2dmin 发表于 2012-4-25 09:25
allegro等长设置经验点滴(图解教程)
allegro 等长中margin是什么意思
margin就是“差值”
等长走线需要先设置MATCH GROUP,然后再自己确定GROUP内的TARGET,这组线就以这条特定的线为基准的.走线的时候想实现完全等长理论上是可行的,当实际很难控制到的.Delta 是指与TARGET的差值,当考虑到PACKAGE内走线长度时,就可以在这个Delta上体现出来.Tolerance是误差范围,是绝对值,譬如:100MIL,就表示+-100MIL.
基本上Constraint Manager底下的Min/Max Propagation Delay是设定大范围的应用,Relative Propagation Delay设定群组的等长要求,设定好Delta : Tolerance(误差范围),因此你应该将等长的范围输入到Delta : Tolerance,就不用在Min/Max Propagation Delay设定精确的要求,因为Relative Propagation Delay不需要设定Min/Max的范围,它只需要设定群组的等长误差.
2dmin 发表于 2012-4-25 09:28
等长设置图1http://www.linelayout.com/bbs/html/upfile/2009111630928_842.jpg
等长设置图2http://www.linelayout.com/bbs/html/upfile/2009111631001_213.jpg 等长设置图3http://www.linelayout.com/bbs/html/upfile/2009111631031_986.jpg 等长设置图4http://www.linelayout.com/bbs/html/upfile/2009111631109_997.jpg
Delta "差值”的意思。
Delta可设定与Target的偏差值,因此可为0,也可以是正数或负数,Tolerance为与Target的误差.例如Delta : Tolerance 0:5假设Target长度为1000mil其他net线长只要答到995至1005皆符合范围.
在brd中,直接Hight“Constrait Manager"的net.http://www.linelayout.com/bbs/html/upfile/2009111693018_383.jpg "Constrait Manager"中的“Unrouted Net Length”就是brd中的“Total Manhattan Length”
Manhattan Length是两点X方向和Y方向距离相加 http://www.linelayout.com/bbs/html/upfile/20091116142302_355.jpg
完
userjacky 发表于 2018-11-21 08:44
這個資料太清楚了 感謝大大
jayehong 发表于 2018-11-21 09:57
非常感谢,很详细
查看完整版本: allegro等长设置经验点滴(图解教程)
