AD常用快捷操作
愉快地我又出现了。。最近因为项目要求,需要重新自己画一块板子,所以重新弄了一遍Altium Designer,顺便也复习了一波,总结了一下AD的常用操作的快捷键和一些比较常用的方法。闲话少说。有时候,画图的时候如果想要发厂,有时地线很多,这是可以通过敷铜层来帮你连接所有地,不过要注意一下死铜隔离的影响。然后加点过孔,让顶层和底层的低连接在一起即可。
在PCB页面,按下“N”键,弹出"Hide Connections"--->"Net",然后在元器件的“GND”上单击一下,此时地线已被隐藏。这个也可以隐藏一些
ctrl+shift+滚轮切换层的快捷键不改变任何东西只是层切换便于观察。
第一:选中需要移动的元件,按下F11键,在层“layer”中选择需要的层即可元件
第二:选中需要改变层的元件,直接按L快速切换层(快速换层)
快捷键L 走线也一样如果没有选中任何元件则弹出View configurations(线和元件的层切换)
如需在走线时添加过孔,直接按“2”键(快速过孔操作)
部分快速布局技巧:在PCB窗口的工具-->器件布局-->选择需要的布局L+R可以选着一个矩形框内让元件对齐 L+L差不多
Ctrl+Shift+H:以最外面两个元件进行水平方向的等间距分布
Ctrl+Shift+V:以最外面两个元件进行垂直方向的等间距分布
Ctrl+Shift+L→R:左、右对齐
Ctrl+Shift+T→B:上、下对齐
Tools→Footprint Manager
找回原点:
在PCB环境下使用Ctrl+End
在Sch环境下使用Ctrl+Home
Design→Layer & Coler(快捷键:L键)在这里可以设置单、双面板等操作,最好关掉禁止布线层和机械层。如果想恢复显示所有层,单击左下角LS按钮\All Layer即可。
Compile Mask 打开封装管理器:Tools→Footprint Manager
适合显示: 1) 适合整图:V→D 2) 适合区域:V→A
布总线:1) Place→Multiple Trans 2) S键→Component Selection 3) 线间距增加用逗号 ,4) 减小用句号
选中某一网络:Ctrl+单击
一次复制,连续多次粘贴:Ctrl+R
快速定位到指定的元件处:J→C→在弹出的对话框内输入该元件的编号
复位错误标记:Tools→Reset Error Markers违反设计规则
如果想要改变大部分的同样的电阻的封装可在查找相似对象内更改。
上一张渣渣图
file:///
复位错误标记:
Tools
Reset Error Markers
违反设计规则,
file:///
http://img.blog.csdn.net/20161225111544064?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvUWNQb2ludFN1ZG8=/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
我只是个学生,。。。。。技术不行。。。。
Like Life,Like OpenSource。 挺好的 感谢楼主提供!来学习学习。 我学的是PADS,用不上 谢谢分享,
不过描述的有点乱。 学习 好人啊 没用过AD 挺好的
