altium蓝屏问题
解决关于安装Altium Designer6.9之后打开PCB文档电脑蓝屏的问题
有很多朋友安装Altium Designer6.9之后,
打开PCB文档,电脑就会出现蓝屏。
先前我的笔记本也是出现这样的问题,后来发现了解决的办法。
原来Altium Designer6.9默认需要独立显卡支持,尤其是PCB文件要求3D显示,
所以是集成显卡的电脑只要一打开PCB文档就会蓝屏。 但是即使你是集成显卡也是可以解决的:
运行DXP后,不要急于打开PCB文档,
点击DXP------preferences设置-----------PCB Editor-------Display,
将“use directx if possible”选项去掉,保存ok。
