yyyy138 发表于 2016-11-18 08:49
protel快捷键
ALTIUM DESIGNER
Q 切换英制(mil)和公制(mm)
G 设置鼠标移动的单位
* 切换PCB的顶层和底层线
删除PCB中的布线,先后按下键盘的E和D键
画封装时焊盘标号一定要与原理图管脚标号一致
pageup 放大
pagedown 缩小
home 将视图中心点移到光标处
end 刷新屏幕
esc 放弃或取消
ctrl+del 删除选取的元件(多个)
X+A 取消所有被选取图件的选取状态
Tab 启动浮动图件的属性窗口
X 左右翻转
Y 上下翻转
space 旋转90度
alt+backspace 恢复前一次的操作
ctrl+backspace 取消前一次的恢复
Crtl+Ins--将选取图件复制到编辑区里
Shift+Ins--将剪贴板里的图件贴到编辑区里
Shift+Del--将选取图件剪切放入剪贴板里
Crtl+G--跳转到指定的位置
Crtl+F--寻找指定的文字
Alt+F4--关闭
spacebar--绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
V+D--缩放视图,以显示整张电路图
V+F--缩放视图,以显示所有电路部件
P+P--放置焊盘(PCB)
P+W--放置导线(原理图)
P+T--放置网络导线(PCB)
Home--以光标位置为中心,刷新屏幕
Esc--终止当前正在进行的操作,返回待命状态
Backspace--放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
Delete--放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
Ctrl+Tab--在打开的各个设计文件文档之间切换
Alt+Tab--在打开的各个应用程序之间切换
A--弹出Edit\Align子菜单
B--弹出View\Toolbars子菜单
E--弹出Edit菜单
F--弹出File菜单
H--弹出Help菜单
J--弹出Edit\Jump菜单
L--弹出Edit\Set Location Makers子菜单
M--弹出Edit\Move子菜单
O--弹出Options菜单
P--弹出Place菜单
R--弹出Reports菜单
S--弹出Edit\Select子菜单
T--弹出Tools菜单
V--弹出View菜单
W--弹出Window菜单
X--弹出Edit\Deselect菜单
Z--弹出Zoom菜单左箭头--光标左移1个电气栅格
Shift+左箭头--光标左移10个电气栅格右箭头--光标右移1个电气栅格
Shift+右箭头--光标右移10个电气栅格上箭头--光标上移1个电气栅格
Shift+上箭头--光标上移10个电气栅格下箭头--光标下移1个电气栅格
Shift+下箭头--光标下移10个电气栅格
Ctrl+1--以零件原来的尺寸的大小显示图纸
Ctrl+2--以零件原来的尺寸的200%显示图纸
Ctrl+4--以零件原来的尺寸的400%显示图纸
Ctrl+5--以零件原来的尺寸的50%显示图纸
Ctrl+F--查找指定字符
Ctrl+G--查找替换字符
Ctrl+B--将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
Ctrl+T--将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
Ctrl+L--将选定对象以左边缘为基准,*左对齐
Ctrl+R--将选定对象以右边缘为基准,*右对齐
Ctrl+H--将选定对象以左右边缘的中心线为基准
,水平居中排列
Ctrl+V--将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
Ctrl+shift+H--将选定对象在左右边缘之间,水平均布
Ctrl+shift+V--将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
F3--查找下一个匹配字符
Shift+F4--将打开的所有文档窗口平铺显示
Shift+F5--将打开的所有文档窗口层叠显示
Shift+单左鼠--选定单个对象Crtl+单左鼠,再释放
Crtl--拖动单个对象
Shift+Ctrl+左鼠--移动单个对象按
Ctrl后移动或拖动--移动对象时,不受电器格点限制按
Alt后移动或拖动--移动对象时,保持垂直方向按
Shift+Alt后移动或拖动--移动对象时,保持水平方向
Shift+F5或Shift+F4………..以层叠形式或平铺形式打开所有文档
F1……….打开帮助文件
Left_Click………..改变图件的焦点位置(按住鼠标左键移动)
Left_Dbl_Click……….改变对象属性(双击饭票左键)
Ctrl+Delete……….删除选中的图件
Ctrl+Insert或Ctrl+C……….复制
↑/↓←/→……….光标移动一个锁定栅格的尺寸
Shift+Delete或Ctrl+C……….剪切
Shift+↑/↓←/→……….光标以10倍锁定栅格的尺寸为单位移动
Shift+ Left__Click……….图件被选与被选之间的切换(按住Shift键,然后单击图件可恢复原状)
Ctrl+ Backspace或Alt+Backspace……….重复或取消上一次操作
Ctrl+ PageDown……….对工作区进行缩放以显示所有的图件
PageUp或PageDown……….对工作区以光标当前位置为中心进行缩放
Home……….将光标当前位置放到工作区中心
End或V/R……….刷新工作区
二、原理图绘制常用快捷键:
Ctrl+B / H / T……….使一组图件按底端、水平中心线或顶端对齐
Ctrl+L或Ctrl+R……….使一组图件向左或右对齐
Shift+Ctrl+H / V……….使一组图件水平或垂直靠中对齐
Left__Hold__Down……….改变图件位置(按住鼠标左键进行移动)
F2………改变图件的焦点位置(先选中图形再按F2)
Ctrl+ Left__Click……….移动图件的信号线(按住Ctr同时用鼠标左键单击信号线,然后进行移动)
Ctrl+ Left__ Hold__Down………移动图件的信号线(按住Ctrl,单击信号线,同时按住鼠标不放)
Ctrl+G……….查找和替换
F3……….查找下一个项目
Ctrl+F……….查找项目
Ctrl+ Home……….使光标回到文档的原点上
Shift+ Ctrl+ Left__Click……….移动单个图件(同时按住Shift和
Ctrl,用鼠标左键单击图件然后对图件进行移动)
Ctrl+ 5 / 1 / 2 / 4……….按一定比例显示
P/P:放置组件
P/W:画联机
P/B:画总线
P/U:画总线分支线
P/J:放置电路接点
P/O:放置电源或地
P/N:放置网络标号
三、PCB常用快捷键;
Left__ Hold__Down……
…改变图件位置(按住鼠标左键进行移动)
Ctrl+Left__ Hold__Down………改变图件位置(按住Ctrl,同时按住鼠标左键进行移动)
Ctrl+Return………. 改变图件位置(同时按住Ctrl和回车键)
Shift+ Ctrl+ Left__Click……….改变图件的焦点位置(同时按住
Shift 和Ctrl,然后单击鼠标左键)
Ctrl+ Left__Click……….改变图件的焦点位置(按住Ctrl,同时按住鼠标左键不放进行调整)
Return/ Shift+ Ctrl+ Left__Click……….改变图件的焦点位置
Left__Dbl__Click……….改变单个图件(双击鼠标左键)
Ctrl+ Left + Dbl__Click……….改变单个图件(按住Ctrl,同时单击鼠标左键)
Shift+E……….文档的参数选择
L……….文文件的参数选择(打开Document Options对话框中的Layers标签)
Q……….文档的参数选择(公制/英制尺寸单位切换)
G……….锁定栅格大小的选择设置
Alt+Insert……….粘贴
Ctrl+ Home或Ctrl+End……….使光标回到文档或自定义的原点上
Ctrl+M……….测量距离
Ctrl+H……….选择图件
Ctrl+D……….参数选择设置(选择显示或隐藏绘制电路工具)
Ctrl+O……….参数选择设置
Shift+S……….参数选择设置(同时按住Shift和S,能显示单个工作层的图件,再按一次即可恢复)
Shift+R………. 参数选择设置(可改变交互式路径的模式)
Ctrl+G……….锁定栅格大小的输入设置
Ctrl+U……….取消上一次操作
Ctrl+Z……….对图形进行区域放大
End……….刷新工作区
Right__Hold__Down……….对图件进行平移(按住鼠标左键不放)
Ctrl+PageUp或Ctrl+PageDown……….图面最大化或最小化
Shift+PageUp或Shift+PageDown……….以10%为步距进行图面缩放
*:切换工作层面
+或-:切换到后一个或前一个工作层
P/A:放置圆心弧
P/C:放置组件
P/D:放置尺寸标注
P/E:放置边沿弧
P/F:进行填充
P/G:放置多边形覆铜
P/O:放置坐标
P/P:放置焊盘
P/S:放置字符串
P/T:放置线段
P/V:放置过孔
四、原理图常用快捷键;
P/A:画圆心弧
P/L:画直线
P/P:画组件引脚
P/R:画矩形
T/C:创建一个新组件
T/E:为原理图组件库浏览器窗口中选中的元器件重新命名
T/R:删除原理图组件库浏览器窗口中选中的器件
T/T:删除原理图组件库浏览器窗口中选中的器件的子件
T/W:为原理图组件库浏览器窗口中选中的元器件创建一个新的子件
五、PCB组件库常用快捷键;
P/A:放置弧线
P/F:进行填充
P/P:放置焊盘
P/S:放置字符串
P/T:放置线段
P/V:放置过孔
T/C:创建一个新组件
T/E:对浏览器窗口中选中的元器件重新命名
T/R:删除浏览器窗口中选中的器件
PCB
VF:显示整块PCB图 L:PCB层面属
性
TT:添加泪滴 TD:设计规则检查 再ALT+R完成设计规则检查
TP:整块PCB参数设定 DS:PCB更新原理图
DR:布线前参数设定 PG:铺铜
DE:添加网络 DM:选择机械层
RM:测量距离 AS:自动布线
EME:拖动线 EMV修改铺铜
UN:撤销一条网络走线 TM:清出错误
XT:连续选中元件 DK:增加层面
MV:修改铺铜 SA:全选
UA:撤消所有网络走线 Q:公/英制的转换
点击元件不放按L键可改变元件的层面
走线时按下*可以添加过孔
XA 取消选中
TP 工具选项
SP 选择连接的铜层
ZA 显示整个PCB
JL X、Y轴命令
ED 删除
CTRL+C或SHIFT+DELETE 复制
CTRL+V或SHIFT+INSERT 粘贴
CTRL+DELETE 清除
L或DO或OL PCB层面属性
点住元件或图层按 X 可以 水平翻转
点住元件或图层按 Y 可以 垂直翻转
+或- 可切换层面
PAGEUP 放大
PAGEDOEN 缩小
DR 布线规则设置
cooldog123pp 发表于 2016-11-18 09:15
这个 好 收下了
pothzhong 发表于 2016-11-18 09:17
protel快捷键
jerryjwg 发表于 2016-11-18 11:11
jerryjwg 发表于 2016-11-19 21:49
查看完整版本: protel快捷键
