13726264993 发表于 2017-5-28 12:06
求DV245电机驱动,原理图,pcb。
DV245是基于DSP控制的二相混合式步进电机驱动器,是新一代数字式步进电机驱动器。驱动电运行平稳,震动和噪音极小。定位精度最高可达40000步/转。该产品广泛应用于雕刻机、中型数控机床、电脑绣花机、包装机械等分辨率较高的小、中型数控设备上;
* 高性能、低价格
* 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率40000步/转
* 最高反应频率可达200Kpps
* 步进脉冲停止超过1.5s时,线圈电流自动减到设定电流的一半
* 光电隔离信号输入/输出
* 驱动电流0.8A/相到4.5A/相分16档可调
* 单电源输入,电压范围:DC24V-50V
、输入电压不能超过DC50V;
2、输入控制信号电平为5V,当高于5V时需要接限流电阻;
3、输入脉冲信号下降沿有效;
4、驱动器温度超过80℃时驱动器停止工作,故障指示灯ALM亮,直到驱动器温度降到50℃时,驱动器需要重新上电才能恢复工作。出现过热保护请加装散热器;
5、过流(负载短路)故障指示灯ALM亮,请检查电机接线及其他短路故障,排除后需要重新上电恢复;
6、无电机故障指示灯ALM亮,请检查电机接线,排除后需要重新上电恢复。
13726264993 发表于 2017-5-28 12:08
跪求dv245PCB,可以30元一份(PCB,原理图)。
单枪舞九州 发表于 2017-5-28 12:11
支持
hf861004 发表于 2017-5-28 13:54
看看
zhifang88 发表于 2017-5-28 20:45
帮顶,这就是逆天的魅力
单枪舞九州 发表于 2017-5-29 07:16
看看
wcjcn 发表于 2017-5-29 09:02
只能帮顶看看有没有大神
myntpcb 发表于 2017-5-29 09:18
等待大神帮忙。
yhgwork 发表于 2017-5-30 12:36
这个应该没有
kenxjy 发表于 2017-5-30 21:16
查看完整版本: 求DV245电机驱动,原理图,pcb。
