yyyy138 发表于 2016-11-17 09:03
DXP手动布线注意点
布线的时候请记住以下几点:
?点击或按下ENTER,来放置线到当前光标的位置。检查模式代表未被布置的线,已布置的线将以当前层的颜色显示为实体。
?在任何时候使用CTRL+单击来执行自动完成连线。起始和终止引脚必须在同一层上,并且没有不能解决的冲突与障碍。
?利用Shift + R来遍历Push,Walkaround,Hug and Push以及Ignore模式。
双层手动布线?使用Shift +SPACEBAR来选择各种线的角度模式。角度模式包括:任意角度,45 °,弧度45 °,90 °和弧度90 °。按空格键切换角度。
?在任何时间按END键来刷新屏幕。
?在任何时间使用V,F重新调整屏幕以适应所有的对象。
?在任何时候按PAGE UP和PAGE DOWN键,以光标位置为核心,来缩放视图。使用鼠标滚轮向左边和右边平移。按住CTRL键,用鼠标滚轮来进行放大和缩小。
?按BACKSPACE键,来取消放置上一条线。
?当用户完成布线并希望开始一个新的布线时,右键单击或按下ESC键。
?防止不小心连接了不应该连接在一起的引脚。
Altium Designer不断的监察板的连通性,并防止用户在连接方面的失误。
?要删除线,单击选择它。它的编辑操作就会出现(其余的线将突出)。按下DELETE键来清除所选的线段。
?重布线是非常简便的——当用户布置完一条线并右击完成时,多余的线段会被自动清除。
?完成PCB上的所有连线后,如图6-28所示,右键单击或者按下ESC键以退出防止放置模式。
板的自动布线
请完成以下步骤,用户会发现使用Altium Designer软件是如此的方便。
1. 首先,选择取消布线,Tools>>Un-Route>>All,[快捷键:U,A] 。
2. 选择Auto Route>>All。Situs Routing Strategies对话框弹出。按一下Route All。Messages显示自动布线的过程。
Situs autorouter提供的结果可以与一名经验丰富的设计师相比,如图6-29所示,因为它直接在PCB的编辑窗口下布线,而不用考虑输入和输出布线文件。
3. 选择File>>Save [快捷键:F,S]来储存用户设计的板。
注:线的放置由autorouter通过两种颜色来呈现:红色,表明该线在顶端的信号层;蓝色,表明该线在底部的信号层。要用于自动布线的层在PCB Board Wizard中的Routing Layers设计规则中指定。此外,注意电源线和地线要设置的宽一些。
如果您设计中的布线与图6-28所示的不完全一样,也是正确的,因为元器件摆放位置不完全相同,布线也会不完全相同。
自动布线
因为最初在PCB Board Wizard中确定我们的板是双面印刷电路板,用户可以使用顶层和底层进行手工布线。为此,从菜单中选择Tools>>Un-Route>>All,[快捷键:U,A]来取消布线 。和以前一样开始布线,在放置线的时候使用*键来切换层。 Altium Designer
软件在切换层的时候会自动的插入必要的过孔。
注意 : 由自动布线器完成的布线将显示两种颜色:红色表示顶部信号层布线和蓝色表示底层信号层布线。可用于自动布线的信号层定义是符合 PCB Board Wizard 中的布线层设计规则约束。还要注意两个电源网络布线更宽的间隔符合两种线宽规则约束。不必担心,如果在你的布线设计不完全如上图所示的一样。器件摆放的位置将不会完全一样,也可能是不同的布线样式。
wangdanq 发表于 2016-11-17 10:06
学习学习    谢谢分享
jerryjwg 发表于 2016-11-17 13:37
查看完整版本: DXP手动布线注意点
