查看: 5668|回复: 4
[技术文章] DM8168的HDVPSS及评估板上的视频输入输出
管理员
发表于 2012-5-2 23:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
816x的HDVPSS(高清视频处理子系统)提供了视频输入接口和视频输出接口,视频输入提供了外部图像设备(如图像传感器、视频解码器等)的接入,视频输出接口为显示设备(如模拟SDTV显示、模拟/数字HDTV显示、数字LCD显示屏)提供了接口。它还提供了包括HD和SD视频的编码器和HDMI发送器。
结构框图如下:
模拟视频输出信号
信号
类型
描述
名字
脚位
当某个DAC关闭电源时,对应的模拟视频输出端子功能应该悬空
IOUTA
AT21
O
视频DAC A输出,模拟HD视频DAC(G/Y)
IOUTB
AR21
O
视频DAC B输出,模拟HD视频DAC(B/Pb)
IOUTC
AP21
O
视频DAC C输出,模拟HD视频DAC(R/Pr)
IOUTD
AR20
O
视频DAC D输出,模拟SD视频DAC
IOUTE
AT19
O
视频DAC E输出,模拟SD视频DAC
IOUTF
AT20
O
视频DAC F输出,模拟SD视频DAC
IOUTG
AU20
O
视频DAC G输出,模拟SD视频DAC
VDAC_VREF
AH19
I
视频DAC基准电压(0.5V),当所有DACs关闭电源的时候,这个脚应该悬空
VDAC_RBIAS_HD
AE22
I/O
视频DAC HD电流偏置连接,这个脚应该通过一个外部1.2K电阻连到VSSA_HD上
当所有HD DACs关闭电源的时候,这个脚应该悬空
VDAC_RBIAS_SD
AP19
I/O
视频DAC SD电流偏置连接,这个脚应该通过一个外部1.2K电阻连到VSSA_SD上
当所有SD DACs关闭电源的时候,这个脚应该悬空
在评估板上:
l  IOUTA、IOUTB、IOUTC形成RGB的VGA输出,接到J2 VGA输出插座上,以及J5(Green)、J6(Blue),J7(Red)插座上。
l  IOUTD形成复合视频输出,接到J4
l  IOUTE、IOUTF形成S-Video输出,接到P1上
数字视频输出0信号:
信号
描述
VOUT[0]_CLK
视频输出0时钟输出
VOUT[0]_G_Y_YC[9]
VOUT[0]_G_Y_YC[2]
视频输出0数据,这些信号代表G/Y/YC的高8位,对于RGB模式,它们是绿数据位,对于YUV444模式,它们是Y数据位,对于Y/C模式,它们是Y数据位,对于BT.656模式,它们是复用的Y/Cb/Cr数据位
VOUT[0]_G_Y_YC[1]/
VOUT[1]_FLD/
VIN[1]B_FLD
视频输出0数据,对于10/20/30bit模式(仅VOUT0支持),这些信号代表G/Y/YC的最低2位,对于RGB模式,它们是绿数据位,对于YUV444模式,它们是Y数据位,对于Y/C模式,它们是Y数据位,对于BT.656模式,它们是复用的Y/Cb/Cr数据位。这些信号在8/16/24bit模式中并不使用。
VOUT[0]_G_Y_YC[0]/
VOUT[1]_VSYNC/
VIN[1]B_VSYNC
VOUT[0]_B_CB_C[9]
VOUT[0]_B_CB_C[2]
视频输出0数据,这些信号代表B/CB/C的高8位,对于RGB模式,它们是蓝数据位,对于YUV444模式,它们是Cb数据位,对于Y/C模式,它们是复用的Cb/Cr数据位,对于BT.656模式,它们不使用
VOUT[0]_B_CB_C[1]/
VOUT[1]_HSYNC/
VOUT[1]_AVID
视频输出0数据,对于20/30bit模式(仅VOUT0支持),这些信号代表B/CB/C的最低2位,对于RGB模式,它们是蓝数据位,对于YUV444模式,它们是Cb数据位,对于Y/C模式,它们是复用的Cb/Cr数据位,对于BT.656模式,它们不使用。这些信号在16/24bit模式中并不使用。
VOUT[0]_R_CR[9]/
VOUT[0]_B_CB_C[1]/
VOUT[1]_Y_YC[9]
VOUT[0]_B_CB_C[0]/
VOUT[1]_C[9]/
VIN[1]B_HSYNC_DE
VOUT[0]_R_CR[8]/
VOUT[0]_B_CB_C[0]/
VOUT[1]_Y_YC[8]
VOUT[0]_R_CR[9]
VOUT[0]_B_CB_C[1]
VOUT[1]_Y_YC[9]
视频输出0数据,这些信号代表R/CR的高8位,对于RGB模式,它们是红数据位,对于YUV444模式,它们是Cr数据位,对于Y/C及BT.656模式,它们不使用。
VOUT[0]_R_CR[8]
VOUT[0]_B_CB_C[0]
VOUT[1]_Y_YC[8]
VOUT[0]_R_CR[7]
VOUT[0]_G_Y_YC[1]
VOUT[1]_Y_YC[7]
VOUT[0]_R_CR[6]
VOUT[0] _G_Y_YC [0]
VOUT[1]_Y_YC[6]
VOUT[0]_R_CR[5]
VOUT[0]_AVID
VOUT[1]_Y_YC[5]
VOUT[0]_R_CR[4]
VOUT[0]_FLD
VOUT[1]_Y_YC[4]
VOUT[0]_R_CR[3]
VOUT[0]_VSYNC
VOUT[1]_Y_YC[3]
VOUT[0]_R_CR[2]
VOUT[0]_HSYNC
VOUT[1]_Y_YC[2]
VOUT[0]_R_CR[1]
视频输出0数据,对于30bit视频模式(仅VOUT[0]支持)这些信号代表R/CR的最低2位,对于RGB模式,它们是红数据位,对于YUV444模式,它们是Cr数据位,对于Y/C及BT.656模式,它们不使用。这些信号在24bit中并不使用。
VOUT[0]_R_CR[0]/
VOUT[1]_C[8]
VOUT[1]_CLK
VOUT[0]_VSYNC
视频输出0垂直同步输出,这是分离的垂直同步输出,在内嵌同步模式,并不使用这些信号。
VOUT[0]_R_CR[3]/
VOUT[0]_VSYNC
VOUT[1]_Y_YC[3]
VOUT[0]_HSYNC
视频输出0的水平同步输出,这是分离的水平同步输出,在内嵌同步模式,并不使用这些信号。
VOUT[0]_R_CR[2]/
VOUT[0]_C[8]
VOUT[1]_Y_YC[2]
VOUT[0]_FLD
视频输出0的场ID输出,这是分离的场标识输出,在内嵌同步模式,并不使用这些信号。
VOUT[0]_R_CR[4]/
VOUT[0]_FLD
VOUT[1]_Y_YC[4]
VOUT[0]_AVID
视频输出0的有效视频输出,这是分离的有效视频指示输出,在内嵌同步模式,并不使用这些信号。
VOUT[0]_R_CR[5]/
VOUT[1]_AVID
VOUT[1]_Y_YC[5]
在评估板上:该信号扩展到子卡上。VOUT1接到扩展插座上,在子卡上通过SIL9022形成一个HDMI输出接口。连到子卡的P4端子上。
数字视频输出1信号:
信号
描述
VOUT[0]_R_CR[0]/
VOUT[1]_C[8]/
VOUT[1]_CLK
视频输出1的时钟输出
VOUT[1]_CLK/
VIN[1]A_CLK
VOUT[0]_R_CR[9]/
VOUT[0]_B_CB_C[1]/
VOUT[1]_Y_YC[9]
视频输出1的数据,这些信号代表8bit的Y/YC视频数据,对于Y/C模式,它们是Y(灰度)数据位,对于BT.656它们是复用的YCbCr数据位。
VOUT[1]_Y_YC[9]/
VIN[1]A_D[7]
VOUT[0]_R_CR[8]/
VOUT[0]_B_CB_C[0]/
VOUT[1]_Y_YC[8]
VOUT[1]_Y_YC[8]/
VIN[1]A_D[6]
VOUT[0]_R_CR[7]/
VOUT[0]_G_Y_YC[1]/
VOUT[1]_Y_YC[7]
VOUT[1]_Y_YC[7]/
VIN[1]A_D[5]
VOUT[0]_R_CR[6]/
VOUT[0]_G_Y_YC[0]/
VOUT[1]_Y_YC[6]
VOUT[1]_Y_YC[6]/
VIN[1]A_D[4]
VOUT[0]_R_CR[5]/
VOUT[0]_AVID/
VOUT[1]_Y_YC[5]
VOUT[1]_Y_YC[5]/
VIN[1]A_D[3]
VOUT[0]_R_CR[4]/
VOUT[0]_FLD/
VOUT[1]_Y_YC[4]
VOUT[1]_Y_YC[4]/
VIN[1]A_D[2]
VOUT[0]_R_CR[3]/
VOUT[0]_VSYNC /
VOUT[1]_Y_YC[3]
VOUT[1]_Y_YC[3]
VIN[1]A_D[1]
VOUT[0]_R_CR[2]/
VOUT[0]_HSYNC/
VOUT[1]_Y_YC[2]
VOUT[1]_Y_YC[2]/
VIN[1]A_D[0]
VOUT[0]_B_CB_C[0]/
VOUT[1]_C[9]/
VIN[1]B_HSYNC_DE
视频输出1的数据,这些信号代表8bit的C视频数据,对于Y/C模式,它们是C(色度)数据位,对于BT.656模式,它们不使用。
VIN[0]A_D[19]/
VIN[1]A_DE/
VOUT[1]_C[9]
VIN[0]A_D[18]/
VIN[1]A_FLD/
VOUT[1]_C[8]
VOUT[0]_R_CR[0]/
VOUT[1]_C[8]/
VOUT[1]_CLK
VOUT[1]_C[7]/
VIN[1]A_D[13]
VOUT[1]_C[6]/
VIN[1]A_D[12]
VOUT[1]_C[5]/
VIN[1]A_D[11]
VOUT[1]_C[4]/
VIN[1]A_D[10]
VOUT[1]_C[3]/
VIN[1]A_D[9]/
VOUT[1]_C[2]/
VIN[1]A_D[8]
VOUT[0]_G_Y_YC[0]/
VOUT[1]_VSYNC/
VIN[1]B_VSYNC
视频输出1的垂直同步输出,这是个分离的垂直同步信号输出,这个信号在内嵌同步模式下不使用。
VIN[0]A_D[17]/
VIN[1]A_VSYNC/
VOUT[1]_VSYNC
VOUT[0]_B_CB_C[1]/
VOUT[1]_HSYNC/
VOUT[1]_AVID
视频输出1的水平同步输出,这是个分离的水平同步信号输出,这个信号在内嵌同步模式下不使用。
VOUT[1]_HSYNC/
VIN[1]A_D[15]
VIN[0]A_D[16]/
VIN[1]A_HSYNC/
VOUT[1]_FLD
视频输出1的场ID输出,这是个分离的场标识输出,这个信号在内嵌同步模式下不使用。
VOUT[0]_G_Y_YC[1]/
VOUT[1]_FLD/
VIN[1]B_FLD
VOUT[0]_B_CB_C[1]/
VOUT[1]_HSYNC/
VOUT[1]_AVID
视频输出1的有效视频输出,这是个分离的有效视频指示输出,这个信号在内嵌同步模式下不使用。
VOUT[1]_AVID/
VIN[1]B_CLK
在评估板上并没有使用VOUT1功能。而是将VOUT1配置成了输入1端口。参见输入1端口信号的说明。
HDMI信号:
信号
描述
HDMI_TMDSCLKP
HDMI时钟输出。当HDMI PHY掉电时,这些脚应该不连接
HDMI_TMDSCLKN
HDMI_TMDSDN2
HDMI数据2输出,当HDMI PHY掉电时,这些脚应该不连接
HDMI_TMDSDP2
HDMI_TMDSDN1
HDMI数据1输出,当HDMI PHY掉电时,这些脚应该不连接
HDMI_TMDSDP1
HDMI_TMDSDN0
HDMI数据0输出,当HDMI PHY掉电时,这些脚应该不连接
HDMI_TMDSDP0
HDMI_SCL
HDMI I2C串行时钟输出
HDMI_SDA
HDMI I2C串行数据输出
HDMI_CEC
HDMI用户电子控制IO
HDMI_HPDET
HDMI热插拔输入,连接器上的HDMI电缆的连接和拔除
HDMI_EXTSWING
HDMI参考电压,当HDMI使用的时候,这个脚必须通过5.9K的外部电阻连到VSS。当HDMI PHY掉电时,这个脚应该不连接
在评估板上,HDMI输出到母板P6插座上
视频输入0信号:
信号
描述
VIN[0]A_CLK
视频输入0端口A时钟输入,用于8/16/24bit端口A视频捕捉
VIN[0]B_CLK
视频输入0端口B时钟输入,用于8端口B视频捕捉,在16/24bit捕捉模式下不使用。
VIN[0]A_D[23]/
VIN[0]B_HSYNC
视频输入0端口A数据输入,对于16bit捕捉,D[7:0]是CbCr,D[15:8]是Y端口A输入。对于8bit捕捉,D[7:0]是端口A YCbCr数据输入,D[15:8]是端口B YCbCr数据输入。对于RGB捕捉,D[23:16]是R,D[15:8]是G,D[7:0]是B数据输入。
VIN[0]A_D[22]/
VIN[0]B_VSYNC
VIN[0]A_D[21]/
VIN[0]B_FLD
VIN[0]A_D[20]/
VIN[0]B_DE
VIN[0]A_D[19]/
VIN[1]A_DE[0]/
VOUT[1]_C[9]
VIN[0]A_D[18]/
VIN[1]A_FLD/
VOUT[1]_C[8]
VIN[0]A_D[17]/
VIN[1]A_VSYNC/
VOUT[1]_VSYNC
VIN[0]A_D[16]/
VIN[1]A_HSYNC/
VOUT[1]_FLD
VIN[0]A_D[15]
VIN[0]A_D[0]
VIN[0]A_D[23]/
VIN[0]B_HSYNC
视频输入0端口B水平同步输入,端口B捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的8bit YCbCr信号时,使用的分离的水平同步信号。在RGB或16bit YCbCr模式下不使用。
VIN[0]A_HSYNC
视频输入0端口A水平同步输入,端口A捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的RGB或YCbCr信号时,使用的分离的水平同步信号。
VIN[0]A_D[22]/
VIN[0]B_VSYNC
视频输入0端口B垂直同步输入,端口B捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的8bit YCbCr信号时,使用的分离的垂直同步信号。在RGB或16bit YCbCr模式下不使用。
VIN[0]A_VSYNC
视频输入0端口A垂直同步输入,端口A捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的RGB或YCbCr信号时,使用的分离的垂直同步信号。
VIN[0]A_D[21]/
VIN[0]B_FLD
视频输入0端口B场ID输入,端口B捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的8bit YCbCr信号时,使用的分离的场标识信号。在RGB或16bit YCbCr模式下不使用。
VIN[0]A_FLD
视频输入0端口A场ID输入,端口A捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的RGB或YCbCr信号时,使用的分离的场标识信号。
VIN[0]A_D[20]/
VIN[0]B_DE
视频输入0端口B数据使能输入,端口B捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的RGB或 YCbCr信号时,使用的分离的数据有效信号。在RGB或16bit YCbCr模式下不使用。
VIN[0]A_DE
在评估板上,该信号扩展到子卡上。
l  有P3的DVI插座输入DVI视频到SIL1161获得RGB数据之后,经过一个2选1的电路输入到VIN[0]
l  分离的同步信号VGA(J10)和SOG分量RGB信号(J5、J6、J7)通过TVP7002来数字化成RGB数据,经过2选1电路输入到VIN[0]
视频输入1信号:
信号
描述
VOUT[1]_CLK/
VIN[1]A_CLK
视频输入1端口A时钟输入,用于8/16bit端口A视频捕捉,输入数据在CLK0的边缘采样。
VOUT[1]_AVID/
VIN[1]B_CLK
视频输入1端口B时钟输入,用于8bit端口B视频捕捉,输入数据在CLK1的边缘采样。在16bit捕捉模式下不使用这个信号。
VOUT[1]_HSYNC/
VIN[1]A_D[15]
视频输入1端口A数据输入,对于16bit捕捉,D[7:0]是Cb/Cr,D[15:8]是Y端口A输入,对于8bit捕捉,D[7:0]端口A YCbCr数据输入,D[15:8]是端口B YCbCr数据输入,对于VIN[1],仅D[15:0]可用
VIN[1]A_D[14]
VOUT[1]_C[7]/
VIN[1]A_D[13]
VOUT[1]_C[2]/
VIN[1]A_D[8]
VOUT[1]_Y_YC[9]/
VIN[1]A_D[7]
VOUT[1]_Y_YC[2]/
VIN[1]A_D[0]
VOUT[0]_B_CB_C[0]/
VOUT[1]_C[9]/
VIN[1]B_HSYNC_DE
视频输入1端口B水平同步或数据有效信号输入,端口B捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的8bit YCbCr信号时,使用的分离的水平同步信号。在16bit YCbCr模式下不使用。
VIN[0]A_D[16]/
VIN[1]A_HSYNC/
VOUT[1]_FLD
视频输入1端口A水平同步信号输入,端口A捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的YCbCr信号时,使用的分离的水平同步信号。
VOUT[0]_G_Y_YC[0]/
VOUT[1]_VSYNC/
VIN[1]B_VSYNC
视频输入1端口B垂直同步信号输入,端口B捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的8bit YCbCr信号时,使用的分离的垂直同步信号。在16bit YCbCr模式下不使用。
VIN[0]A_D[17]/
VIN[1]A_VSYNC/
VOUT[1]_VSYNC
视频输入1端口A垂直同步信号输入,端口A捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的YCbCr信号时,使用的分离的垂直同步信号。
VIN[0]A_D[19]/
VIN[1]A_DE
VOUT[1]_C[9]
视频输入1端口A数据使能信号输入,端口A捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的YCbCr信号时,使用的分离的数据有效信号。
VIN[0]A_D[18]/
VIN[1]A_FLD/
VOUT[1]_C[8]
视频输入1端口A场ID输入,端口A捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的YCbCr信号时,使用的场标识信号。
VOUT[0]_G_Y_YC[1]/
VOUT[1]_FLD/
VIN[1]B_FLD
视频输入1端口B场ID输入,端口B捕捉没有内嵌的同步(BT.601模式)的8bit YCbCr信号时,使用的分离的场标识信号。在16bit YCbCr模式下不使用。
在评估板上,该信号扩展到子卡上。来自子卡的复合视频、S-Video、分离同步信号的VGA,SOG的分量RGB信号:
l  复合视频(J1插座)和S-Video(P1插座)通过TVP5147来数字化。
l  分离的同步信号VGA(J9)和SOG分量RGB信号(J2、J3、J4)通过TVP7002来数字化
l  VIN1同时只能在选择视频(复合和S-Video)和VGA(同步分离和SOG)之间选择其一。
    昨天 09:30
  • 签到天数: 106 天
    发表于 2024-5-2 07:56:03 | 显示全部楼层
    昨天 08:25
  • 签到天数: 109 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-7-2 08:05:58 | 显示全部楼层
    昨天 08:25
  • 签到天数: 109 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-7-2 08:06:06 | 显示全部楼层
    昨天 08:25
  • 签到天数: 109 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-7-2 08:06:12 | 显示全部楼层
    论坛开启做任务可以
    额外奖励金币快速赚
    积分升级了
