手机开发 发表于 2017-3-2 22:10
intel 瑞芯微合作的SOFIA_3GR 通话平板PCB 和原理图(A-GOLD620 +S
NamePCB DecalValuePart TypeANAMON1T-07TESTT-07ANT1ANTANTANTANT2ANTANTANTANT2701ANTANTANTANT2702ANTANTANTANT2703ANTANTANTBAT2BATLI_3.7VBATCABC1T-07TESTT-07CN19CON-FPC-FPC30-T1T1-2021-ACON30x0.5mmCON-FPC-FPC30-T1T1-2021-ACON2700MM8430-2600BMM8030-2600RJ3TST_PORT_0CR9400ESD0402AZ5825-01FDIODE_BI_DIR_TRIGCR9402ESD0402ESD5451NDIODE_BI_DIR_TRIGD1SOD323D1206SOD323D2D1206B5819WD1206D3SOT23BAT54SSOT23D4SOD-523RB751S-40SOD-523D5D120618VD1206D8D12065.6VD1206D9CMP_419DNP/ESD5451XDIODE_BI-DIR_TRIGD11CMP_419DNP/ESD5451XDIODE_BI-DIR_TRIGD12CMP_419DNP/ESD5451XDIODE_BI-DIR_TRIGEVCO1T-0720MILT-07FIL300LFB212G45BJ2D721LFB212G45BJ2D721LFB212G45BJ2D721FIL400SAW-5PIN_11_09_05SAFFB1G58KF0F0ASAW-5PIN_11_09_05FIL402DPX16DPX165950DT-8144A1DPX16FIL2701SAW-9PIN_2_0_1_6SAYFH897MHC0F0ASAW-9PIN_2_0_1_6FIL2702SAW-9PIN_2_0_1_6SAYFH1G88CC0B0ASAW-9PIN_2_0_1_6FIL2703SAW-5PIN_1_1_0_9_0_5SAFFB1G84FB0F0ASAW-5PIN_1_1_0_9_0_5FIL2704SAW-9PIN_2_0_1_6SAYRF1G95HN0F0ASAW-9PIN_2_0_1_6FIL2705SAW-5PIN_1_1_0_9_0_5SAFFB881MFL0F0ASAW-5PIN_1_1_0_9_0_5GNSS_CYCLE1T-0720MILT-07GNSS_FTA1T-0720MILT-07J6SD_F03TF_SD_SOCKETSD_F03J7FPC6PINCON6CON6_8J8UART-2CON6CON6_1J11FPC6PINJ1FPC6PINJ12VIB-PADAE-PADVIB-PADJ2202VIB-PADBSPK-PADVIB-PADJ6401MM8030-2600CON4_COAX_2X2_MM4829_2702MM8030-2600J7001J301-6PHONEJACKJ301-6J7089C1206MICC1206J7091C1206MotorC1206J9400USB-ST-01H5-CACON5_USB_MICRO_AB_MTG4USB-ST-01H5-CAL2IND-3X34.7uH/2AIND-3X3L61L02010RINDUCTORL100L2016VLS201610CX-1R0ML2016L262L0603BLM18SG331TN1DL0603L300L0402NCINDUCTORL311RES0402BLM15AX601SN1RES0402L404IND0201DNPINDUCTORL405RES02010RRES0201L408IND040210nHINDUCTORL533L2016VLS201610HBX-1R0ML2016L534L2520VLS252010HBX-R47ML2520L540IND-4X410uH/1AINDCT_PWR_2525_8A_2_0.2UHL541IND020110nHINDUCTORL542IND0201DNP/10nHINDUCTORL543IND02010RINDUCTORL559L2520VLS252010HBX-R47ML2520L560L2520VLS252010HBX-R47ML2520L2730L02011.2nH/DNPRESISTOR_5L9000SML_4P_43X53_CM_P35HNC_80OHM_100MHZCHOKE_4PIN_ALTLEDDRV1T-07TESTT-07Q11SOT23WPM2026SOT23Q12SOT23WPM2431SOT23Q316SOT23WNM2016SOT23Q6103SOT23WNM2016-3/TRMOSFET_NQ6104SOT23S8050NPNU4SOT26TCS3358SOT26U6QFN10_2R000X2R000X0R850DNPQFN10_2R000X2R000X0R850U402SAW-RFDIP1608060TM7T62RDALN16RFDIP1608060TM7T62U460SCL1680-ICICN8502GSL1680_0U507QFN68-7X7RK818QFN68-7X7U509SOT26MP1488RT8514GJ6_0U51010PIN_DFN_2X2MMA8653FC10PIN_DFN_2X2U1300TMD2771TMD27723TMD2771U2701SKY77589SKY77589SKY77589U2703LCC10_P6MM_NONC_3MMSQ_EP1P5X2P8SKY77768SKY77768U2704LCC10_P6MM_NONC_3MMSQ_EP1P5X2P8SKY77761SKY77768U4902B-168P_12X12LPDDR2-32_168B-168P_12X12U5602INAND_169INANDINAND_169U5702TSOP1-48NAND_FLASHTSOP1-48U6501SOT23ESD5302FESD_ESDA6V8ULU8401IROCK21X21_05PITCHSOFIA 3G-R ES1.0IROCK21X21_05PITCHU9012CON-FPC-FPC30-T1T12021-A30PINCON-FPC-FPC30-LCDU9018A-GOLD620A-GOLD620A-GOLD620U9019CON-FPC-FPC2424PINCON-FPC-FPC24VBATMEAS1T-07TESTT-07X400CRYSTAL_4PIN_2.0_1.6_0.7NT2016SA-38.4M-IND3035ACRY-D2016X800CM7V-T1A32.768kHzCM7V-T1AY1CRY-MC14632.768KCRY-MC146Y1501CRY4_3R20X2R50X0R8026MHzCRY4_3R20X2R50X0R80
手机开发 发表于 2017-3-2 22:11
PCB和原理图都是PADS9.5格式。
**** Hidden Message *****
o桃花岛主o 发表于 2017-3-3 06:34
神话2013 发表于 2017-3-3 08:02
谢谢分享
altim 发表于 2017-3-3 08:05
linyuanfei 发表于 2017-3-3 08:09
都是好资源!
君皓 发表于 2017-3-3 08:20
这个看起来挺漂亮
kbh2006@163.com 发表于 2017-3-3 08:22
yerik 发表于 2017-3-3 08:32
感觉是应该不错的样子
lg0556 发表于 2017-3-3 08:33
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: intel 瑞芯微合作的SOFIA_3GR 通话平板PCB 和原理图(A-GOLD620 +S
