rete0786 发表于 2017-1-6 16:36
cam
请问怎么把gerber文件转换成PCB DXP转换的效果不好,求推荐一款好的软件方式
jinglan 发表于 2017-1-9 19:01
GERBER转换成DXP及PROTEL格式的PCB文件,要想得到好一点的效果(即导进去后目视效果跟看GERBER文件一
样),需要对GERBER文件做一下处理优化,步骤如下:
1、将负性内容全部转成surface,注意是跟被清除到的正性内容一起转,PROTEL文件不支持负性内容。
2、将surface格式的大铜皮(注意只是大铜皮)转成填充线模式,填充线要求为round形状。第1步由焊盘加
负性内容转成的surface不需要转成填充线。
3、将所有不是round形状的走线转成surface。
4、将所有焊盘转成surface,注意是所有焊盘,包括圆形和方形的。(线路层阻焊层钻孔层都要走这一步)
上面4步建议用GENESIS2000操作,效率会高很多。
5、将优化好的GERBER文件Import进CAM350,在CAM350里面设置单位为公制3.3,再Export成DXF文件。
6、打开DXP,新建一个PCB文件,File-->Import,选DXF及DWG后缀名,导入刚刚CAM350生成的DXF文件,在
弹出来的菜单中Scale选mm,其它按默认,下面要指定GERBER层对应的PCB层:
0   Not imported
DRL Multilayer
GBL Bottomlayer
GBO Bottomoverlay
GBS Bottomsolder
GKO Keepoutlayer
GTL Toplayer
GTO Topoverlay
GTS Topsolder
7、等待输入,有进度条显示,输入完成就可以看到PCB文件内容了。
查看完整版本: cam
