yyyy138 发表于 2016-11-17 09:28
pcb文件格式总结
按其后缀区分可以分成如下几种
1.pcb。最常见的后缀,很多PCB设计文件都是这一后缀,其中最常见的是Protel、PADS,此外还包括有ZUKEN公司的Cadstar、CR5000,Altimum的P-CAD等,笔者还碰到过后缀是pcb的gerber文件,用CAM350可以打开。
2.brd. Cadence Allegro 、Eagle.
3.max.Cadence公司另一PCB设计软件ORCAD
4.min. ORCAD输出的文本文件
5.pcbdoc. Protel 新版本DXP、AD6设计的
6.asc一些PCB软件的文本格式,例如PADS、protel、P-cad 等
7.dat,.neu,.net等。 Mentor生成的netrual文件
8.cam. CAM350或者Camtastic 2000的文件
9.tgz. PCB设计文件生成的ODB++文件
10.cad. PCB设计文件生成的Gencad文件
11.还有部分格式不是采用文件的形式,是采用文件夹的方式,其中一个是centlib(中心库),mentor expedition设计文件
目前市场上面比较常见的主要CAD设计软件分别是PCAD,Protel,Allegro,PADS,OrCAD,AutoCAD等
一般在打开PCB文件前一般针对每个PCB软件产生的PCB格式的差异,大概判断其PCB文件产生来源。
通过现有的资料我们可以大概得到如下经验:
PowerPCB文件:
使用文本打开PowerPCB文件基本上都是乱码,在最后文本结束位置有一数字串组成
{2FE18320-6448-11d1-A412-000000000000}在文本的前端可以得到其版本号,如果是非二进制的文件,可以使用上面提供的CAMCAD的转换软件进行转换
Portel文件
Protel软件相对PowerPcb的文件比较好判断,在文本开始位置都会注明其版本等信息,例如CB FILE 9 VERSION 2.70 这样的字符字样表示其版本为2.7版,我们可以使用Protel2.7的版本就可以讲此文件打开,在使用Protel打开文件需要注意其版本号,高版本兼容低版本,但是低版本一般都不兼容比它自己高的版本。
如果在二进制文本开始注明的是PCB 4.0 Binary File等字样,表明此文件是由Protel 99 Se的软件产生的,对应的如果是PCB 3.0 Binary File,那可以使用Protel98等版本打开文件,针对Protel DXP 和Altium Designer 6等版本,在文本中的字符则是显示的问PCB 5.0 Binary File,不会出现在的文件的前面部分,而是出现在文件中。
P-CAD文件
P-CAD格式的文件在文本开头存在P-CAD 2002 PCB等字样,其中2002就是版本号,我们可以判断此文件可以使用P-CAD 2002打开,如果是2004,则使用2004的版本打开,和Protel一样,高版本兼容低版本,低版本在打开高版本时候会存在某些不正确的图形
CAM350文件
CAM350产生的PCB文件比较少,但是其文件格式比较固定,一般在开头字符为:*STATUSB MODE CAM 等,在下面几行一般会告诉版本号如:VERSION 8.6.2等可以判断文件是CAM3508.6的版本
wangdanq 发表于 2016-11-17 10:07
学习了   谢谢
jerryjwg 发表于 2016-11-17 13:36
查看完整版本: pcb文件格式总结
