[DIY详解] 拆块智能电表 ,和插座组装起来
查看4649 | 回复21 | 2018-2-23 22:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
于是拆开看看内部构造
坛友看了没有互感器 :这个没有采集零线电流,对功率计有什么影响呢?请指教。
控制芯片
做工不错
计量芯片
变压器
这里有个电阻
电池一枚
光耦好多,
正面构造
接线座
屏幕做工
翻页看看有哪些功能。
组装好的功率计 。
塑料标识,有485口 ,只是不知道这款智能电表,缺少零线互感检测,做功率计会有什么影响。
如果无大碍,就要买485通信模块了。
ycmk2000 | 2018-2-24 07:29:01 | 显示全部楼层
这个表有取样电路,更改取样电阻值,就可以随便调表的电量计数
点评
wzz
这可太刑了  详情 回复 发表于 2025-2-26 15:58
mqchun | 2018-2-24 08:05:38 | 显示全部楼层
ldj186 | 2018-2-24 08:35:33 | 显示全部楼层
学海无涯 | 2018-3-8 08:10:25 | 显示全部楼层
james_zhangwk | 2018-9-21 20:14:18 | 显示全部楼层
sun5304 | 2018-9-24 08:58:16 | 显示全部楼层
ky175 | 2018-9-24 09:04:30 | 显示全部楼层
xia20802 | 2018-9-25 08:34:23 | 显示全部楼层
haitao | 2019-1-23 08:19:59 | 显示全部楼层
