ourhlhw 发表于 2017-2-12 11:19
Altium Designer设计小技巧
1、烦人的坐标信息
在画PCB板时,鼠标上附带有烦人的坐标等信息,经过查询,找到了解决办法,用“SHIFT+H”可解决。
2、覆铜时铜和导线之间的间距
要改变覆铜时铜和导线以及焊盘之间的间距,方法如下:设计——规则——Electrical——clearance,点右键建立“新规则”,出现clearance_1,在clearance_1规则中“第一个对象匹配哪里”栏中选中“高级(查询)”,在右边的“全查询”栏中输入(InPoly),最后点“应用”结束。如果输入不对,选则“所有”后再选“高级(查询)”。
3、PCB中放置某个器件时无论如何都报错
在PCB中放置某个元件时,无论如何都报错,解决办法是将规则里的线间距改小。
4、如何选中所有连在一起的线
要想选中所有连在一起的线,先选则一条线,在按“Ctrl”即可。
5、无意中按出来个放大镜
在无意中按出来个放大镜,用“SHIFT+M”取消或者选菜单项“工具”——“优先选项”——“PCB Editor”——“Board Insight Lens”,勾选或取消“可视”即可。
6、当导线在画的时候,看不见已经画过的导线
解决的办法:
DXP--tools-preference-PCB editor-display,把use alphablending前的钩去掉。调整你的显示器,把显示器亮度调到最大,对比对度调到最小。
7、Altium Designer 6 个人版在局域网上应用冲突
用一个Altium Designer 6许可证生成器.exe即可
8、如何放置LOGO
把LOGO 保存成单色的BMP 图像.
在PCB 界面下使用Open\file 命令打开文件”C:\Program Files\Altium Designer    6\Examples\Scripts\Delphiscript g运行DXP\run script…, 运行刚才导入的script 程序. - {'在出现的窗口中选择LOGO图像点击convert按钮, 侧把BMP图像转换成PCB 中图像.
9、原理图title添加
在添加文本时选中相应的text类型,在documentoption中选中paramenter选项卡设置相应的内容。如果没有显示出内容,在tools菜单下选择schematicpreferences>graphics editing选中convert special strings确定退出即可显示。
10、覆铜过孔处理
step1: design>rules>plane>polygon connection style
step2:new rule>advanced>query helper>object type checks>双击IsVia>OK退出
step3:将connect style 改为direct connect
step4:将此priority设置为1,默认为2。OK退出
shij520163 发表于 2017-2-13 08:56
lyd 发表于 2017-2-13 08:58
lcmwork 发表于 2017-2-13 10:11
跟着老司机走。学习了!
hubei8458 发表于 2017-2-16 08:17
brightjeep 发表于 2017-2-16 19:31
学习
knife1203 发表于 2017-2-18 09:29
dizangwang 发表于 2017-2-18 09:31
jag6510 发表于 2017-2-18 14:01
学习了
13414111448 发表于 2017-2-18 15:23
不错
查看完整版本: Altium Designer设计小技巧
