6607| 85
[软件下载] AD20 Altium Designer v20.1.7.139 中文特别破解版 |
软件特点 1、DXP平台 与所有支持的编辑器和浏览器使用相同图形用户界面(GUI)的软件集成平台。 设计文件预览洞查,发布管理、编译器、文件管理、版本控制界面和脚本引擎。 2、原理图—浏览器 打开、查看并打印原理图文件和库。 3、PCB—浏览器 打开、查看和打印PCB文件。 此外还可查看并导航3D PCB。 4、CAM文件—浏览器 打开CAM、制造(Gerber、Drill和OBD++)和机械文件。 5、原理图—软设计编辑 所有(除了PCB项目和自由分散文件)中的原理图和原理图元件库编辑能力,网络列表生成能力。 6、导入器/导出器 支持从OrCAD、Allegro、Expedition、PADS、xDx Designer、Cadstar、Eagle、P-CAD和Protel等导入和/或导出创建的设计和库数据。 7、原理图—编辑 所有原理图和原理图元件库,以及原理图元件库文档。 8、库管理 基于单一数据源的统一的库管理,用于所有元件模型和关联数据,包括3D模型、数据图纸和供应商链接。 版本控制和外部项目管理系统的单一联系点。 9、Altium数据保险库支持 从集中的Altium数据保险库读取、编辑和发布设计数据的能力。 数据保险库支持以下内容: 元件模型、定价和供货信息数据、受管图纸和子电路、完整项目和制造/装配文件。 10、仿真—混合信号 SPICE 3F5/XSPICE混合信号电路仿真(兼容PSpice)。 11、信号完整性—原理图级 布局前的信号完整性分析—包括一个完整的分析引擎,使用默认PCB参数。 12、PCB—电路板定义和规则 放置/编辑机械层对象,高速设计的设计规则,用户可定义板层堆栈,来自原理图的设计传输,元件放置和实时制造规则检查。 13、CAM文件—导入器 (Gerber、ODB++)导入CAM和机械文件。 14、PCB—原生的3D PCB查看和编辑 电路板的真实和3D渲染视图,包括与STEP模型和实时间距检查直接相连的MCAD-ECAD支持,2D和3D的视图配置,3D电路板形外框和元件模型编辑,所有基元的3D测量值以及2D/3D PCB模型的纹理映射。 15、PCB—布线 高工作效率PCB布局编辑器,支持自定义多边形、电路板开孔、实时规则检查、设计复用和尺寸自动测量,配备直观高效的用户界面。16、PCB—交互式布线 交互式指导性布线(推挤布线、紧贴布线和自动完成模式)、差分对、交互式/自动布局、引脚/部件交换、跟踪修线,在拖动操作中规避障碍。 17、高级板层堆栈管理 当PCB不同区域包含不同的板层堆栈时,定义单一设计中多层复杂层堆栈的能力,支持嵌入式元件和刚柔结合式布局。 18、刚柔结合板设计支持 用于设计柔性和刚柔结合PCB板的完整系统。 定义和描述设计中的多条PCB折叠线的能力。 全3D,折叠和展开查看以及间距设计规则检查。 导出电路板中折叠或部分折叠的3D STEP模型,以便实施MCAD协作的能力。 19、嵌入式元件 支持PCB堆栈中的嵌入式分立元件。 在PCB中嵌入元件可提高可靠性,增强性能,并显著提升空间和减轻重量。 20、信号完整性—布线层级 布线后信号完整性分析支持映射及串扰分析。 21、PCB – 制造文件输出 多种输出发布允许多个输出合并成一个单一的媒体类型,更好地进行数据管理。通过工程历史和相关性的受控视图,发布到PDF/A,打印机或Web。生成Gerber、NC Drill、ODB++、3D视频动画、STEP文件等。 22、CAM File – 编辑器 (Gerber,ODB++) 面板化、NC布线定义、NRC、导出CAM和机械文件、网络表提取、导入以及反向工程。 游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
购买主题
本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览
《《《 点击这里展开全文 》》》 | |
发表于 2020-5-6 00:02:11
显示全部楼层
发表于 2020-5-6 06:24:38
显示全部楼层
发表于 2020-5-6 08:37:22
显示全部楼层
发表于 2020-5-6 10:27:24
显示全部楼层
发表于 2020-5-6 11:30:03
显示全部楼层
发表于 2020-5-6 22:53:46
显示全部楼层
发表于 2020-5-7 08:23:20
显示全部楼层
发表于 2020-5-7 08:43:48
显示全部楼层
发表于 2020-5-8 06:28:49
显示全部楼层
