老吴 发表于 2017-6-19 13:51
SPHE7265A+TDA8563AQ+SPHE5260A+ 车载DVD整套资料 PCB和原理图
资料有点老了。只是把它收集记录下来。多年以后大家可以回顾。
有以下板子
1、主板
2、主显示屏板
3、主机面板
4、导航主板。之前已经发这里了:http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid=82568
5、头枕转接板
6、功放板
7、USB转接板
主板截图
NamePart TypePCB DecalValueC1CAPACITOR_POL_3L-120610UF-1206C3CAPACITOR_POL_310X10.51000UF-6.3V-AL-10X10.5C4CAPACITOR_POL_410X10.5100UF-16V-AL-0605C5CAPACITOR_POL_460547UF-16V-AL-0605(nc)C58CAPACITOR_POL_310X10.51000UF-6.3V-AL-10X10.5C59CAP_NP_3SMC06031UF-0603C61CAP_NP_32.2UF-08051UF-0805C64CAP_0100UF-25V-AL100UF-35V-AL-0810C65CAP_0100UF-25V-AL100UF-35V-AL-0810C80CAP_NP_32.2UF-08051UF-0805CP2CAP_NP_3SMC0603100PF-0603CP3CAP_NP_3SMC0603100PF-0603D1DIODE_SCHOTTKY_11N5819-SMTDC1CAP60547UF-16V-AL-0605DC114CAPACITOR_NON-POLSMC0603120PF-0603DC115CAPACITOR_POL_440510U-1206DC116CAPACITOR_NON-POLSMC0603820PF-0603DC117CAPACITOR_NON-POLSMC0603330PF-0603DC118CAPACITOR_NON-POLSMC06030.1UF-0603DC119CAPACITOR_NON-POLSMC0603120PF-0603DC120CAPACITOR_POL_440510U-1206DC121CAPACITOR_NON-POLSMC0603330PF-0603DC122CAPACITOR_NON-POLSMC0603820PF-0603DD2DIODE_31N4148-SMT1N4148-SMTDJP1HEADER_30_1ZIFF50-0.5-MO-RZIFF50-0.5MM/DOWN TOUCHDJP3HEADER_30_0ZIFF50-0.5-MO-RZIFF50-0.5MM/DOWN TOUCH(nc)DL1FERRITEBEAD-0805BEAD-0805DL2FERRITEBEAD-0805BEAD-0805DL5FERRITEL-1206L-1206(NC)DL25INDUCTOR_2L-0805L-0805DL26INDUCTOR_2BEAD-0805BEAD-0805DL27INDUCTOR_2BEAD-0805SMB-201209-N2-221P(NC)DL31INDUCTOR_2BEAD-0805BEAD-0805DL38FERRITEL-1206L-1206DL64INDUCTORL-SMD-45323210UH/SMD-453232-100KDP1DIODE_SCHOTTKY_11N5817-SMT1N5819-SMTDP3DIODE_SCHOTTKY_11N4148-SMT1N4148-SMTDP4DIODE_SCHOTTKY_11N4148-SMT1N4148-SMTDP5DIODE_SCHOTTKY_11N5817-SMT1N5819-SMTDP6DIODE_SCHOTTKY_11N4148-SMT1N4148-SMTDP7DIODE_SCHOTTKY_11N4148-SMT1N4148-SMTDQ1NPN_22N7002DQ2LM7805CT_1SOT223LM78M08DTC1CAPACITOR_POL_440510U-16V-AL-0405DTC2CAPACITOR_POL_4605100UF-6.3V-AL-0605DTC3CAPACITOR_POL_240510U-16V-AL-0405DTC4CAPACITOR_POL40510U-16V-AL-0405DTC5CAPACITOR_POL40510UF-16V-AL-0405DTC8CAPACITOR_POL605100UF-6.3V-AL-0605DTC9CAPACITOR_POL605100UF-6.3V-AL-0605DTC10CAPACITOR_POL605100UF-6.3V-AL-0605DTC11CAPACITOR_POL_4100UF-25V-AL100UF-6.3V-AL-0605DTC13CAPACITOR_POL_440510U-16V-AL-0405DTC14CAPACITOR_POL_440510U-16V-AL-0405DTC16CAPACITOR_POL60547UF-16V-AL-0605DTC19CAPACITOR_POL40510U-16V-AL-0405DTC28CAPACITOR_POL_460547UF-16V-AL-0605DTC29CAPACITOR_POL40510U-16V-AL-0405DTC30CAPACITOR_POL_460547UF-16V-AL-0605DTC31CAPACITOR_POL_460547UF-16V-AL-0605DTC34CAPACITOR60547UF-16V-AL-0605DTC35CAPACITOR605100UF-6.3V-AL-0605DTC36CAPACITOR_POL_4100UF-25V-AL100UF-16V-AL-0605DU224C01A_1DIP8\SOAT24C01A-10SI-2.7DU3SPCA720_31QFP208LSPHE7265A-QFP208DU4FLASH_1MX16_2TSOP48-0.5MMMX29LV800T(B)I-70+softDU64MX16TSOP54-0.8MMK4S641632F-TC75DU9DA1196_3DIP28-SSOPWM8746EDSDU12SPECA721A_7QFP48-0.5SPHE5260ADU16LM7805CT_5TO-252AIC1085CEDU174558DIP8\SOLM833MDXT1CRYSTAL_0XTAL3XOXXXL-27MHz-DIPJ1CON150PIN????J2HEADER_25X2HEADER25X2-RJ3CON7CON7-2.0CON7*2.0L1INDUCTORL-073247UH/SMTDRS0732-470ML5INDUCTORL-073247UH/SMTDRS0732-470ML6INDUCTORL-073247UH/SMTDRS0732-470MLD22FERRITEBEAD-0805BEAD-0805LD26FERRITEBEAD-0805BEAD-0805LD27FERRITEBEAD-0805BEAD-0805Q1MOSFET_P_0XP162A12A6PRQ7LM7805CT_0TO-252LM7808/D-PAK(nc)U1XC6383A501PR_2XC6366A333MRXC6366B103MRU28AIC1563LTC1624AIC1563-SOPU29AIC1563LTC1624AIC1563-SOP
主显示屏板。
NamePart TypePCB DecalValueBF1FUSEL-F2601812L260BJ1CONN_PCB_2CON-3P\4.0SM02B-BHSS-1-TBBQ1LM7805CT_3IC-L78L08\SOT89L78L05 SOT-89BTX1TRANSFORMER_POWER_1TRANS-F0512AF0512ABU1P8IC-4532\SO84532BU2BIT3105_0IC-BIT3107\SSOPBIT3105-SSOP20BU3P8IC-4532\SO84532CON2CONN_DB15_3CON-GT174975-2174975-2DC5V1T_POINT_SCON-PAD160NCJ1PHONEJACK_STEREO_1CON-AUDIO\PJK-420PJK-420(NC)J2HEADER_4_1CON-FPC4P\1.0LFPC1.0S-6S-4PWB-DOWNJ3HEADER_30_0CON-FPC30P\0.5LZIFF30-0.5MM-DOWNJ4HEADER_4_0CON-3P\2.54CON3P-2.54(NC)JP1HEADER_5X2CON-10P\2X5\2.54HEADER5X2-2.54-FEMALE(NC)L1INDUCTORL0805SMB-160808-N2-451AL2INDUCTORL0805BEAD-0805L3INDUCTORL0805BEAD-0805L4INDUCTORL0805BEAD-0805L5XC6383A501PR_2L-K5S\4.8UHK5S-4.8UH+->12%(3L)L6INDUCTORL0805BEAD-0805L7INDUCTORL0805BEAD-0805L8INDUCTORL080547UH-0805/SMI-201212-470KL9INDUCTORL080533UH-0805/SMI-201212-330KL10INDUCTORL-SMTDRS073210UH/SMTDRS0732-100ML11INDUCTORL-SMTDRS0732100UH/SMTDRS0745-101MQ1MOSFET_P_0_2TR-XP162A12A6PRXP162A12A6PR(nc)Q2MOSFET_N_0TR-2N70022N7002(nc)Q3MOSFET_N_3TR-2N70022N7002(nc)Q4NPN_0TR-2N39042N3904-SMTQ5MOSFET_N_0TR-2N70022N7002Q6MOSFET_N_0TR-2N70022N7002Q7MOSFET_N_0TR-2N70022N7002Q8MOSFET_N_0TR-2N70022N7002Q9XC62AP5002PR_0TR-XC62FP5002PR\SOT89XC62FP5002PRQ10MOSFET_P_0_3TR-XP162A12A6PRXP162A12A6PRQ11MOSFET_N_0TR-2N70022N7002RP1R-PACK4_0L-8P4R8P4R1KS14SW_PUSHBUTTON_4SW-TC-0103-ZSKPMAPE010SW1RKJXL_0SW-RKJXM1012005RKJXM1012005U1TL2932IIC-TLC2932TLC2932IPWELEU2EPM7032_0IC-EPM7032\TQFP44EPM7032STI44-7+softU3LM358NIC-AD8092AR\SOP8AD8092U4P8_0IC-P82B96TD\SOP8P82B96TD(NC)U514053_2IC-74HC4051\SOP1674HC4053-SOPU6LM358N_1IC-AD8092AR\SOP8AD8092U7PCF8575_SSOP24_0IC-AD7843\TSSOPAD7843-TSSOPU8QFP-64_0IC-PVI1004\PQFP64PVI-1004D/PQFPU9XC6383A501PR_4IC-BU4S81\SOT23BU4S81-SOT23U10ELM9827AA_0_2IC-LM3480IM3LM3480IM3-3.3U11LM833IC-LM8272\MSOP8LM8272-MSOPU1214053_3IC-74HC4051\SOP1674HC4053-SOPU13IR3Y31MIC-IR3Y31M\PQFPIR3Y31M-PQFPU1414053_1IC-74HC4051\SOP16CD74HC4053M96U1514053_1IC-74HC4051\SOP16CD74HC4053M96U1614053_1IC-74HC4051\SOP16CD74HC4053M96U17AIC1563IC-AIC1563\SOP8AIC1563-SOPU18MTV118N24_1IC-MTV018N24MTV018N24-PDIPU19MTV230M-PQFPIC-MTV230M66\TQFP44MTV230M-PQFPU20PCF8575_SSOP24IC-PCA9535PW\SSOPPCA9535PWU21LM7805CT_5IC-LM2936\SOT223LM2940S-5.0-TO263U22DS1307ZNIC-DS1307ZN\SOP8DS1307ZNU23LM7805CT_5IC-LM2936\SOT223LM2936MP-3.3(NC)U24ZA3020_0IC-AIC1563\SOP8AIC1563-SOPVC1CAPACITOR_POLC120610UF-1206VC2CAPACITOR_POLC120610UF-1206VC3CAPACITOR_POL_2C120610UF-16V-1206VC4CAPACITOR_POLC120610UF-1206VC5CAPACITOR_POLC120610UF-1206VC6CAPACITOR_POLC120610UF-1206VR1RESISTOR_VAR_3RV-MVR2210K-VR1VR2RESISTOR_VAR_3RV-MVR2233K-VR1VR3RESISTOR_VAR_3RV-MVR2210K-VR1X1CRYSTAL_0CRY-32.768KHZ(T38)32.768KHZY1CRYSTAL_2CRY-02\SMD23.579545MHz-1-U3BY2CRYSTAL_2CRY-02\SMD24.433619MHz-1-U3BY3CRYSTALCRY-02\SMD211.0592MHZ-1-U3BZIR1HEADER_3IRM-3438IRM-3438ZR1R_4R0603200K-0603ZR2R_4PHOTOPHOTORESISTER 10lux-3k-12k
主机面板
枕头转接板
NamePart TypePCB DecalValueCON1CONN_DB15_0GT10-16DP-DS/FEMALEGT10-16DP-DS/FEMALECON2CONN_DB15_0GT10-16DP-DS/FEMALEGT10-16DP-DS/FEMALE(NC)IR6RSMR060347-0603IR8RSMR060347-0603IR9RSMR060347-0603IR10RSMR060347-0603J1CON12C4255WR-2x6J3HEADER_22X2HEADER22X2HEADER 22X2-POLL1INDUCTORBEAD1206L2INDUCTORBEAD1206(NC)LB1INDUCTORBEAD1206LB2INDUCTORBEAD1206Q13LM7805CT_1TO-263LM2940S-5.0-TO263Q16NPN_02N39042N3904-SMT(NC)Q17NPN_02N39042N3904-SMT(NC)Q20NPN_02N39042N3904-SMTQ21NPN_02N39042N3904-SMTQ22LM7805CT_0LM7809/D-PAKLM7809/D-PAKQ23NPN_02N39042N3904-SMTQ24NPN_02N39042N3904-SMTU174HC4051_074HC4051-SOICU274HC4051_074HC4051-SOICU374HC4051_074HC4051-SOICU474HC4051_074HC4051-SOIC74HC4051-SOIC(NC)U574HC4051_074HC4051-SOIC74HC4051-SOIC(NC)U674HC4051_074HC4051-SOIC74HC4051-SOIC(NC)U7LM358NLM833AD8092(NC)U874HC4051_0CD4051-SOIC(nc)U974HC4051_0CD4051-SOIC(nc)U10LM358NLM833AD8092U11PCF8575_SSOP24PCA9535PWU1274HC4051_0CD4051-SOICU1374HC4051_0CD4051-SOICU1414053_174HC4051-SOICCD74HC4053M96U1514053_174HC4051-SOICCD74HC4053M96U1814052_074HC4052-SOPVU174HCT04_074LCX04-SOP74LCX04MVU274HCT04_074LCX04-SOP74LCX04M
功放板
NamePart TypePCB DecalValueAQ1MOSFET_N_02N7002AQ2MOSFET_N_02N7002AQ3MOSFET_N_02N7002AU1TDA8563AQ_0TDA8563AQTDA8563AQAU2TDA8563AQ_0TDA8563AQTDA8563AQBC1CAP_NP_22.2UF-0805BD1DIODE_SCHOTTKY_11N4148-SMTBD2DIODE_SCHOTTKY_11N4148-SMTBD3DIODE_SCHOTTKY_11N4148-SMTBQ1MOSFET_P_0_2XP162A12A6PRBQ2MOSFET_N_02N70022N7002BQ3MOSFET_N_32N70022N3904BQ4MOSFET_P_0_2XP162A12A6PRXP162A12A6PR(NC)BR1R_3100K-0603100K-0603BR2R_3100K-0603100K-0603BR3R_310K-06032.2K-0603BR4R_3100K-060322K-0603BR5R_333K-06036.8KK-0603BR6R_3100K-060322K-0603BR7R_375-06030-1206(nc)BR10R_375-06030-1206D1DIODE_ZENER1_012VZENERD2DIODE_ZENER1_03V3ZENERD3DIODE_SCHOTTKY_11N4148-SMT1N4148-SMT(NC)D4DIODE_SCHOTTKY_11N4148-SMT1N4148-SMT(nc)D5DIODE_SCHOTTKY_11N4148-SMT1N4148-SMT(nc)D7DIODE_SCHOTTKY_11N4148-SMT1N4148-SMTD8DIODE_SCHOTTKY_11N5819-SMT1N5819-SMT(nc)D9DIODE_SCHOTTKY_11N5819-SMT1N5819-SMT(nc)D10DIODE_SCHOTTKY_11N5819-SMT1N5819-SMT(nc)D11DIODE_ZENER1_01N4148-SMT3V3ZERNER(nc)D12DIODE_ZENER1_0_21N4148-SMT3V3ZENERD13DIODE_SCHOTTKY_11N4148-SMT1N4001-SMTF1FUSE3μó???ê?±£????10AFM1SAE-MX-E057_10NS81MNS81MFU1FUSEFUSE-30R16030R160J1HEADER_22X2HEADER22X2HEADER 22X2J2HEADER_5X2HEADER5X2-2.54mm (NC)J3CONN_SOCKET_48DIN41612-48CONNSOCKET16X3(nc)J4HEADER_25X2HEADER25X2-RJ5CON1á??óμ?à?J6ANT_0AM/FMANTAM/FMANTJ7ANT_2FM-SFM-SJP1CONN_CIR_8-P_4DIN-801CIR-8-P-SHIELDJP2CIRDIN_3DIN-820DIN-820JP3HEADER_8X2_353526-1611JP4HEADER_8X2_4POWER-16PIN53526-1611(NC)JP5368509-1368509-1(NC)L1INDUCTOR150UH/SL1012-151MIN+UL100UH/SMTDRS0745-101M(nc)L2INDUCTORL-15MHBC1810RI-501L3INDUCTORBEAD1206L4INDUCTORBEAD1206(nc)L5INDUCTOR150UH/SL1012-151MIN+UL150UH/SL1012-151MIN+ULL6INDUCTORBEAD1206L7INDUCTOR30UH/SMD-322522-3000-0603L8INDUCTORL-15MHBC1810RI-501MR1R_522K-06034.7K-0603(nc)Q1NPN_02N3904-SMT2N3904-SMTQ2NPN_02N3904-SMT2N3904-SMTQ3NPN_02N3904-SMT2N3904-SMTQ4XC62AP5002PR_7TO-220-XAALM7806-TO220(nc)Q5LM7805CT_2_2LM7806/D-PAKLM7805/D-PAKQ12MOSFET_N_0_2TO-252FDB6030LQ18MOSFET_P_0XP152A12C0MRQ19LM7805CT_3TO-252LM7808/D-PAKQ20MOSFET_N_02N7002Q21LM7805CT_1SOT223LM2940IMPX-8.0-SOT223Q22LM7805CT_0SOT223LM2936MP-3.3SU1P8_0P82B96TD(nc)U1MTV230M-PQFPMTV230M-PQFPMTV230M-PQFPU214052_074HC4052-SOPU3CAT1161/2_0CAT1161JI-30CAT1025JI-30U4MTV230M-PQFP_4PLCC44PLCC(NC)U5PCF8575_SSOP24PCA9535PWU6PCF8575_SSOP24PCA9535PWU7VND05VSP_0VND05VSPU8AIC1563AIC1563-SOPAIC1563-SOP(nc)U914052_074HC4052-SOPCD4052B-SOP(NC)U13VND05VSP_1VN31SPU14VND05VSP_0VND05VSPU1514053_274HC4053-SOP74HC4053-SOP(nc)U1614053_274HC4053-SOP74HC4053-SOP(nc)U17TDA7416TDA7416U1814052_0CD4052-SOPVD1DIODE_SCHOTTKY_11.5KE24A1.5KE27AVR7R_575-0603150-0603(NC)VR8RESISTOR_VAR_3100-VR1-5MMWI068-1(300)(NC)VRP1RPAK_PANAEXBA10E_010P8R8.2K10P8R8.2KY1CRYSTAL12MHZ-1-U3B11.0592MHZ-1-U3B
老吴 发表于 2017-6-19 14:04
单枪舞九州 发表于 2017-6-19 14:09
吴老大逆天
dengxin123 发表于 2017-6-19 19:24
谢谢分享`
xiaoxiao 发表于 2017-6-20 01:05
谢谢分享
j314960091 发表于 2017-6-20 08:07
好全的资料
shenchengan 发表于 2017-6-20 08:09
好资料。顶!
james_zhangwk 发表于 2017-6-20 08:24
h_yun 发表于 2017-6-20 08:31
单枪舞九州 发表于 2017-6-20 08:31
不错
页: [1] 2 3
查看完整版本: SPHE7265A+TDA8563AQ+SPHE5260A+ 车载DVD整套资料 PCB和原理图
