5条原则告诉你如何选择锡膏测厚仪
锡膏测厚仪是一种利用激光非接触三维扫描密集取样技术,将印刷在PCB板上的锡膏(红胶)厚度、面积、体积、短路和偏移量等分布测量出来的设备。锡膏测厚仪主要分为在线型和离线型两种。锡膏测厚仪在SMT贴片加工行业中具有非常重要的作用,可以计算出锡膏的厚度变化并描绘出锡膏的厚度分布图,起到监控锡膏印刷质量,减少不良率的作用。而不同的锡膏测厚仪的会有优劣之分,那么如何选择一台好的锡膏测厚仪呢?接下来就通过5条原则告诉你如何选择一台好的锡膏测厚仪。
区分锡膏测厚仪优劣的指标集中在分辨率、测定重复性、检查时间、可操作性和GR&R(重复性和再现性)
1、分辨率:分辨率直接影响着图像的质量,采用分辨率高的相机能减少调试检查程序的工作量,还能减少误报率。
2、测定重复性:在相同的测量环境、相同的测量仪器、相同的位置和短时间内,对同一被测量连续测量所得结果之间越接近,说明产品的质量越好。
3、检查时间:测试仪的检查速度也直接影响的生产的速度,所以一台好的设备,拥有较快的检测时间是必须的。
4、可操作性:不同的操作终端操作难易情况不一样,只有更人性化的操作,操作人员更容易上手,才能降低人为操作环节的失误。
5、GR&R:重复性和再现性越高,就越能减少测量误差,使测量值越接近真实值。
这5条原则是区分锡膏测厚仪优劣的最基本指标,目前国内外比较有名的锡膏测厚仪生产商主要有韩国的Kouyoung、Cyber Optics、日本的SAKI和中国台湾的德律泰。
