shuszhao 发表于 2017-10-25 16:45
拆解魅蓝Note 6:这不像头回做高通方案的啊
煤油们期待已久的高通处理器、更加精细打磨的6系铝合金机身、旗舰级全像素双核对焦人像虚化双摄以及炫酷的4-LED流水式天线一体闪光灯等,不仅代表着魅蓝对“青年良品”的新诠释,更是对完美手机的另一种追求。
2016年魅蓝是整个手机市场一个无法忽视的焦点,在每月一场的演唱会中推出了共10款魅蓝产品,让人目不暇接。2017年魅蓝回归理性,更加专注,这一点在魅蓝Note6上很好地体现了出来。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/31398833-8bed-413a-9d3b-8499cbdcd78a.jpg煤油们期待已久的高通处理器、更加精细打磨的6系铝合金机身、旗舰级全像素双核对焦人像虚化双摄以及炫酷的4-LED流水式天线一体闪光灯等,不仅代表着魅蓝对“青年良品”的新诠释,更是对完美手机的另一种追求。
而好的产品应该是内外兼修的,下面我们来探究一下魅蓝Note6的内部构造、做工如何吧。
配置简述
配置方面,最大的惊喜可以说是处理器和摄像头。魅蓝Note6搭载的是大家期待已久的高通骁龙处理器,而且是备受好评的高通骁龙625。此外,魅蓝Note6最高配备4GB RAM+64GB ROM的内存组合,采用5.5英寸1080P分辨率屏幕,内置4000mAh容量电池,支持18W快速充电,预装基于Android 7.1深度定制的Flyme 6系统。
魅蓝Note6参数及型号售价,请点击参考详细介绍:《八月二十三日风雨大作,魅蓝化“龙”点双“睛”》    拍照方面,魅蓝Note6前置1600万像素的摄像头,后置则采用双像头设计,其中主摄像头为索尼IMX362(三星2L7)传感器的1200万像素摄像头,光圈为F/1.9,单位像素尺寸高达1.4微米,支持全像素双核对焦技术。此外,另一颗为500万像素的景深辅助摄像头。
详细拆解部分
下面开始我们的拆解,照例先关机并把SIM卡托取出。魅蓝Note6可以插入双Nano SIM卡或是Nano SIM+Micro SD卡,支持6模18频全网通。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/ef56ca21-e3c7-4c2d-b4e8-6b34482aefe7.jpg底部用两颗六角螺丝固定中框,其他部分采用了卡扣连接,卸下螺丝准备分离后盖。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/8a720983-b8d1-42ba-b109-18e671397526.jpg通过吸盘和撬棒花费了不少功夫终于把机身和后壳分离,非专业人士不要轻易尝试。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/d8c1a30c-98d0-461a-a7de-e44f9781d91e.jpg由下图可见,魅蓝Note6内部采用的是比较常见的三段式设计,而且后壳并没有放置任何重要器件,因此并没有排插等附着在上面,分离的过程比较轻松。而且我们也可以看到在主板和背壳上分别覆盖着一块铜箔和石墨层,可以有效地将主板重要器件和电池的热量导出去。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/a5be9b30-1f2c-471c-a744-cb5748867df4.gif为了安全起见,机身和背壳分离之后首先就要断电。先卸下固定排插的金属支架,然后断开电池排插即可。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/9178394f-b4d5-4b52-8c3f-c3fb7f0f9324.jpg然后卸下主板上的所有螺丝就可以把主板和机身分离出来了。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/7418bbf5-9686-45df-828c-5c601259c40c.jpg金属支架下面从左到右依次为电池排插、液晶排插以及尾插小板排插。我们也可以看到魅蓝Note6的电源键和屏幕触摸都采取了触点式设计,这样的好处是可以减少排插的使用,使得机子拆解维修变得更加方便容易。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/159c236d-b58b-4f07-bb05-c97cbc4d0937.jpg整部机子最精华的部分都在主板上了,魅蓝Note6搭载高通骁龙625处理器,该处理器因很好地兼顾了功耗和性能而备受好评。此外,4-LED流水式闪光灯和大底双摄也是此次魅蓝Note6上的两大卖点。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/e9d06990-2f60-4435-8ffa-7ceddd44b607.jpg双色温4-LED闪光灯除了提供便利的手电筒照明功能外,还可确保拍照时补光明亮自然。智能LED编码芯片让流水式闪光灯具有五种特定效果。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/eb3c74d4-251d-474b-b5f1-2be1bfab4023.jpgIMX362(或三星2L7,两者规格一样)是去年的明星传感器,一般在安卓的高端旗舰上才可以见到,魅蓝Note6这次将其直接带到了千元机上。这颗传感器不仅支持全像素双核对焦,对焦速度极其迅捷,而且还拥有超大感光元件,暗光成像能力极其出色。因而魅蓝Note6的成像能力值得期待。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/baaf33da-c46e-4a66-bd78-68eac62ceff8.jpg接下来拆解尾插小板部分,把固定副板的5颗螺丝拧下。魅蓝Note6在主板、副板用上了两种不同颜色的螺丝,分别是银色和黑色,方便拆解和维修时进行区分。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/8db90b20-5990-49e0-9433-7d8d13379e0c.jpg取下扬声器模块,可以发现Micro USB口、耳机口都有橡胶环填充间隙,能在一定程度上避免经常拔插导致的松动,增强耐久性。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/394fa62a-d38b-4c83-a08a-57a6a402ca92.jpg断开副板上连接主板的BTB、连接指纹模块的BTB,以及振动马达旁的射频同轴线。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/4a602d09-4bbd-4a5f-a9b3-fe599a3cadac.jpghttp://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/544a52eb-5651-4427-b7d0-1e780f449c1e.jpgmTouch整合指纹识别模块,轻触返回、按压回到桌面。取下mTouch的固定挡板后,副板的插接基本上完成了,这一部分体积小、集成度高,拆解比较容易。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/d4a7bc83-7469-4982-a7eb-5df493dc6efd.jpghttp://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/cddc1a5e-35e8-40a5-8fca-7a91a9fa2634.jpg最后还剩下电池,抽出底面粘贴的易拉胶,小心取下即可。魅蓝Note6配备4000mAh大容量电池,支持18W功率的mCharge快充,机身厚度控制在8.35mm,内部堆叠的效率较高。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/59dd7075-2b46-4099-b23e-ceae9cdd32cd.jpghttp://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/7d8b0171-539b-4809-a9ec-f7fa227cf026.jpg
总结
除了金属后壳与中框之外,魅蓝Note6的拆解难度不大。内部延续主板+电池+副板的设计,边缘没有飞边毛刺,板材厚度适中,尾部Micro USB口采用了塑料环包裹,用以填充间隙防止松动。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/267e7640-0bce-4a83-a948-b2635b2120f3.jpg魅蓝Note6进行了升级:加入14nm工艺的骁龙625处理器,前置1600万像素摄像头、后置1200万像素(IMX362/三星2L7)+500万像素(景深)双摄,并保留4-LED流水灯设计。虽然李楠在发布会上说他们的研发团队没做过高通方案,遇到很大难题,但从内部设计来看完全是“老司机”做派,丝毫没有新手的漏洞。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/91dbc7a9-3d4a-4e50-b38a-92688f9cf54f.jpg但小编要吐槽一下:现在还有几家手机厂商是在自己做硬件研发的?不是全丢给ODM厂商了么,出货前刷上系统打上LOGO就行。此前也有媒体曝光这款魅蓝Note 6 是出自闻泰之手,闻泰是谁?身经百战了好吗,请自行百度。
路途之路 发表于 2017-10-25 17:15
可以的
bingo426 发表于 2017-10-25 17:41
晚年联发科终于换了!
zz60754405 发表于 2017-10-26 09:07
魅族不错啦、
查看完整版本: 拆解魅蓝Note 6:这不像头回做高通方案的啊
