IPad 2维修用点位图文件 pcb格式
PCB文件更多联系我
****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
NamePart TypePCB DecalValueC8166CASE-B15G-SMCASE-B15G-SMD5703RCLAMP0502NRCLAMP0502ND81008050805CPMEG4030ERD8228805805PMEG4010BEAD8230RB520RB520PMEG2005AELDZ06000201/02010201/0201GDZT2R5.1BDZ57100201/02010201/0201UCLAMP0511ZDZ57120201/02010201/02016.8V-100PFDZ57200201/02010201/0201GDZT2R5.1BDZ575170R70RCBUSBULC6-2F3DZ57520201/02010201/0201A14.2V-6PFDZ57604020402CA27V-100PFDZ57900201/02010201/02018V-100PFDZ8120RB520RB520BZT52C10LPFL06100201/02010201/020180-OHM-0.2A-0.4-OHMJ1IPAD2-4IPAD2-4J1_RF14S_94S_9J2201IPAD2-4IPAD2-4J3010502250-8237502250-8237J3011502250-8237502250-8237J3700P4VBATP4VBATAAJ5501502250-8237502250-8237J5600IPAD2-4IPAD2-4J5900AXK844135WGAXK844135WGJ6000AXT530224AXT530224J6100CELL-MODULE-X24-ACELL-MODULE-X24-AJ6200IPAD2-3GIPAD2-3GL8121VLS201612E-SMVLS201612E-SMA2.2UH-20%-1.85A-80MOHML8128PIME051E-SMPIME051E-SMQ1SIA413DJASIA413DJAQ22N7002TXG2N7002TXGQ2200SIA413DJASIA413DJAQ22012N7002TXG2N7002TXGQ8104FDMC6683FDMC6683Q8123FDMC6683FDMC6683Q83509PIN9PINQ8351NTK3134NTXXH/SOT723-BNTK3134NTXXH/SOT723-BSSM3K15FVU1IPAD222IPAD222U0652A5A5U1300THS7380IZSYRTHS7380IZSYRTHS7380IZSYRU1400K9PDG08U5DK9PDG08U5DU1701HOLD-U8HOLD-U8BAAAA74LVC1G07U2000IPAD222IPAD222U2001M24C64M24C64M24C64U3000TPS61045TPS61045U3003GROUNDHOGGROUNDHOGU3007SIA413DJSIA413DJU3010HOLD-U8HOLD-U8BAU3100CRITICALCRITICALU3101IPAD221IPAD221U3600CS42L63BCS42L63BU37009PIN9PINSSM2375U4200TS3A8235YFPTS3A8235YFPU5500800MHZ-100MA-27PF800MHZ-100MA-27PFU5501800MHZ-100MA-27PF800MHZ-100MA-27PFU5700NUP412VP5XXG-2NUP412VP5XXG-2NUP412VP5XXGU5730MAX9061MAX9061U8100IPAD22IPAD22XW0605C01005C01005R/221K/ 01005XW81140201/02010201/0201Y060224.000MHZ-16PF-60PPM24.000MHZ-16PF-60PPMATCVCXO 26MHzY8138VLS252012-SMVLS252012-SMAAA32.768K-20PPM-12.5PF 厉害了我的哥 这个也卖? 看看,谢谢分享 好好地学习。。。 感谢分享·········· 支持一下,看看画得怎么样。!!! 支持一下,看看画得怎么样!!!
