shuszhao 发表于 2017-10-29 17:28
升级八代酷睿性能暴涨 惠普ENVY x360评测
ENVY作为惠普经典的产品系列,以独特的设计和精湛的做工引领潮流。随着英特尔升级八代酷睿,惠普也推出了搭载第八代酷睿的ENVY机型,其中就包括惠普ENVYx360。惠普ENVYx360是一台屏幕能够实现360°旋转的15.6英寸的轻薄本,本篇评测将重点解析这款产品。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/1F975E26175E10F42453E44327D699B0F4DAC75B_size76_w640_h426.jpeg
惠普ENVYx360有着明显的ENVY家族设计特性,整体设计方面,惠普ENVYx360倾向于简约风格。全金属机身搭配银色外观显得十分时尚,而且金属表面经过了类似磨砂处理,观感上更为素净一些,符合年轻群体的审美。磨砂处理同样也带来了十分舒适的手感,同时不留指纹。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/9B6B45D7802225601D36FDB133705E0920662340_size56_w640_h427.jpeg
整体设计十分简洁
除了简约设计外,在细节上同样体现了家族式传承,比如后方的CNC亮面处理,这是ENVY系列典型的设计,而且在转轴上有“ENVY”品牌Logo,非常提神。另外无论是A面还是C面,边缘处都经过微弧处理,非常贴合手掌,这同样是ENVY的一贯特色。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/084560C0881391919ACF0D7FD525E98F38F9E1E1_size52_w640_h427.jpeg
转轴处有品牌Logo
惠普ENVYx360的转轴表面为亮面处理,非常漂亮,而且金属铰链转轴能够实现上万次的开合,稳定可靠。得益于该转轴,让惠普ENVYx360可以实现360°旋转,并拥有笔记本模式、站立模式、帐篷模式和平板模式四种形态,可以应对绝大多数使用场景。转轴阻尼适中,变换形态的时候毫不费力。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/7FBDA8EA8709AAE1DE5C46A5338E58A782F38E20_size18_w312_h208.jpeghttp://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/A8DA7E13B6196CC55831802AB8A5183F72B5C904_size21_w312_h208.jpeg站立模式和帐篷模式
由于采用全金属机身设计,所以A面和C面在视觉感受上几乎没有差别,一体感十分出色。相比A面的简洁,C面比较吸引人的地方是键盘上方的镂空设计,比较独特。还有就是右掌托的英特尔第八代酷睿的贴纸,性能表现令人期待。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/CC1E2AAF3605013122E821E106F3668B1630CAC1_size10_w312_h208.jpeg
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/00FC74252AE97715AE121A79D504DDEA50FD0467_size10_w312_h208.jpeg接口布局
接口方面,惠普ENVYx360机身左侧分别为HDMI、USB3.1、电源键和3.5mm耳麦接口;机身右侧分别为电源接口、USB3.1、音量键、Type-C和SD插槽。接口方面十分齐全,无论接鼠标还是接投影都能胜任,方便日常使用。
搭载八代酷睿同样是该机的重要特性之一,下面就重点测试一下八代酷睿的性能。该机搭载了英特尔第八代酷睿i7-8550U处理器,这颗处理器基于14nm制程工艺,采用四核八线程设计,初始主频为1.8GHz,可睿频至4.0GHz,共享的三级缓存为8MB,整体TDP(热设计功耗)为15W。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/62A88570F149B6AEE7B882D2E84EE2257273F7FB_size64_w640_h430.jpeg
i7-8550U处理器详情
相较于上一代,i7-8550U主要有几项升级。首先是核心数上的升级,由上一代的双核四线程升级为四核八线程,核心数翻倍则意味着性能的翻倍;其次是三级缓存的升级,相较上一代i7-7500U的4MB变成了如今的8MB,三级缓存翻倍意味着效率提升;最后是频率,虽然默频降低,但睿频频率高达4.0GHz,比i7-7500U的3.5GHz高出不少,性能持续输出上要更强。
笔者采用CINEBENCHR15对其性能进行测试,最终该处理器多核心获得528cb,单核心171cb。从得分基本可以断定这颗处理器性能属于移动平台中高端水准。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/C6B836F1398701EF901EE75CA61824E7C950A1DC_size75_w640_h364.jpeg
CINEBENCHR15测试
笔者继续使用CPU-Z进行测试。从测试结果来看,单核得分390分、多核得分2112分。笔者使用桌面级可超频i7-4790K作为对比对象,从对比数据来看,i7-8550U的性能基本够到了i7-4790K的水准。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/587DCEC37479D4946FFBEA78E59CA8EA8DB634CD_size50_w640_h386.jpeg
CPU-Z测试
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/18DB0DD4E9208312759DD73A45AFC102797DB3DC_size53_w640_h427.jpeg
i7-8550U的性能提升非常明显
通过两项理论测试能够看出,i7-8550U的性能提升是非常明显的,基本达到了桌面级可超频i7的水准。放在去年,这个成绩在游戏本中也属于不错的水平。如今放在轻薄本中,应对日常使用更是不在话下。
理论测试只能代表理想情况下的性能表现,但实际使用环境相对复杂,实际测试更能反映出处理器的性能。为了全面测试i7-8550U实际运行效率,笔者采用了两项测试。一项是4K视频播放的负载情况,另一项是记录同时打开200个命令提示符所用时长。
首先是4K视频播放。笔者选择了一段码率高达32MB/s的4K视频,同时开启任务管理器观察CPU的占用情况。笔者惊讶的发现,即使播放4K视频,i7-8550U的占用率维持在2%左右,频率维持在1.2GHz左右。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/6E5F88AC099FF5A3573DF21EFF86B5A8C2B8181F_size73_w640_h360.jpeg
测试播放4K视频
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/331ED26250075DF5BBA8214AEB380D5F2ED02171_size84_w640_h358.jpeg
测试播放4K视频
作为对比,笔者使用的工作台式机搭载了酷睿i3,在播放同样一段视频的时候,CPU占用率高达70%,足见i7-8550U在4K视频解码方面的突出表现。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/E6C9AC06C00A351AF06FAA97856E9EB4FD0FF84D_size52_w640_h392.jpeg
i5-7300HQ同时打开200个命令提示花费时长
其次是同时打开200个命令提示符。作为对比,笔者选用了游戏本级别的i5-7300HQ。经过测试后发现,使用搭载i5-7300HQ的游戏本同时打开200个命令提示符花费的时长为9.36秒,而搭载i7-8550U的惠普ENVYx360用时为9.54秒。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/C357ADC65F1422A53D5394A36B2DFC963AFDA3D7_size49_w640_h410.jpeg
i7-8550U同时打开200个命令提示花费时长
从这一项测试能够看出,i7-8550U的计算能力比肩游戏本级别的i5-7300HQ,足见性能的强悍。从这两项的实际应用测试来看,i7-8550U的性能是十分不错的,不仅能够达到游戏本级别的标压处理器水平,而且在硬解4K方面也优势明显。
惠普ENVYx360的屏幕具备多种特性,比如1080P、触控、窄边框和IPS等,由于测试机的为顶配版,所以屏幕分辨率为4K。笔者先说一下窄边框。该机属于两侧窄边框设计,侧边框宽度达到了6.65mm,这在15.6英寸机型中并不多见,属于比较窄的一类。在点亮屏幕之后,窄边框所带来的视觉冲击非常强烈,在影音娱乐的时候体验最为明显。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/25CD5C85F386F7F626628ABA4889B0C8D67DCE0A_size49_w640_h427.jpeg
屏幕实际显示效果
屏幕参数方面,这是一块15.6英寸的4KIPS显示屏(标配为1080P),物理分辨率为3840×2160。在轻薄本上搭载4K显示器也不多见,但效果十分惊人。4K带来了普通显示器无法比拟的精细感,即使贴在屏幕上也看不到像素点。另外很多用户可能担心在4K下应用发虚的情况,笔者在实际体验中并没有遇到,可见Windows10在高分辨率下的优化已经十分成熟了。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/2C8DE05C5A50E0299B9102BD85CEC3CF00F1DC2D_size25_w640_h405.jpeg
4K分辨率
屏幕素质方面,笔者通过校色软件Spyder5对这块屏幕的色域及亮度表现进行了测试。从测试结果可以看出,该屏幕色域达到了94%的sRGB、71%的NTSC,亮度为358nits。从测试数据来看,这是一款72%NTSC的广色域屏幕,而且在分辨率高达4K的情况下,亮度依旧做到了350nits的水平。由此推断,标配版的1080P屏幕素质基本在中高端以上水准。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/F06BA8737017B394217738B663A3E0AAC59DA49D_size39_w640_h275.jpeg
Spyder5测试数据
另外,这块屏幕还支持十点触控。从笔者实际体验来看,触控的精度和反应速度都十分出色。并且支持触控笔,方便商务人士或者设计师使用。由于该机转轴的特性,可以在帐篷模式下使用触控笔绘画,非常方便。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/F370E5B3AE29CAED8B0E7B2792937A12EE968B9D_size63_w640_h427.jpeg
赠送的触控笔
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/A3C7C44886C94B4404AFD61EF63837796A3A9552_size68_w640_h427.jpeg
触控笔配合多变机身十分方便
在屏幕的上方,除了传统的摄像头和麦克风外,还有红外传感器,分布在摄像头两侧。红外传感器支持WindowsHello生物识别技术,可以实现刷脸登录系统。实际体验上,录入时间大约为3秒钟,识别解锁几乎在瞬间完成,而且角度稍偏也不影响,成功率基本可以达到100%。
惠普ENVYx360的键盘拥有独立数字键区,在输入方面更为方便一些,而像苹果或小米的15.6英寸版本却没有。键盘表面为银色涂层,官方称有三层涂装,长时间使用不易脱落的同时,键帽也不生油光。而且表面摩擦力稍大,能够保证打字时的准确性。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/632A2C69289E7563DC6AD1A26CE70C670C29E64B_size41_w640_h427.jpeg
拥有数字键区
按键手感方面,键盘键程比较大,大约为1.5mm,段落感明确,而且按键偏软,使用起来十分舒适。同时键盘还拥有白色背光,布光均匀,晚上使用效果不错。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/6512EFC71B9D6D8283B771C7BCE1A207F1EB8DB1_size73_w640_h427.jpeg
键盘键程大约为1.5mm
在键盘上方有一排镂空,下面便是该机的音响。细心的朋友会发现,在音响的右侧能看到“BANG&OLUFSEN”字样,这是惠普电脑的传统。熟悉音响品牌的朋友可能知道,BANG&OLUFSEN是世界顶级视听品牌,公司位于丹麦。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/F9A413675BA76B0A5AB1890D7549EE620EBDF009_size43_w640_h427.jpeg
键盘上方开孔
实际听感方面,由于音响位于正面而且方面朝上,所以在音量方面比较大,声音洪亮。三频比较均衡,听起来非常舒服。配合4K屏幕,在听歌或者看电影的时候能够提供比较不错视听感受。而且内置了AudioBoost2.0音频增强技术,在视频通话的时候更加清晰自然。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/9ACFF2C27BC33F835FE0D88EE385051AF49B803A_size63_w640_h427.jpeg
BANG&OLUFSEN
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/C82A7D2B853EEAFDDBEE524A504B2AD85FD27482_size83_w640_h427.jpeg
电池容量为55.8Wh
续航方面,笔者经过简单拆解发现惠普ENVYx360的电池容量高达55.8Wh,在轻薄本中属于比较高的水准。从实际使用情况来看,笔者使用惠普ENVYx360可以满足一天的正常办公需求,工作八小时之后剩余电量大约在25%左右,续航表现比较理想。
显卡方面,惠普ENVYx360搭载了英伟达最新推出的GeForceMX150,这款显卡被公认为是GT1030的移动版。参数方面,MX150采用16nm工艺,流处理器为384个,64bit显存位宽、采用4GBGDDR5显存,核心频率1469MHz,整体图形性能相比上一代940MX提升达30%,在轻薄本中属于中高水准。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/06FBC70A8529F63DAAFE3667D5DD687F8216280A_size65_w640_h414.jpeg
显卡详情
笔者使用新3DMark对这块显卡的图形性能做了理论测试,测试项目为FireStrikeExtreme,对应极限游戏性能下游戏表现。从最终1629的测试得分能够看出,这块显卡性能在入门级中属于比较好的一类。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/5FB9EEB08CBC3C8E4DE4BF87131FA32984355146_size44_w640_h343.jpeg
FireStrikeExtreme测试项目
另外,笔者还采用了当下火热的《英雄联盟》进行了游戏实测。在画质设置方面笔者选择系统的最高画质,分辨率为1080P,关闭垂直同步。通过软件记录实时帧数。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/E437C01D4C3429E715FE51FB3C4BC8E643EA0A07_size64_w640_h360.jpeg
英雄联盟画质设置
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/12751D4976BB6AF387F097025D99BEC828EE9B05_size44_w640_h389.jpeg
获得了平均70帧的成绩
从最终的测试结果来看,MX150独立显卡获得了平均70帧的成绩,游戏运行过程中帧数大多维持在60到80之间。基本达到了流畅运行的水平。这样的游戏性能对于一台轻薄本来说已实属不易,看来惠普ENVYx360应对主流网游《英联联盟》是完全没有问题的。
惠普ENVYx360除了搭载第八代酷睿i7-8550U处理器和NVIDIAGeForceMX150独立显卡外,还采用了8GBDDR4高频内存,硬盘则为三星PCIe512GBSSD。下面主要测试SSD的速度及整机性能。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/50CBB89E68DAE7E2B24E41B0CDE4A474743BCA3B_size50_w640_h427.jpeg
整机硬件配置
惠普ENVYx360采用三星PCIe512GB的固态硬盘,通过CrystalDiskMark测试发现,这款硬盘的持续读取速度竟然高达3171MB/s,持续写入速度也达到了1650MB/s。可以说这是目前民用级别顶级固态,这块固态的具体型号为三星PM961,电商报价在2500元上下,性能强劲价值不菲。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/B510370BBA323EFB7FB58BACB025EAF07E163AA9_size93_w640_h582.jpeg
固态硬盘测试速度
笔者还使用PCMark10对产品的整体性能进行了评估,性能部分测试项目为PCMark10Extended模式,其主要包括Web浏览、文字处理、图片处理、视频处理、游戏等几个方面,贴近用户的实际应用模式,最终得分3140,表现不错。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/CB0AF12135C279CC7FEE5EB1A1F3EC2BC601FC50_size38_w640_h301.jpeg
PCMark10测试成绩
为了验证该机的散热能力,我们采用Geeks3DFurMark和ADIA64的系统稳定性测试程序对该机进行双拷,并拷机30分钟。其中Geeks3DFurMark设定为1080P分辨率、抗锯齿为8×MSAA;系统稳定性测试程序设定压力CPU和FPU两项。
http://p0.ifengimg.com/pmop/2017/0922/058B09CE06B50C8F36B286F4CB4B76116032389A_size71_w640_h341.jpeg
双拷测试
从软件检测的温度来看,CPU的温度稳定在73°左右,GPU则稳定在62°左右。从最终温度来看,该机的散热水平还是非常不错,而且处理器一直稳定超频2.1GHz左右,看来该机的散热设计是相当给力的,值得肯定。
产品总结:
惠普ENVYx360是一款在性能方面十分不错的大屏、360°翻转轻薄本,其搭载的第八代酷睿i7-8550U让该机拥有媲美游戏本的处理速度。另外,该机在屏幕方面的表现也可圈可点,不仅为15.6英寸大屏,而且还拥有窄边框、触控等功能,再加上该机在键盘、音响、显卡等方面的优秀表现,对于日常娱乐兼顾绘画设计等工作的人群来说是不错的选择。
另外,该机的性价比也十分出色。以i5、8GB、256GB版本为例,惠普ENVYx360在电商上的售价仅为6799元,而对比配置相似、做工相似的竞品,售价大多在8000元以上,足见惠普ENVYx360价格十分亲民
地沟油 发表于 2017-10-29 18:21
zdzwan 发表于 2017-10-30 08:55
shuobing 发表于 2017-10-30 09:29
系统更新再次提上日程
lchyx 发表于 2017-10-30 09:42
厉害厉害
查看完整版本: 升级八代酷睿性能暴涨 惠普ENVY x360评测
