无模命令问题
请问一下Z 6 29 无模命令 29是什么意思 也就是显示第6、第29层的意思。这个板子应该是个6层板,第6层是BOT层,29层是丝印底层,Z 6 29 就是切换到底层的同时,把丝印也一起显示出来。在Router里,只要输入Z 6或Z B 就可以了。
所以,建议在做封装的时候,把丝印层做到top层,不要做到丝印层。这样,只要输入Z B,就可以了。出Gerber的时候,别把丝印出到电气层就可以了。 指打开6和29层。
回 潘多啦 的帖子
潘多啦:也就是显示第6、第29层的意思。这个板子应该是个6层板,第6层是BOT层,29层是丝印底层,Z 6 29 就是切换到底层的同时,把丝印也一起显示出来。在Router里,只要输入Z 6或Z B 就可以了。
所以,建 .. (2017-06-08 17:55) images/back.gif
谢谢大神 楼上的都已经解答了 放错版块了 了解一下
