原理图设计2
{软件document/shecmatic设置,功能快捷键}shecmatic,原理图
workplace-->project-->shecmatic
1 miles 表示一千分之一 英里
{进阶阶段}/查找,放置元器件/连线时候快捷键,及其自动更新快捷键提示,正下方提示快捷键/元器件的复制/放置总线,总线设置对应datebus两边设置/自动更改元件编号Annotate(tool),Validate验证,Execute执行/ERC(electronic rule check,电气规则检查)/place,derective,commpile mask编译面罩,避免进行编译
component,组成
footprint,封装
按下TAB键修改属性
按住ctrl时候线会一起被拖拉
按住shift可以直接复制式拖拉
{提高阶段}
place-directives-paramaters set参数集,给PCB绘制提出约束条件,还可以修改rule对pcb限制(Add As Rule/Add后者是适应式的约束,不是强制性的)/placa中的图形及其文本/edit-Smart Paste智能粘贴(和office无缝连接)/AlignmentTool可以对齐排列/查找文本ctrl+F;ctrl+H替换/SCH Inspector可以对选中的器件进行设置,SCH List表是器件详单/Inspector的另外用法/全局修改,edit-find similar,高亮后选择然后更改/tool Footprint Manager,封装管理器可以快速修改封装/绘制原理图库desigin--makes shcmatic library(Templat)/右键-unions-make unions,创建联合体进行整体移动(有break unions)/右键-Add New Snippet来提取设计部分给其他设计中使用,在SYSTEM可以找到调用/Report--Bill of Materials For Project报表,Templat:模板;measure distance,测量距离/design--templat--set template里面可以载入A4的模板
{原理图设计的深入}
右键--options--sheet修改图纸的size/打得原理图设计:flat(封在多个sheet,每个sheet用net lable或者port链接),hierarchical(分等级设计),在project-project option-options中设定作用域(scrope)/make sheet from symbol(画底层电路)Power 自动有全局属性/design--synchronize ports to sheet entries 可以对port的端口进行匹配/tool--up down hierarchical进入底层/用到总线的时候要注意,一定要写net lable/file中的smartPDF可以生成PDF(可以打印出来对比一下封装元器件的大小,进行校验)
原理图—>PCB板子之前要设置元件封装(footprint),可以用footprint manage进行管理 /design--updatepcb document to PCB可以将文件直接转换成PCB
DB9表示串口/电容封装0805,电阻用0603
