-【名称】中输入-确定;
创建标题块-可用右上角【实用】工具 可画线、编辑文本、插入图标-工具-设置原理图参数-Graphical Editing-转换特殊串-确定。
换模板:设计-模板-移除当前模板-仅仅该文档- 设计-模板-设置模板文件名称-选择合适参数-确定
设置模板其他参数:设计-文档选项-参数
24、1提高打印清晰度:设计-文档选项-【栅格】取消可见-【选项】的方块电路颜色为 白色-确定
24、2自动缩放打印:文件-页面设计-【缩放比例】Fit document...(自动按纸张缩放) Scaled...(手动设置)
24、3Word插入原理图:工具-设置原理图参数-左侧Graphical Editing-选择【添加模板到Clipboard】-按住左键拖动-复制-粘贴。
二、PCB 板设计
1.印制电路板=绝缘底板+敷铜(纸质、玻璃布、挠性)导线+焊盘;多层板=导线层+信号层+电源层+接地层+防焊层;
2.直插式封装:焊盘属性-Layer-Multi Layer。表贴式封装: 焊盘属性-Layer-Top(Bottom) Layer 。
3.PCB设计流程:准备原理图与网络表-电路板规划-基本参数设置(工作层面、环境参数)-装载元件库-装入网络表与元件封装--
元件的布局(机械尺寸、核心元件、短路板外围元件)--自动布线-手动调整-DRC检查-生成报表-文件储存与打印。
4.PCB编辑器参数设置:设计D-板参数选项O-跳转栅格(光标捕获对象min距离)组件栅格(元件捕获栅格min距离<引脚间距)
5.基本操作:
5.1右上角【应用程序】/放置P-:放置圆、直线、坐标、尺寸;【tab】或双击可改变属性。
5.2上中部【布线】/放置P-:放置字符串(True Type支持中文)、焊盘、过孔(连接不同层同一网络)【tab】或双击可改变属性。
5.3图件选择:单击图件中部(不要错选网络标号);选择多个:shift+单击、按下左键不放 形成矩形框 完全在框内的图件可选中。
编辑E-选中S(推荐用快捷键)例:编辑E-选中S-网络N-单击网络名或在空白处单击 再输入名称;
编辑E-选中S-器件连接(与该图件连接的所有图件均选中); 编辑E-选中S-连接的铜皮(导线和焊盘所在网络器件都选中)
编辑E-移动M-移动M/拖动D/器件C/重布线R/.....
粘贴矩阵:选中图件-Ctrl+C-在空白处单击(单击处与图件中心距离为粘贴的半径)-编辑E-特殊粘贴A-粘贴矩阵-选择参数-空白处单击(粘贴圆心)。
原图件与矩阵开始图件的相对位置=第一次单击处与第二次单击处的相对位置。
6板层基础:内平面层:布置电源线和地线;机械层(一般只需一层):放置电路板的边框、标注尺寸、制造说明;
掩膜层(防护层)Paste/Solder:放置PCB板在不应镀锌的地方镀锌;丝印层Overlay:绘制元器件的外形轮廓、字符串标注图形文字说明
keep-out layer(禁止层):用于设置有效放置元器件和布线的区域,该区域外不得布线。
7.层堆栈管理器:在屏幕下部的层标签处右击-层堆栈管理器-下面依次介绍设置
下拉列表框:Layer Pairs: PCB板一层胶木板、一层树脂顺序放置;Interial Layer Pairs: PCB板一层树脂顺序放置,一层胶木板;
Builder-up :最底层是胶木板,其余为树脂板。
顶、底层绝缘体:设置是否为PCB板顶层添加阻焊层,可设置阻焊层的材料、厚度、电解质常数
添加层:先选择层添加位置-添加信号层;添加平面:添加内部电源层。
道具:选中某层后,设置工作层的名称、铜厚度....;配置钻孔对:设置钻孔属性;阻抗计算:编辑阻抗计算公式
放置定高分层盘旋标志:放置、而后还可以从新指定属性
8、板层颜色:设计-板层颜色;系统颜色Connection and From Tos(设置飞线颜色);Selection(PCB选中区域的颜色) ;
显示/隐藏选项卡可设置各对象显示模式
9、常规设置:工具T-优先选项p-多边形Repour(多边形敷铜模式);旋转步骤:一次空格旋转多少度;比较拖拽:导线是否跟随元器件移动
10、模板新建PCB板应与原理图在同一工程中,左侧File标签的底部(合并上部标签)-从模板新建-PCB Borard Wizard,进入向导。
11、装入网络表与元器件:前提:原理图编译,生成网络报表,装入元件封装库。
(原理图出发)设计D-Update PCB .../(PCB板出发)设计D-Import...-使更改生效-更改报告
12、手工布局原则:减少连线交叉,相邻走线多的就近放,滤波电容靠近滤波元器件,模拟电路与数电避免混合布局,
发热元件在边缘;调整元器件标注;
13、新增网络连接:例:电源引脚接滤波电容,【布局】-器件-设计D-网络表N-编辑网络N--选择【类中网络】-编辑-【其他网络内PIN】->-【该网络pin】
14、1布线规则:width(布线宽度)layers in layerstack only只对板层堆栈开启层有效;
Routing Topolpgy(布线拓扑)同一网络内个元件间连接方式 Daisy-链式,starburst-星形
Routing Priority 布线优先级,Routing Layers 布线工作层,Routing Corners 布线拐角模式,Routing Via Style 过孔种类
14、2自动布线:自动布线A-全部A。手动布线:工具T-取消布线U
15.1加补泪滴(加强焊盘与铜模线的机械连接强度):工具T-泪滴E-选择类型(ARC-圆弧,轨迹-直线),
15.2包地(避免噪声,在重要信号走线周围绕一圈地线):编辑E-选中S-网络N(选中要包的网络)-工具T-描画选择对象的外形J--
--S-P-选中整根线-F11-空白处右击-改网络-手动或自动与地线连接。
15.3敷铜:放置P-多边形敷铜G/【布线】-solid实心填充/Hatched(网格线填充)/None(只填充边框)-填充网络设置-死铜移除
15.4察看-3D
16添加新的元器件封装:文件F-新建N-工程G-集成库I(创建自己的元件封装库)//文件F-新建N-库L-PCB元件库Y-保存;
16.1手动添加:工具T-新的空元件w-右下角PCB-PCB Library-双击新建元件-改名称-(工具T-器件库选项O-)-切换图层为Top Overlay-
---编辑E-跳转J-新位置L-X=0,Y=0-在原点附近绘制元件封装--【PCB库放置】-走线-焊盘
16.2向导添加:工具T-元器件向导:BGA(球栅阵列)DIP(双列
直插样式)Edag Connectors(边缘连接样式)LCC(无引线芯片装载)
PGA(引脚网格阵列)QUAD(方形封装)SOP(翼型小外形塑料封装)SBGA(贴片球珊阵列)SPGA(贴片引脚网格整列)
17 报表:报告R-器件C. 规则检查报表:报告R-元件规则检查R 元件封装库报表:报告R-库列表L
18.PCB设计规则:设计D-规则R
18.1Electrical电气:Clearance 安全距离,ShortCircuit是否允许短路,UnRoutedNet检查指定范围内网络布线成功或飞线UnConnectedPin引脚连接
18.2SMT表面贴式元器件:SMDToCorner导线拐弯处与表面贴式焊盘最小距离;SMDToPlane电源层与表面贴式焊盘过孔的距离
SMDNextDown表面贴式焊盘宽度与引出导线宽度比值
18.3Mask掩膜层:SoliderMaskExpansion通孔焊盘到阻焊层的延伸量(防止阻焊层和焊盘重叠)
PasteMaskExpansion阻焊层中SMD焊盘的延伸量(SMD焊盘边缘与镀锡层区域边缘的距离)
18.4Plane内部电源层:PlaneConnect焊盘、过孔与电源层的连接方式,PlaneClearance穿过的焊盘、过孔与电源层的安全距离
Polygonconnect敷铜区与焊盘的连接方式
18.5Testpoint测试点:Testpoint测试点类型与测试栅格的尺寸,TestpointUsage测试点的使用方法
18.6Manufacturing电路板制造:MinimumAnnularRing最小环度,焊盘或过孔与其通孔的直径差。
AcuteAngle导线之间的最小夹角,Hole Size 孔直径,LayerPairs是否允许在多层板设计中使用板层对
18.7High Speed高频电路:PrarallelSegment 并行导线长度、距离,Lengh设置网络的最大、最小长度。
MatchedNetLengh网路等长匹配布线(需先添加新规则),StubLengh菊花链布线时支线最大长度(需先添加新规则)
VisaUnderSMD是否允许表面贴式元器件的焊盘下面放置孔(需先添加新规则),MaximumViaCount 最大过孔数
18.8Placement元器件分布:RoomDefinition设置元器件自动布局范围(需先添加新规则),ComponentClearance相邻元器件之间最小距离(横向、垂直)
ComponentOrienttation元器件封装的放置方向(需先添加新规则),PermittedLayers元器件封装的放置板层(需先添加新规则)
NetTolgnore自动布局时忽略的网络(需先添加新规则),Height元器件封装的允许高度
18.9Signal Integrity信号完整性分析:SignalStiumulus设置激励信号,OvershootFalling信号下降沿的超调量(需先添加新规则),
OvershootRising信号上升沿的超调量(需先添加新规则),UndershootFalling信号下降沿欠调电压的最大值(需先添加新规则)
UndershootRising信号上升沿欠调电压的最大值(需先添加新规则),MaxMinimpedangce电路允许的最大最小阻抗(需先添加新规则)
SignTopValue / SignBaseValue信号在高/低电平状态
下所允许的最大稳定电压(需先添加新规则)
FlightTimeRising/Falling信号上升/下降沿延迟时间,(需先添加新规则)
SlopeRising/SlopeFalling信号从阈值上升到高电平/从阈值下降到低电平 电压的最大延迟时间(需先添加新规则)
SupplyNets 设置PCB板电源网络的电压值
19 PCB报表输出:报告R-板子信息(电路板信息),Bill of Materials(元器件报表)/网络状态报表
20、电路板外形调整:设计D-板子形状S-.....
21、螺丝孔的设置:设计D-板参数选项O-【度量单位】-Metial-放置-焊盘/通孔-Tab-X=Y=【通孔尺寸】= mm-确定
22、放置-条形码/字符串/;放置-尺寸
23创建元器件集成库:文件F-新建N-工程J-集成库I-保存为-;
新建原理图库 : 文件F-新建N-库L-原理图库L//也可在集成库名称上右击-【添加现有的文件到工程】
{在原理图库中可以1.常用元件从其他库中移进来[详见一、15.2]2.可以自己画}
{对于原理图库中每一元件都要对应一个封装形式,打开原理图编辑页面(右下角SCH-SCH Library)左侧的【模式】中点击-添加。
这里有两中来源,a.软件自带库中已有的直接添加自带库b.没有自带的就要从自己建的PCB元件封装库中添加}
新建PCB元件封装库[详见二、16]: 文件F-新建N-库L-PCB元件库Y-保存为...-
