dizangwang 发表于 2016-11-29 17:19
PCB封装命名规则(转)
规范的pcb封装命名有助于封装库管理标准化,企业元器件包括了原理图库和封装库,其中封装库管理的重点内容质疑就是标准化的封装命名规则。
首先是给各类型封装归类(是分立器件还是集成电路等),之后给每个类别分配特定的符号,比如电阻R,电容C,还有BGA,SOP等。然后按照引脚数,尺寸等信息,来进行详细命名。
1,分立器件:
电阻(R),R0402器件的实体大小为40*20mil。
电容(C),C0402器件的实体大小为40*20mil。
钽电容(TC),TC3528器件实体大小为3.5*2.8mm。
铝电解电容(AEC),ACE1010器件实体大小为10*10mm。
电感(L),L0306器件实体大小为60*30mil。
功率电感(PL),PL0505器件实体大小为5*5mm。
二极管(D),D0805器件实体大小为80*50mil
发光二极管(LED),LED0603器件实体大小为60*30mil
保险管及其插座(F),F6127器件实体大小为6.1*2.7mm。
电池(SBAT),SBAT2-1922器件的实体大小为19*22mm。2,芯片类
球形触点阵列(BGA):*BGA+pin数+引脚节距(mil)+球的列数×球的行数,“*”代表BGA的类型(VBGA、FBGA等),例如FBGA256-40-1616,BGA类型为FBGA,pin数为256,pin的节距为40mil(即1mm),16×16的阵列,
小外型封装器件(SOIC/SSOIC/SSOP/TSOP/TSSOP):pin数+间距(mil)-外形宽度。例如SOP8-50-150,pin数为8,pin间距50mil,器件实体体宽150mil。
塑性有引线载体/插座(PLCC/JPLCC),例如:PLCC32R/PLCC32S,pin数为32,R为矩形,S为方形。
四方扁平封装(英文简写QFP,主要有PQFP、CQFP、SQFP、TQFP):pin数-间距-外型宽度,例如QFP32-080-0707L,pin数为32,pin间距为0.8mm,L表示一脚在左边(M表示一脚在中间器件),器件实体大小为7mm*7mm。
焊盘盘内缩四方扁平(英文简写QPN,主要有QFN,DFN,WFN,TSOC):pin数-引脚间距-外型宽度-LH,例如QFN40-050-0606LH,pin数为40,pin间距0.5mm,器件实体大小6mm*6mm,L表示一脚在左边,H表示带有散热盘。
贴装变压器(TFM),例如TFM50-40-297,pin数为50,pin间距为40mil,器件实体宽297mil。3,插装元件
插装电阻(DR),例如DR-600,pin间距为600mil
电位器(DRT),例如DRT3-100,pin数3,pin间距100mil。
无极性电容(DC),DC-300,pin间距300mil。
极性电容DCR(方)/DCC(圆柱),例如:DCR-300,pin间距300mil;DCC-100-300,pin间距100mil,圆柱直径300mil。
二极管(DD),DD-400-36,pin间距400mil,钻孔大小36mil。
发光二极管(DLED),DLED2-100、DLED2-100A,pin数为2,pin间距100mil,A为分类。
电感器DL/DLC(圆)/DLR(方),例如:DL-400,pin间距400mil;DLR4-1424,pin数4,器件实体大小:14×24.
晶体、晶振(DX),例如DX2-200,pin数为2,pin间距为200mil;DX4-1313,pin数4,器件实体大小为13×13mm。
电池(BAT),例如:BAT2-22C,pin数2,直径为22mm的圆形电池;BAT2-1815,pin数为2,器件实体大小为18×15的方形电池。
双列直插器件(DIP),例如DIP10-100-300,pin数为10,pin间距为100mil,pin列间距300mil。
单列插针(SIP),SIP2-100,pin数为2,pin间距为100mil。4,连接器类
普通连接器命名格式:con(P)p(R)r_(Q),其他连接器按照数据手册给出命名规范严格执行
简单happy 发表于 2016-11-29 21:21
收藏学习了
longxuekai 发表于 2016-11-30 00:02
学习一下来吧
草帽焦 发表于 2016-11-30 08:20
谢谢楼主分享
xjz632 发表于 2016-11-30 08:49
fairy0212 发表于 2016-11-30 08:54
规范的资料
linyuanfei 发表于 2016-11-30 08:57
很好的命名规则
xiaoxiao 发表于 2016-11-30 09:02
来看看
372614983 发表于 2016-11-30 09:03
myntpcb 发表于 2016-11-30 09:21
不错的入门资料。
页: [1] 2 3
查看完整版本: PCB封装命名规则(转)
