hjs0301 发表于 2016-11-23 17:11
很规范的双层gcu测试板,适合新手学习
很规范的双层gcu测试板,适合新手学习。
****************以下信息由管理员 @老吴   整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
NamePart TypePCB DecalValue1J3SIP-4PINCN-2P50-4P_BSIP-4PIN1L4INDUCTORS_POWER(SMD)L50502.2uH_2A_DCR≤35mohm1LED1LED-DOUBLE_COLOR_KZ3MMDIODE-2LEDDOUBLE_COLOR_LED1Q2NPNSOT-23PMBT39041Q7MOSFETP_21SOT-23WPM20151Q8T_NPNSOT-23PMBT39041Q10NPNSOT-23PMBT39041U1SY8009BABCSOT23-6SY8088AAC/1A1U2SY8009BABCSOT23-6SY8009BABC/2A1U6WL2003E_0SOT23-5WL2803E18-51U7SY8009BABCSOT23-6SY8088AAC/1A2C40CAP_NP_6C06034.7uF_6.3V2J1CON4P_0CN-2P50-4PA2501WV-4P2U1IR_1DIP-IRIRM-3638N32U2MAX809RDSOT-23MAX809RD/RS809R2Y1CRYSTAL_1XT-MC_146NC/XTAL_32.768KHz2Y2SMD_CRYSTALXT-SMD4P3225NC/24MHz_CL12pF_20ppm2Y3SMD_CRYSTAL_1XT-49S24MHz_CL12pF_20ppm3U3LPDDR2-168BALL-FBGAFBGA-168BALL-PT05128Mx32bit3U4DDR3_96P_16B_2CEBGA96-0P8MMH5TQ4G63AFR-PBC3U5DDR3_96P_16B_2CEBGA96-0P8MMH5TQ4G63AFR-PBC4T4T_POINT_R_1TP30DATA_STROBE4U1MX25L3206ESOIC-8-150MILNC/MX25L1606EZNI-12G4U5NAND-ALL_11TSOP-4829F32G08CBACA4U7EMMC_V50BGA169-INANDNC/SDIN7DP2-8G6D16TVS_DIODEESD0402NC/AZ5725-01F6J1J-TF-CARD-PUSHTF-CARD-PUSHNC/TFWF1-EBF1-1X0X7J1ANT_0J-MS-156MS-1567L2L-POWERL3030NC/3.3uH_1A7U2AP6XXXSOP44_AP6SRTL8189ETV7U3NL27WZU04TSOP-6NC/NL27WZU047Y2CRYSTAL-4PY-SMD4P3225NC/26MHz_16pF_10ppm8D1TVS_DIODEESD0402AZ5325-01F8F2PPTC_FUSEFUSE-0805FUSE-500mA8J1J-USB-A_1USB_C90USB-2004F-B-T3-P028L4L-CM-IND_0ACM2012-2PNC9D2TVS_ARRAYS_0DFN2510P10EAZ1045-04F9D3TVS_DIODEESD0402NC/AZ5725-01F9D6DIODE_34/DD_5SOD-123NC/B5819W9J1J-HDMI-TYPE-A-19P_0HDMI_TYPE_0.5HDA31-F1F1-1000-A9L1TMP_192203EMI-TF2010A4XNC/SDCMA21-4-900-M1T9Q5MOSFETP_4SOT-523WNM4002AD1TVS_DIODEESD0402AZ5725-01FAJ1GQ-08JGQ-10GQ-10AJ2AV1-8_0.4-50JAV1-84-3BAV1-8.4-3BAL1L-POWERL06031.8uHAQ1NPNSOT-23PMBT3904AU1CS4354SOIC-14L-150MILCS4354-CSZRAU2SGM8905SOP50P490X110-11NDIO2125XM10AU3CS4334SOP-8L-150MILES7134LV/CS4334-DSZAVJ1AV3-8.4-05RCA-316RCA-316PJ1RJ45-LED-LY-RGRJ45LED-LY-RGRJ45-LED-LYRGPT1TRANSFORMER(H1601CG)_5TS8121CH1601CGPU1IP101GR_0QFN40P4X4-33NIP101GRPY1CRYSTAL-4PXT-SMD4P3225NC/25MHz_CL20pF_±20ppmPY2SMD_CRYSTAL_1XT-49S25MHz_CL20pF_±20ppmU1AML-S805_V16-140515BGA306-0P65S805
hjs0301 发表于 2016-11-23 17:21
单枪舞九州 发表于 2016-11-23 18:49
厉害
电子宅 发表于 2016-11-23 18:58
到是很清爽
laowu1680 发表于 2016-11-23 20:02
jerryjwg 发表于 2016-11-23 22:25
528868523 发表于 2016-11-23 22:29
秋风式街球 发表于 2016-11-24 06:24
谢谢分享
cdl511 发表于 2016-11-24 08:06
多谢分享。。回复看看
草帽焦 发表于 2016-11-24 08:14
谢谢楼主分享
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 很规范的双层gcu测试板,适合新手学习
