yyyy138 发表于 2016-11-13 09:24
器件pdf资料导入PADS
打开Adobe Illustrator CS5软件;
将pdf文件拖入工作区;
导出dxf文件;
用AutoCAD打开dxf文件;
删除多余部分;
输入无模式命令“x”,选择图形,按空格将图形打散;
输入pu指令,全部清理;
选中图形,在菜单内选择“绘图-块-创建”,给定名称,选择单位mm,确定;
选中图形,输入co按回车键,选择图形某角为基点,选择位移点,复制后按ESC键;
量测原图某两点尺寸(默认为mm),参考pdf中标注的尺寸,算出缩放比例;
选中要缩小的图形,输入sc按回车键,选择图形某角为基点,向外拉一小斜线,输入比例因子按回车键;
量测缩小图形对应两点尺寸,确认尺寸与pdf标注相同;
删除多余部分;
在菜单内选择“格式-单位”,选择毫米、国标;
另存最低版本的dxf档;
打开PowerPCB导入(确认单位是Metric,如是mil则需重复上面的两步骤)
将器件与图形对比,确认是否相符
bidinghong 发表于 2016-11-14 05:20
好帖,楼主辛苦了
ww645133040 发表于 2021-7-16 08:32
ww645133040 发表于 2021-7-17 08:36
ww645133040 发表于 2021-7-18 08:58
gds_2004 发表于 2026-10-24 17:49
dddddddddddddd
查看完整版本: 器件pdf资料导入PADS
