PADS自动布线和手动布线配合
线器重布
d. 如果有混合电源层,应该将该层定义为Split/mixed Plane,在布线
之前将其分割,布完线之后,使用Pour Manager的Plane Connect 进行覆
铜
e. 将所有的器件管脚设置为热焊盘方式,做法是将Filter设为Pins,选
中所有的管脚,修改属性,在Thermal选项前打勾
f. 手动布线时把DRC选项打开,使用动态布线(Dynamic Route)
检查
检查的项目有间距(Clearance)、连接性(Connectivity)、高速规
则(High Speed)和电源层(Plane),这些项目可以选择Tools->Verify
Design 进行。如果设置了高速规则,必须检查,否则可以跳过这一项。检查
出错误,必须修改布局和布线。
注意:
有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外,
检查间距时会出错;另外每次修改过走线和过孔之后,都要重新覆铜一次。
复查
复查根据“PCB 检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置;还要重点复查器件布局的合理性,电源、地线网络的走线,
高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。复查不合格,设计
者要修改
布局和布线,合格之后,复查者和设计者分别签字。
