Rockchip RK3399 挂4个FBGA96 的DDR3 PCB 和原理图共享
目前我们论坛上RK3399 也有不少PCB资料了。但是挂的都是 LPDDR 的。没有挂这种BGA96 的这种。 今天发一个。
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMED900DIODE_SOD_323_B5819WSB5819WSSOD_323D901DIODE_SOD_323_B5819WSB5819WSSOD_323D902DIODE_SOD_323_B5819WSB5819WSSOD_323D903DIODE_SOD_323_B5819WSB5819WSSOD_323D1700DIODEZENER1_SOD_123_BZT52C3V0BZT52C3V0SOD_123D8200DIODE_SOD_323_B5819WSB5819WSSOD_323D8201DIODE_SOD_323_B5819WSB5819WSSOD_323D8300DIODE_SOD_323_B5819WSB5819WSSOD_323J900CON200_2X100_CNN200_0R80_61802_61082-201402LFCNN200_0R80_61802J901CON200_2X100_CNN200_0R80_61802_61082-201402LFCNN200_0R80_61802J1000CON2_1X2_CN2_5R08_DIP_GND_GATEGND_GATECN2_5R08_DIPJ1001CON2_1X2_CN2_5R08_DIP_GND_GATEGND_GATECN2_5R08_DIPJ1002CON2_1X2_CN2_5R08_DIP_GND_GATEGND_GATECN2_5R08_DIPJ1003CON2_1X2_CN2_5R08_DIP_GND_GATEGND_GATECN2_5R08_DIPJ1004CON2_0_RADIATOR_38X38_RADIATORRadiatorRADIATOR_38X38J2000USB31_TYPE_C_USB_TYPEC_115H0_USUSB_TYPEC_115H0USB_TYPEC_115H0J8200HDMI_A_HDMIA19_HDMI_01A_HDMI_AHDMI_AHDMIA19_HDMI_01AJ8400CON20_2X10_CNN20_2X10_1R27_P_COCON20_2X10_1R27CNN20_2X10_1R27_PQ2100MOSFETN_SOT_23_WNM2024-3/TRWNM2024-3/TRSOT_23Q4000NPN_SOT_23_S8050S8050SOT_23Q8200MOSFETN_SOT_323_WNM2021-3/TRWNM2021-3/TRSOT_323Q8201MOSFETN_SOT_323_WNM2021-3/TRWNM2021-3/TRSOT_323Q8202MOSFETN_SOT_323_WNM2021-3/TRWNM2021-3/TRSOT_323Q8300MOSFETN_SOT_323_WNM2021-3/TRWNM2021-3/TRSOT_323Q8301MOSFETN_SOT_323_WNM2021-3/TRWNM2021-3/TRSOT_323Q8302MOSFETN_SOT_323_WNM2021-3/TRWNM2021-3/TRSOT_323Q8303MOSFETN_SOT_323_WNM2021-3/TRWNM2021-3/TRSOT_323S1802DIAL_SWITCH_4_SW8_5R68X5R40X2R3Dial_Switch_4SW8_5R68X5R40X2R30S1803DIAL_SWITCH_4_SW8_5R68X5R40X2R3Dial_Switch_4SW8_5R68X5R40X2R30U1000SOCKET_RK3399_BGA828_64R00X64R0RK3399-SocketBGA828_64R00X64R00X43R68_SU1300SWITCH_FSUSB30MUX_MSOP10_3R00X3FSUSB30MUXMSOP10_3R00X3R00X1R10U1301SWITCH_FSUSB30MUX_MSOP10_3R00X3FSUSB30MUXMSOP10_3R00X3R00X1R10U2100USB_FUSB302_MLP14_2R50X2R50X0R8FUSB302MPXMLP14_2R50X2R50X0R80U2101SWITCH_FPF2495_WLCSP9_1R21X1R21FPF2495UCXWLCSP9_1R21X1R21X0R63U3200DDR3_16BIT_FBGA96_14R00X11R00X1H5TC4G63AFRFBGA96_14R00X11R00X1R20U3201DDR3_16BIT_FBGA96_14R00X11R00X1H5TC4G63AFRFBGA96_14R00X11R00X1R20U3202DDR3_16BIT_FBGA96_14R00X11R00X1H5TC4G63AFRFBGA96_14R00X11R00X1R20U3203DDR3_16BIT_FBGA96_14R00X11R00X1H5TC4G63AFRFBGA96_14R00X11R00X1R20U4000INAND_EMMC_169_BGA169_18R00X14RKLM8G1GEAC-B031BGA169_18R00X14R00X1R20U8200ESD_TPD4E05U06_SON10_2R50X1R00XTPD4E05U06SON10_2R50X1R00X0R50U8201ESD_TPD4E05U06_SON10_2R50X1R00XTPD4E05U06SON10_2R50X1R00X0R50U8202ESD_TPD4E05U06_SON10_2R50X1R00XTPD4E05U06SON10_2R50X1R00X0R50U8300M_0.2 NGFF EKEYSOCKET_PCIE64_SM.2 NGFF EKEY SOCKETPCIE64_SMT_KEY_EY1100CRYSTAL_4P_CRY4_3R20X2R50X0R80_24MHzCRY4_3R20X2R50X0R80Y1400510ACA000281AAG_5X7MM-6-PIN_OTEOTETGLVTNF01000000005X7MM-6-PINY1401510ACA000281AAG_5X7MM-6-PIN_OTEOTETGLVTNF01000000005X7MM-6-PIN
PCB 和原理图在楼下。 PCB文件和原理图。
2RMB 下载。没需要的看看截图就好。
cadence 16.6版本PCB和原理图。
另外为了方便用PADS 的,特意转换一个PADS版本PCBPADS9.5格式
rmb的可不可以一段时间后变成金币下载
回 老吴 的帖子
老吴:PCB文件和原理图。2RMB 下载。没需要的看看截图就好。
....... (2017-08-09 11:28) images/back.gif
很强大 谢谢分享好资料 要努力升級了。 不错啊
