shuszhao 发表于 2017-9-16 13:13
华硕XG-U2008万兆交换机拆机
华硕XG-U2008这款交换机,其最大的特色在于带2个万兆接口可以达到10Gbps可以达到十倍于千兆的超级速度,本次为大家拆解展现的就是华硕这款万兆交换机。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130154jdhf8v66ehi1hfzd.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130140pujco0n71dccjnk0.jpg
​通过外包装的介绍不难发现华硕XG-U2008是一款非网管的万兆交换机。其中两个万兆电口,8个千兆电口。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130140yidyoyss3jc7pcg7.jpg
​​万兆的指示灯支持蓝(万兆交换速度状态)、白(千兆交换速度状态)、红(网线不适用)三种工作状态,这里需要注意的是万兆口必须用6类或者超6类网线。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130140qxizppnp9n7nxplc.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130140tv33vn6bn4ztk3ca.jpg
​12V 1.5A的电源适配器,可见华硕XG-U2008的功耗并不高。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130141vhpzhnp6anty5alq.jpg
​第一次看到如此漂亮的交换机,除了体积小之外满满的艺术感,与各种风格的家庭装修都很搭,放在桌面上,恰好彰显典致品质。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130141k47v3vt9c4rnotzg.jpg
​全金属镁铝合金外壳,使用CNC亮边工艺,加强了金属质感。正面是8口数据交换指示灯及一个电源指示灯。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130141x4q7mkto14zn88mm.jpg
​顶部周心圆纹理设计,解决了普通交换机呆板之感,让华硕XG-U2008更加禅范。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130141u2zkbwwjjjkylbgw.jpg
​两侧是进行大开孔保证散热,同时采用EPC材料填充增加结构强度的同时不失美观。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130142m9f335trbxs07z0t.jpg
​10个网络接口被设计在背面呈一字排开。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130142dy700u8zq9yy7j0y.jpg
​两个万兆接口为一组,8个千兆接口四个一组,方便识别。在每个接口上都设计有双指示灯,方便了解网络状态及时找到故障线路。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130142cruomoyy6s2t6rx4.jpg
​右侧为电池开关及12V输出接口。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130142c0d9ixd9ufnp2nxj.jpg
​底部使用了大面积开孔增加进风量,同时使用脚贴抬升高度促进空气对流,此外还设计2个螺丝位支持机架或者壁挂。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130154nsollvsrzvdjrbjo.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130143m683lue5u0n6lh6b.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130143k6qcx57gmgfs7gx5.jpg
​从底部没有看到螺丝位,螺丝被很好地隐藏在脚贴下。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130143clinqnqqdl6jmdhs.jpg
​拆解时先加热脚贴,以便更好地无损分离。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130143ctvdr8oo88qss8as.jpg
​退出四边的螺丝,结果很意外,仍然纹丝不动。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130143d477gegg2397ex8m.jpg
​原来在底部的标签识纸下还隐藏了一枚,这个位置比较坑贴纸无法完美复原。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130143lr9uu1ez9u3zuphc.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130144k4u40jh4ug0ih9is.jpg
​为了更方便地打开,这里用了小窍门:找个螺丝宁到底部的安装孔。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130144xz22hn92lhyzxsn1.jpg
​再拉就方便多了,这回不需要暴力出奇迹了。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130144hnfaugrnlzfg0usn.jpg
​打开后可以看到电路板背面整齐划一,对应芯片位置有大面积附铜板裸露,同样是为了改善散热。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130144klqspsxlhqxif0lx.jpg
​主板依然有四枚螺丝加固需要分离。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130144qxx1d33910k19179.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130145cojq3f5kuyutmy3v.jpg
​可以看到华硕XG-U2008使用了空气导流方式散热,对应芯片位置安装有导热贴。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130145xyy11f2ie1f5nznf.jpg
​对应的的LED处使用有机琉璃将光导到正面的指示灯。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130145jdddjdjfydyjjjcf.jpg
​为了更好的散热散热片与合金外壳结合紧密,无法进一步分离。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130146hjr0hlohwj06o9bu.jpg
​散热片铝片进行下沉设计,减少导热片的厚度,达到更好的散热目的。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130146q7ro014070p78g00.jpg
​整个正面元器件排布工整,体现出此款工艺严谨。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130146no1l4p3du23ak4ao.jpg
​万兆交换使用Marvell 88X3220这片高交通低功耗SOC
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130146e4a3xfrbmxxhrbva.jpg
​从布线上看Marvell 88X3220主要负责两个万兆口的数据交换。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130147ty7utju5i7wttafj.jpg
​千兆的数据交换由Marvell 88E6190X这片11口交换芯片负责,华硕XG-U2008设计利用了其中的8口。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130147qz6ur4656lrlj45c.jpg
​千兆于万兆2块SOC之间使用XFI连接
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130147co58aa8qx8ajgaf8.jpg
​8个千兆口两两一组使用HN3678C网变,两个万兆口每个单独配置一个10G15SB01网变确保稳定性。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130147s1pr4totbrfafnxz.jpg
​在每个网络接口上设计有金属罩屏幕,同时设计有弹片与金属外壳紧密连接防止静电。每个网口分别配置2个LED方便判断连接状态。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130148hdiddgvgpsc4pob3.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130148hhguuhhbh71hm2ub.jpg
​千兆交换SOC边上设计有全封闭电感,德州仪器同步降压转换器及双晶振设计。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130148lf6jfl0gzznlt0fl.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130149gr5bdz0k3085fbfv.jpg
​万兆SOC和千兆SOC都是独立供电 保证长时间稳定工作。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130149rxdfpph90o0n0rci.jpg
​之所以万兆指示三色显示,是因为设计了3个不同时色彩的LED。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130149qnrnn5p53b5btk4r.jpg
​在细节上每个焊点工整饱满,显然采用全制程自动化生产工艺。
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130149ojzmjunuin5uu5bg.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130149x6cit1pm19hhhrln.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130150bbi4n2ul1ubybhpy.jpg
http://image.koolshare.cn/attachment/forum/201706/22/130154n84zx9x8pd28l714.jpg
​华硕XG-U2008[优]点:
①采用Marvell 88X3220(万兆)+Marvell 88E6190X(千兆)的解决方案,保证了交换机的高性能及低功耗。
②支持万兆速率是目前千兆网络的10倍,解决了内部网络数据慢的问题。
③使用静音设计,工作时完全静音,特别适合对环境要求较高的小企业及家庭,在使用时零噪声不影响休息。
④在散热方面为了使用全金属设计,并在内部使用大面积散热片,同时在外壳上不在影响美观的前提下进行大开孔改善散热,配合高能效比的Marvell芯片保证了长时间工作的稳定性。
⑤做工严谨,在供电设计上采用德州仪器、意法半导体等知名品牌的元器件,对两个SOC进行独立供电设计,保证了交换机稳定的供电,同时支持过热、电流过载保护,最大限度减少损失,当然两个大容量的电解电容能升成固态就更完美了。
⑥使用合金机身并进行CNC这边及同心贺纹理设计,打造出时尚感,于家庭装修溶为一体,不会感觉突兀。
sun5304 发表于 2017-9-16 14:19
感谢楼主提供分享!学习学习。
zhoujian198909 发表于 2017-9-17 09:10
电路很简单
tigerliu 发表于 2017-9-18 08:47
稻草君 发表于 2017-9-23 12:46
外壳看起来真的漂亮。
feichi87 发表于 2017-9-27 08:57
来看看。
9999jim 发表于 2017-10-31 09:06
真豪华……
fantasyfox 发表于 2022-6-8 11:39
查看完整版本: 华硕XG-U2008万兆交换机拆机
