shuszhao 发表于 2017-10-27 12:36
S参数的损耗曲线到底怎么来的?
举一个平时设计中遇到的实际设计与协议规范中不同的例子。任何信号都可以。
这个问题分两个部分。
一个是S参数本身的正确性。其实就是S参数的三大特性:无源性,因果性,互异性。这里仲少答的很好了。
得到S参数以后,需要检查三大特性,因果性,无源性,互易性。 无源性(Passivity) 参数值不会出现大于0dB的情形,不能直接用于仿真软件。 • 互易性(Passivity) 如果一个器件是可交换方向使用,而不是单相的如隔离器、环行器,S矩针是对称的,因此,Sij=Sji。 • 因果性(Causality) 所谓因果性就是先有激励才有输出。对于无源系统S参数,由于信号的传输一定会产生一定的延时,因此无源系统的S参数应该是符合因果性原理的,但实际测得的S参数往往会由于种种原因产生一定的非因果性。很多信号完整性仿真软件需要符合因果性特征的S参数,否则仿真时可能会产生发散现象,导致不正确的仿真结果。
对于不是非常了解S参数的朋友来说,只需要记住无源通道的S参数再任何时候都不会大于0就行。
第二个部分是S参数里面包含了什么信息,在往期的高速先生里面有这么一句话:S-parameter is all。
从S参数里面,我们可以得到链路的阻抗,时延,损耗等等信息。辅以一些其他的信息,比如链路结构等,我们就更容易去这了解是哪一部分出了问题,什么问题,如何优化等等。
(以下内容选自网友答题)微波系统主要研究信号和能量两大问题:信号问题主要是研究幅频和相频特性;能量问题主要是研究能量如何有效地传输。需要检查S参数的正确性,有两个基本思路:其一是,根据实际链路后端的测试应用的信号结合测试得到的S参数来大体判断测试是否准确;其二是,根据不同的调试结果对比的相对关系,来判断结果的正确性。S11是输入驻波,回波损耗,描述器件输入端的匹配情况,越小越好; S21是增益或差损,描述信号经过器件后被放大的倍数或衰减量;S22是输出驻波,反映器件输入端的匹配情况; S12是反相隔离度,描述器件输入端的信号对输入端的影响。
@ 愿
评分:2分
肯定要检查S参数了。S参数即散射参数。作为微波传输中的一个重要参数。S12为反向传输系数,也就是隔离。S21为正向传输系数,也就是增益。S11为输入反射系数,也就是输入回波损耗,S22为输出反射系数,也就是输出回波损耗。S参数模型是一个频域模型,描述了在不同频率分量下各个端口的反射、传输及干扰。所以它的检查很有必要。
@龍鳳呈祥
评分:2分
网络分析仪得到S参数后,我们一般不会去检查它的正确性。应用上只是看看大致样子,原点处S21比较大或接近0,S11为比较小或无穷小。插入参数S21是有用信号与输入信号比值,越接近0越好,我们关心系统的带宽,和3GHz以下不超过-3dB,若不满足要求说明电路板或连接器对信号的损耗较大。反射参数S11是无用信号与输入信号比值,越小越好,我们关心3GHz以下不超过-15dB,若不满足说明电路板阻抗不匹配。(以上数据由我们硬件组提供)。
@ 山水江南
评分:3分
1.对于二端口网络,一般用VNA测量S21用于观察某一频段内的插损;测量的S11,S22则用来观察某频段内的端口匹配程度。2.就个人对参数的应用,S21用来测射频线损耗,再来与理论值对比,看差异大不大,来判断线是否是好的,S11,S22则常用来测pcba端口是否阻抗匹配。
@麦子
评分:2分我一般是通过仿真得到链路的S参数,参数设置正确后就没关注过它的正确性。S参数包涵的信息可以说很全了,有一句话叫“S-parametersisall”,通常从外部得到的S参数都是touchstone文件,可以了解端口数量,参考电阻,幅度相位等信息。我更多关注的是插损,回损,偶尔会注意串扰信息。
@ 绝对零度
评分:2分得到S参数以后,需要检查三大特性,因果性,无源性,互易性。 无源性(Passivity)参数值不会出现大于0dB的情形,不能直接用于仿真软件。 • 互易性(Passivity)如果一个器件是可交换方向使用,而不是单相的如隔离器、环行器,S矩针是对称的,因此,Sij=Sji。 • 因果性(Causality)所谓因果性就是先有激励才有输出。对于无源系统S参数,由于信号的传输一定会产生一定的延时,因此无源系统的S参数应该是符合因果性原理的,但实际测得的S参数往往会由于种种原因产生一定的非因果性。很多信号完整性仿真软件需要符合因果性特征的S参数,否则仿真时可能会产生发散现象,导致不正确的仿真结果
@ 仲少
评分:3分
第一,S参数必须小于0db,有时如果不校准会出现异常;第二,可以根据实际传输线来估计,S12一般都是低频较高频大,S11即反之;第三,大多数S参数都会看到有谐振点,不会太光滑。提醒一点,校准很重要,有时候,校准不当,不止测试误差大,更多时候直接是错误的结果。
@Libery.li
评分:3分肯定会检查正确性的,一般S参数曲线都有规律,明显的错误还是能一眼看出来。从S参数我们能看到损耗的走势,是否满足要求,损耗在哪个点差!回损的走势可以判定哪个频率损耗大有斜振,可大致判断出阻抗不连续点。串扰可判断信号回流是否ok,串扰是否合格,是否需要调整回流距离等。从S参数可以看出很多东西,从而对信号进行改善。
@ 两处闲愁
评分:2分最重要的就是这个参数了,它是链路整体功率变化的体现,表征了激烈与响应在链路上三大特征:频率、幅度、相位的物理关系。从它可以看出很多东西,比如,s12可表示链路对能量的衰减,s11可以理解为能量的反射等
@ 大海象
评分:2分
S参数的物理性质是无源性、实数性和因果性。如果简易检查就是看S21<0dB,S11的变化曲线和波峰距离,S21实部和虚部的关系。虽然用示波器点测的时候,以及软件测试输出的多为波形和眼图,但个人习惯更喜欢看频域的参数,看损耗,串扰都感觉更为直观。
@ 张颖
评分:3分一般会检查S参数是否在合理的范围内。各参数的物理含义和特殊网络的特性如下: S11:端口2匹配时,端口1的反射系数;S22:端口1匹配时,端口2的反射系数;S12:端口1匹时,端口2到端口1的反向传输系数;S21:端口2匹配,端口1到端口2的正向传输系数
@ 涌
评分:2分当使用这个链路后发现性能不能满足要求的时候,在有条件的情况下会检查(没有条件找提供者一起来分析检查)。S参数可以了解到链路的反射信号和传送信号的性能,包括号有关信号的幅度和相位的信息。
@ Jamie
评分:2分一般S参数不需要检查正确性,当然除非测试方法有误。因为以正弦波输入测量,就是一个相对准确的方法。我们可以从S参数得知信号的反射功率,回拨损耗,还可以得知信号的幅度相位的信息。S参数对于高频信号的分析意义重大
@ moody
评分:2分会检查,因为我们出产品,指标都会有要求的,要有检查报告,对于插损,回损和电平的要求都有规定。谢谢指标也是总体设计报考的依据,对于整体联调出了问题也会有所检查重点
@ zhl
评分:2分会去看是否合理。S参数能知道线路阻抗变化及变化点,直观的就是插损和回损的大小是否符合标准。
@ hk
评分:2分S参数原主要应用于微波电路,但由于数字信号的速率越来越高,所以对于高速信号也要考虑S参数,它反映的是链路对各个频率信号的传输效果。所以检查S参数的正确性是必须的!大家都知道S11端口1的反射系数;S22端口2的反射系数;S12:端口2到端口1的反向传输系数;S21:端口1到端口2的正向传输系数。通过测试或者仿真,得到S参数后我们需要检查传输链路在频率范围内是否有奇异点谐振点等,通过S参数曲线发现设计中存在的问题。
zhaoxiyao5210 发表于 2017-10-27 20:06
查看完整版本: S参数的损耗曲线到底怎么来的?
