重新交项目一的作业
查看1088 | 回复2 | 2019-1-11 22:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个作业是提前做的,所以布局和老吴的不一样,
USB
在左边,这个导致我出gerber时有点小问题,我不得不改了gerber文件的偏移量才把assembly drawing弄好
其它还有一些小细节提一下
1. 到最后才发现我用的过孔是0.25mm/0.5mm, 不是老吴要求的0.3mm/0.6mm, 也就懒得改了
2. 因为元件布局的问题,USB差分线和SD_3.3  走的有点难看,
3.有些难看的铺铜区域也没清除干净
上海-laserjiang.zip (152 KB, 下载次数: 0)
yannlin | 2019-1-12 06:30:56 | 显示全部楼层
laserjiang | 2019-1-14 19:20:52 | 显示全部楼层
