[DIY讨论] ETGEAR RAX80 koolshare改版梅林固件
查看11913 | 回复10 | 2020-4-12 09:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷完Koolshare改版梅林固件之后你将得到这些:
    [li]AiMesh[/li][li]可调整国家区域[/li][li]Koolshare软件中心[/li][li]梅林固件的超高可玩性
    [/li]
      与此同时你将失去下面这些:
    [li]端口聚合[/li][li]与NETGEAR其他产品的组合生态(如Nighthawk APP,和EAX80的mesh)[/li][li]暂时没有简单方法刷回原厂固件
    [/li]
      刷机是有风险的,所以刷机之前要考虑清楚以上的几件事,那么我们就开始了
      刷机其实很简单,到原厂固件的路由器升级界面直接上传就行了
      狗哥建议我们采用有线方式刷机,这也是为了减少出现意外的可能性,但实际上连WiFi刷机也是可以的
      提示固件版本更早,咱们无视他就好了,直接选是
      大概等个几分钟,可以看到RAX80的SSID已经变成了ASUS开头的了
      连上之后可以看到自动获取的IP地址已经变成了192.168.50.X,虽然SSID已经变成了ASUS,但Windows链接名还是之前的NETGEAR00
      然后就是登录http://192.168.50.1/ 或者 http://router.asus.com,都可以开始初始化。其实所谓的初始化也就是设个WiFi密码和管理员密码
      看到了我们熟悉的梅林界面了
      最上方标志性的麻将牌——八万,有些新人可能不知道这个麻将牌是啥意思。八万是改版固件作者的绰号,除了R7000以外多数NETGEAR适用的改版梅林固件都是这位大神的作品(R8000/R8500等),所以在这些机型上留下了麻将牌签名
      狗哥给我们的意见是刷完之后再恢复一下出厂设置,不过我不知道为啥要这么做,反正狗哥说的一定是对的!
      恢复出场之后发现一个奇怪的现象,RAX80的SSID变成了一个。5G的没有了,只有2G
      连上之后需要重新初始化
      关于没有5G,狗哥也说过了,只需要随便改个无线参数保存下就可以了
      然后系统设置里面有个format jffs partition at next boot,把这个选上再重启
      终于看见了我们心念已久的软件中心
      然后更新一下软件中心就可以开始体验了
[blockquote]性能PK——原厂 VS 梅林 VS AX88U
[/blockquote]
      好多人对路由器刷第三方固件有所顾虑,原因无非有几种。
      第一是安全问题,这点我无法测试,我只能说我相信论坛的这些大神们。相比国内的无良APP,论坛大神们更值得我信任。
      第二是稳定问题,这点需要时间来验证。我的RAX80刷梅林到现在已经超过4天,目前没有断流之类的不稳定现象发生。虽然样本天数尚且不足,但也算能印证一点点
      第三便是性能了,也是我这部分主要的内容
现在好多路由器的评测都很专业,各种高端仪器、各种打流图表。专业测试虽然能够准确的反应出一个产品的优劣,作为一个普通用户看得我是云山雾罩。所以我也打算做一些小白们一眼就能看懂的东西,所以我就用以下三种方式来进行一下性能方面的测试
    [li]手机三星S10上安装Wifi Analyzer来测试信号强度[/li][li]speedtest网站来测试下载带宽[/li][li]SMB协议拷文件来测试内网速率
    [/li]
      好了,又是这张户型图。再来重新说明一下各点的情况
    [li]A点:客厅沙发,平时在客厅生活的位置,对面是电视和各种配套电子设备以及路由器[/li][li]B点:电脑桌,台式机主机所放置的位置,实用电脑会长时间坐在那里[/li][li]C点:厨房置物架,老婆喜欢一边看视频一边做饭,看视频的平板电脑就放在厨房的C点位置[/li][li]D点:浴缸,我比较喜欢泡澡,经常会在浴缸里玩手机或看视频,[/li][li]E点:床,这个不用说了,睡觉的地方啦
    [/li]
      内网的无线传输速率的测试均在A点进行,距离路由器直线距离约4.5米,中间无遮挡。部分测试数据来自我上一篇文章的整合,所有数据如遇小数点,均四舍五入取整
      首先是信号强度测试,这边测试的国家码都设置为中国,发射功率100%
      从之前的对比结果来看,RAX80原厂固件相比AX88U的信号要略弱一点,这个情况在刷完梅林固件之后得以不小的提升,甚至在部分场景下反超AX88U
      不仅仅反应在信号强度上,也直接反应在speedtest的带宽测试。梅林固件的RAX80是三者中表现最好的一个
      接下来是内网传输测试,测试分两部分。一部分是LAN到5G,另一部分是USB到5G。之所以不测2.4G,是因为我觉得这种级别的产品用2.4G实在是有些浪费了。之所以测USB,是因为千兆以太网已经跟不上HT160的AC和AX的速度了,内置USB读取反倒更快一点。
william_d_87 | 2020-4-12 09:57:13 | 显示全部楼层
清风的大哥 | 2020-4-12 17:13:12 | 显示全部楼层
地沟油 | 2020-4-12 20:25:06 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2020-4-12 22:56:23 | 显示全部楼层
郑先生 | 2020-4-13 08:10:36 | 显示全部楼层
郑先生 | 2020-4-13 08:11:13 | 显示全部楼层
luchonghui74 | 2020-4-13 08:51:13 | 显示全部楼层
tianfeng988 | 2020-8-7 08:24:27 | 显示全部楼层
baitt | 2025-1-20 13:01:27 | 显示全部楼层
