查看: 2057|回复: 10
[DIY详解] 拆解红米首款主动降噪TWS耳机AirDots3 Pro
    昨天 18:16
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2021-9-11 16:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红米产品一向主打性价比,今年5月底他们发布了一款TWS耳机“AirDot3Pro“售价仅300+,首发更是低于300。这样的价格下,它还是一款主动降噪耳机,是如何做到低成本又能主动降噪的?eWiseTech对其进行了拆解。
    耳机拆解步骤
    先取下耳塞,出音孔处有细密的防尘网。
    广告
    取掉触控背板,沿着合模线撬开腔体。触摸传感器覆盖在天线模块上。
    天线为LDS天线,取下触摸传感器后就可以看到了,天线通过主板上面的弹片进行连接。在麦克风位置,可以看到涂满了白色硅胶用于防水,并且天线板对应位置有防尘网。
    依然沿着合模线位置撬开中框,后面部件有软板连接,并且在BTB接口侧面有半透明胶固定。先断开BTB接口,分离中框和前壳。
    电池上方有一个塑料保护盖。撬下保护盖,在电池四周还贴有铜箔。
    断开主板上面的BTB连接器,以及电池的正负极导线,取下主板。主板的麦克风处同样有大量防水硅胶。
    中框内部还有一个连接主板与转接板的传感器软板。以及一颗电池,直接取出。
    取下前壳内部的扬声器和转接板,扬声器焊接在转接板上。在板上的连接器位置贴有导电泡棉。充电触点也直接焊接在转接板上。前壳里面内部有一圈黄色电容式入耳检测软板,两侧有用于吸附充电盒的磁铁,下方泄压孔内部贴有防尘网。
    充电盒拆解
    撬下充电盒的外壳后,在外壳内部可以看到底部的按键以及呼吸灯位置上的透明塑料片。充电盒背面是无线充电线圈。
    拧下螺丝,先取下覆盖在主板上面的塑料壳。PFC软板上面有一块用于固定PFC软板的塑料贴纸,塑料壳对应BTB接口处有黑色泡棉。
    拧下两侧两颗螺丝,分离内支撑和主板部分。
    内支撑上面有两颗螺丝固定充电盒顶壳。拧下螺丝,取下充电盒顶壳。充电小板FPC部分有一块补强板固定在内支撑上面,通过热熔固定。
    内支撑上面有五块磁铁。分别用于吸附耳机以及充电盒顶壳。
    充电小板上面有个塑料灯罩,灯罩下方是两颗贴片LED,充电触点是4个弹簧顶针。上侧FPC软板上面有一个霍尔传感器件。用于感应充电盒开启及闭合。
    主板通过卡扣固定。但是电池和无线充电线圈都是使用导线直接焊接在主板上面,所以断开导线,取下主板。电池使用胶固定在外壳上。
    最后就可以将在外壳上的电池和无线充电线圈取下。
    拆解分析
    耳机主板IC(下图):
    1:ABOV-电容式触控MCU
    2:Knowles -麦克风
    3:Knowles -麦克风
    4:AIROHA -蓝牙5.2 SoC
    充电盒主板IC(下图):
    1:Nuvolta-无线充电接收芯片
    2:XYSemi-锂电保护IC
    3:ETA-过压保护IC
    4:Sinhmicro-集成充放电管理的8051内核MCU
    总结
    整个耳机的部件相对还是比较多的。
    耳机采用前壳、中框。后盖三段式结构设计。蓝牙天线为LDS天线设计。整个耳机共使用了两块PCB板、两块FPC板以及一块触控传感器板。由于防水性的问题,不仅在麦克风处,前壳和中框内部也使用了较多的白色硅胶。
    充电盒内部通过拆解,相对少见的在LED灯上使用了一个单独的塑料灯罩。并且充电盒加入了无线充电功能,无线充电芯片采用的伏达半导体的芯片。
    PADS20200316初级班
    发表于 2021-9-11 17:51:13 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2021-9-12 15:47:26 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2021-9-13 08:31:59 | 显示全部楼层
    11 小时前
  • 签到天数: 186 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2021-9-17 08:19:19 | 显示全部楼层
    发表于 2021-9-19 16:06:42 | 显示全部楼层
    11 小时前
  • 签到天数: 186 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2021-9-26 07:32:31 | 显示全部楼层
    PADS-2021国庆特训班
    发表于 2021-9-26 08:31:31 | 显示全部楼层
    昨天 22:36
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2022-7-1 08:45:28 | 显示全部楼层
    发表于 2024-11-15 09:42:17 | 显示全部楼层
