[软件下载] Allegro 出gerber(光绘)文件前光绘设置skill分享!
查看8113 | 回复51 | 2018-1-16 08:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本程序是在PCB单板项目设计完成后,为了更准确的输出光辉文件而编写(
如有使用问题请跟帖留言谢谢
该skill 文件功能 1
:   在输入光绘文件前,使用该skill操作,从新生成gerber文件,以保证gerber的正确性。
                                     本设置程序包括 :gerber274D  与gerber274X 光辉设置程序.
                                                               gerber274D  设置里面包含了outline,以及负片层Anti Etch
                                                               gerber274X  设置里面包含了outline,取消负片层Anti Etch
该skill 文件功能 2
:   创建每层层叠标识功能,以便于使用CAM 350 程序查看gerber文件时了解单板层叠信息。
                                 该功能打开后自动提取单板的版名,点击 “ADD” 会自动创建出gerber 文件所包含的所以层叠信息.
                                  然后进入 File---import---sub-drawing 导入即可
加载方法:
将skill文件放于PCBENV目录下,并在allegro.ilinit文件中加入以下代码:
  1. loadi("gerber_setup.il" "bbs.ntpcb.com")
复制代码
skill执行命令:
  1. gerber_setup
复制代码
gerber_setup设置逆天论坛发贴.zip (21 KB, 下载次数: 75)
heming2216 | 2018-1-16 08:54:24 | 显示全部楼层
shenchengan | 2018-1-16 08:59:36 | 显示全部楼层
lowuy520 | 2018-1-16 09:04:56 | 显示全部楼层
到处走看 | 2018-1-16 09:13:45 | 显示全部楼层
yhgwork | 2018-1-16 09:23:17 | 显示全部楼层
梦想舞台ggg | 2018-1-16 10:04:12 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2018-1-16 10:27:29 | 显示全部楼层
cdpi5 | 2018-1-16 10:38:36 | 显示全部楼层
yfhaotian168 | 2018-1-16 14:23:12 | 显示全部楼层
