sisi9000 发表于 2017-8-30 18:01
IMX6Q 底板PCB文件共享
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMEBT1BATTERY_RTC_3V3VRTCD19DIODE_SOD-123_IN5819IN5819SOD-123D28LED_LED0805_REDREDLED0805D29DIODE_SOD323_IN4148IN4148SOD323D30DIODE_0402_CC_ESDESD0402_CCD31DIODE_0402_CC_ESDESD0402_CCD32DIODE_0402_CC_ESDESD0402_CCD33DIODE_0402_CC_ESDESD0402_CCD34LED_LED0805_BLUEBLUELED0805D53DIODE_DO-214AB_SS54SS54DO-214ABJ1S5PV210_JACK_4_CORE-IMX6Q-B_CONCONCORE-IMX6Q-BJ3CON4_2_WIFI-RFLINK_RTL8723RTL8723WIFI-RFLINKJ7CONN JACKPWR_0_DC-JACK-25_DC_5DC_5VDC-JACK-25J13MT5033NSPR_0_SO-8-A_MT5033NSPRMT5033NSPRSO-8-AJ16T_FLASH_A_T-FLASH-A_T_FLASH_AT_FLASH_AT-FLASH-AJ24CAM28P_12_FPC30P-0D5A_FPC30PFPC30PFPC30P-0D5AJ25CAM28P_16_FPC30P-0D5A_FPC30PFPC30PFPC30P-0D5AJ28HDMI_CON_0_HDMI_2_HDMI_CONHDMI_CONHDMI_2J31PHONEJACK STEREOSW_2_PJ-3537_PPJ3537PJ-3537J35EM770_2_MINI-PCIE-SMD_EM820/EM7EM820/EM770WMINI-PCIE-SMDJ37USB_A_1_USB-AF-004_USB_BUSB_BUSB-AF-004J38USB_A_2_USB-AF-004_USB_BUSB_BUSB-AF-004J41USB_A/B_0_USB-005H_OTGOTGUSB-005HJ43SIM_2_MICRO-SIM_SIM_1SIM_1MICRO-SIMJ53CON3_1_ANT-2_RF_3PRF_3PANT-2J54CON3_1_ANT-2_RF_3PRF_3PANT-2J57CON4_1_SIP-3P-2D54-DEBUG-R_UARTUART1SIP-3P-2D54-DEBUG-RJ62CON5_5_RF_4P_RF_5PRF_5PRF_4PJ63CON5_5_RF_4P_RF_5PRF_5PRF_4PJ87CON3_1_HS3008B_HS0038BHS0038BHS3008BJ88CON2_MIC-4015_MICMICMIC-4015J98CON2_SIP-2P-2D54-H_VBATVBATSIP-2P-2D54-HJ99CON2_SIP-2P-2D54_SPKLSPKLSIP-2P-2D54J100CON2_SIP-2P-2D54_SPKRSPKRSIP-2P-2D54J101CON9_SATA-7P_SATA-ASATA-ASATA-7PJ102CON2_0_SIP-4P-2D54_SATA-PWSATA-PWSIP-4P-2D54J103CON25_0_IDC50P-2D0_CON25X2CON25x2IDC50P-2D0J104CON25_0_IDC50P-2D0_CON25X2CON25x2IDC50P-2D0J105CON2_SIP-2P-2D54-H_CAN1CAN1SIP-2P-2D54-HJ106CON2_SIP-2P-2D54-H_CAN2CAN2SIP-2P-2D54-HK4KEYB_0_TS-019_PWRPWRTS-019K5KEYB_0_TS-019_RSTRSTTS-019K8KEYB_0_TS-019_USBBOOTUSB BOOTTS-019L2VLS252012E_L5D18_1.5UH/3A1.5uH/3AL5D18L7INDUCTORAUDIO_6_L5D18_1.5UH/3A1.5uH/3AL5D18L8INDUCTORAUDIO_6_L5D18_1.5UH/3A1.5uH/3AL5D18L17CRYSTAL-4_4_TCM1210_TCM1210TCM1210TCM1210L18CRYSTAL-4_4_TCM1210_TCM1210TCM1210TCM1210L19CRYSTAL-4_4_TCM1210_TCM1210TCM1210TCM1210L37VLS252012E_L5D18_1.5UH/3A1.5uH/3AL5D18L501BEAD_0_0402_CC_DISCRETE_0R0R0402_CCQ4FPS1082_0_SO-8_SSC8033SSC8033SO-8Q5FPS1082_0_SO-8_SSC8033SSC8033SO-8Q252N6756_0_SOT-23_BSN20BSN20SOT-23Q262N6756_0_SOT-23_BSN20BSN20SOT-23Q272N6756_0_SOT-23_BSN20BSN20SOT-23Q282N6756_0_SOT-23_BSN20BSN20SOT-23Q39NPN_1_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23Q40NPN_1_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23Q42NPN_1_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23Q49NPN_1_SOT-23_MMBT3904MMBT3904SOT-23Q50APM2301_SOT-23_APM2305APM2305SOT-23Q51APM2301_SOT-23_APM2305APM2305SOT-23RN11RESARR_IS_4/SO_R0402S4_22R_RN22R_RNR0402S4RN12RESARR_IS_4/SO_R0402S4_22R_RN22R_RNR0402S4TP1T POINT R_SCREW_TPOINT RT POINT RSCREWTP3T POINT R_SCREW_TPOINT RT POINT RSCREWTP5T POINT R_SCREW_TPOINT RT POINT RSCREWTP8T POINT R_SCREW_TPOINT RT POINT RSCREWTP9T POINT R_SCREW_TPOINT RT POINT RSCREWTP10T POINT R_SCREW_TPOINT RT POINT RSCREWU2MAX17047_MAX17047_MAX17047G+T10MAX17047G+T10MAX17047U7WM8962_BGA_49P_CUST_BGA49_0P5_3WM8962BGA49_0P5_3P62X4U11IP4791CZ12_0_IP4791CZ12_IP4791CIP4791CZ12IP4791CZ12U12BL8506_SOT23_CD5101_330ASCD5101_330ASSOT23U15FE1_1S_SSOP28_0_GL850G_GL850GGL850GGL850GU16NLSV1T34_ULLGA6_1P45X1_0P5MM_ICNLSV1T34AMX1TCGULLGA6_1P45X1_0P5MMU18MMA8451Q_16P_A_0_MMA8452_QFN_ICMMA8451QMMA8452_QFNU21LPW5206_0_SOT23-5_LPW5206/SY628LPW5206/SY6280AACSOT23-5U22HFJ11-1G01E_4_HR911130C_HR91113HR911130CHR911130CU23ETA3451D2I-T_5_IC-DFN8-ETA3451DETA3451D2I-TIC-DFN8-ETA3451D2I-TU24ETA3451D2I-T_5_IC-DFN8-ETA3451DETA3451D2I-TIC-DFN8-ETA3451D2I-TU25TJA1040T_SO_8P_SO-8_IC_TJA1040TTJA1040TSO-8U26NLSV1T34_ULLGA6_1P45X1_0P5MM_ICNLSV1T34AMX1TCGULLGA6_1P45X1_0P5MMU27TJA1040T_SO_8P_SO-8_IC_TJA1040TTJA1040TSO-8U28NLSV1T34_ULLGA6_1P45X1_0P5MM_ICNLSV1T34AMX1TCGULLGA6_1P45X1_0P5MMU32BQ24196_0_QFA24A_BQ24196BQ24196QFA24AU34DS8008_0_SLP2510P8_TPD4E05U06/ATPD4E05U06/AZ1045-04FSLP2510P8U35DS8008_0_SLP2510P8_TPD4E05U06/ATPD4E05U06/AZ1045-04FSLP2510P8U41VPN1513S_1_VPN1513S_GPSGPSVPN1513SY2CRYSTAL_2_Y3025_12MHZ12MHZY3025
chmarykeil 发表于 2017-8-30 19:29
感谢楼主的无私奉献
kenxjy 发表于 2017-8-30 20:02
地沟油 发表于 2017-8-30 20:42
youth_1121 发表于 2017-8-30 21:10
这个是啥?
ywzxw 发表于 2017-8-30 21:15
看着很复杂的样子,赞
2749237077 发表于 2017-8-31 01:02
o桃花岛主o 发表于 2017-8-31 07:16
单枪舞九州 发表于 2017-8-31 07:40
支持
riverhill 发表于 2017-8-31 07:56
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: IMX6Q 底板PCB文件共享
