关于脚本问题求助
老师,我试了一下昨晚讲的脚本功能,出现了图片上的情况,然后我从论坛上下载了一个PCB元器件清单生成脚本,也出现同样的问题,这是什么情况?这个有几种可能。 1 是PADS软件问题。2 是OFFICE软件问题。因为这个要调用EXCEL 。 晚上上课,教你生成一个 TXT 的脚本。试一下。就知道是PADS 软件问题 还是EXCEL 软件问题了。 这个问题,一般是OFFICE 问题。把OFFICE 卸载干净,重新安装一次。一般能解决。如果OFFICE 版本太高。可以换一个 2003 或者 2007 .
回 老吴 的帖子
老吴:这个问题,一般是OFFICE 问题。把OFFICE 卸载干净,重新安装一次。一般能解决。如果OFFICE 版本太高。可以换一个 2003 或者 2007 . (2016-12-21 17:15) images/back.gif好的,谢谢老师
