寻息ibeacon 发表于 2017-4-18 17:36
现在主流的室内定位技术有哪些?
近年来,位置服务的相关技术和产业正向室内发展,以提供无所不在的基于位置的服务,其主要推动力是室内位置服务 所能带来的巨大的应用和商业潜能。
室内位置感知可以支持许多应用场景,并且正在改变移动设备的传统使用模式。举一些应用的例子,用户可以寻找特定的餐馆或在商店里寻找某个商品,从附近商场里的商户得到优惠信息,在办公室里找到同事,在机场或火车站找登机口/站台或其它设施,在博物馆里更有效地了解展品信息和观看展览,医院确定医护人员或医疗设备的位置,消防员在起火大厦里的定位等等。
那么,现在主流的室内定位 技术都有哪些呢?下面由国内领先的室内定位软硬件服务商-寻息电子带大家来详细了解一下。
超声波室内定位技术
超声波室内定位系统是基于超声波测距系统而开发,由若干个应答器和主测距器组成:主测距器放置在被测物体上,向位置固定的应答器发射同无线电信号,应答器在收到信号后向主测距器发射超声波信号,利用反射式测距法和三角定位等算法确定物体的位置。
超声波室内定位整体精度很高,达到了厘米级,结构相对简单,有一定的穿透性而且超声波本身具有很强的抗干扰能力,但是超声波在空气中的衰减较大,不适用于大型场合,加上反射测距时受多径效应和非视距传播影响很大,造成需要精确分析计算的底层硬件设施投资,成本太高。
射频识别(RFID)室内定位技术
射频识别室内定位技术利用射频方式,固定天线把无线电信号调成电磁场,附着于物品的标签进过磁场后感应电流生成把数据传送出去,以多对双向通信交换数据以达到识别和三角定位的目的。(感应门禁卡和商场防盗系统用的就是这种技术)。
射频识别室内定位技术作用距离很近,但它可以在几毫秒内得到厘米级定位精度的信息,且由于电磁场非视距等优点,传输范围很大,而且标识的体积比较小,造价比较低。但其不具有通信能力,抗干扰能力较差,不便于整合到其他系统之中,且用户的安全隐私保障和国际标准化都不够完善。
红外线定位技术
红外线室内定位有两种,第一种是被定位目标使用红外线IR标识作为移动点,发射调制的红外射线,通过安装在室内的光学传感器接收进行定位;第二种是通过多对发射器和接收器织红外线网覆盖待测空间,直接对运动目标进行定位。
红外线的技术已经非常成熟,用于室内定位精度相对较高,但是由于红外线只能视距传播,穿透性极差(可以参考家里的电视遥控器),当标识被遮挡时就无法正常工作,也极易受灯光、烟雾等环境因素影响明显。加上红外线的传输距离不长,使其在布局上,无论哪种方式,都需要在每个遮挡背后、甚至转角都安装接收端,布局复杂,使得成本提升,而定位效果有限。
iBeacon蓝牙室内定位技术
iBeacon 是一项低耗能蓝牙技术,工作原理类似之前的蓝牙技术,由iBeacon发射信号,蓝牙设备定位接受,反馈信号。当用户进入、退出或者在区域内徘徊时,iBeacon的广播有能力进行传播,可计算用户和iBeacon的距离(可通过RSSi计算),由此可知,只要有三个iBeacon设备 即可定位。
蓝牙室内定位技术最大的优点是设备体积小、短距离、低功耗,容易集成在手机等移动设备中。只要设备的蓝牙功能开启,就能够对其进行定位。
Wi-Fi室内定位技术
Wi-Fi定位技术有两种,一种是通过移动设备和三个无线网络接入点的无线信号强度,通过差分算法,来比较精准地对人和车辆的进行三角定位。另一种是事先记录巨量的确定位置点的信号强度,通过用新加入的设备的信号强度对比拥有巨量数据的数据库,来确定位置(“指纹”定位)。
Wi-Fi定位可以在广泛的应用领域内实现复杂的大范围定位、监测和追踪任务,总精度比较高,但是用于室内定位的精度只能达到2米左右,无法做到精准定位。由于Wi-Fi路由器和移动终端的普及,使得定位系统可以与其他客户共享网络,硬件成本很低,而且Wi-Fi的定位系统可以降低了射频(RF)干扰可能性。
超宽带室内定位技术
超宽带定位技术是一种全新的、与传统通信定位技术有极大差异的新技术。它利用事先布置好的已知位置的锚节点和桥节点,与新加入的盲节点进行通讯,并利用三角定位或者“指纹”定位方式来确定位置。
超宽带通信不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或纳秒级以下的极窄脉冲来传输数据,因此具有GHz量级的带宽。由于超宽带定位技术具有穿透力强、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点,前景相当广阔。但由于新加入的盲节点也需要主动通信使得功耗较高,而且事先也需要布局,使得成本无法降低。
ZigBee室内定位技术
ZigBee室内定位技术通过若干个待定位的盲节点和一个已知位置的参考节点与网关之间形成组网,每个微小的盲节点之间相互协调通信以实现全部定位。
ZigBee是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术,这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个节点传到另一个节点,作为一个低功耗和低成本的通信系统,ZigBee的工作效率非常高。但ZigBee的信号传输受多径效应和移动的影响都很大,而且定位精度取决于信道物理品质、信号源密度、环境和算法的准确性,造成定位软件的成本较高,提高空间还很大。
苏州寻息电子是我国在室内位置与物联网方面拥有最完整、最领先的软硬件产品体系的企业,面向医疗、养老、工业、智慧大楼等场景提供了广泛的物联网及室内定位解决方案,目前已获得陶闯博士(国家千人计划专家、前微软地图之父、前PPTV创始人)所领导的知卓资本的千万级战略投资。公司成立至今,总销售设备数超80万套,牢牢占据室内定位设备的统治地位。网络设备被腾讯、真趣科技、智慧图、高德、中国移动、南京淘点等行业集成商广泛应用于超过2000处大型建筑,包括腾讯总部、美团点评总部、联想总部、APEC(2014)、首都机场、万达广场、苏州博物馆、中国亚欧博览会、中国南亚博览会等:http://www.seekcy.com/
咨询热线:18913709964 张先生18761935077 申女士
iBeacon摇一摇&室内定位技术交流Q群:413465385
zhao_siqing 发表于 2017-4-19 07:19
好高端。。。
marco117 发表于 2017-4-19 08:06
查看完整版本: 现在主流的室内定位技术有哪些?
