查看: 1321|回复: 8
[DIY详解] 拆解AirPods3,对比二代有啥升级?
    昨天 09:03
  • 签到天数: 108 天
    发表于 2021-12-10 09:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TWS耳机中Apple的AirPods及AirPods Pro有着不可动摇的地位。今年Apple又发布了第三代,对于每一款都拆解的ewisetech来说,AirPods3自然也是逃不过拆解。
    AirPods3发布以来外观被吐槽与AirPods Pro极度相似,那么内部拆解后又会是怎样的呢?
    耳机拆解
    用镊子沿合模线撬开耳机腔体,再分离前腔体。前腔体与后腔体及扬声器之间都涂有大量的防水胶。连接软板上有金属触点与腔体内盖板下的天线部件连接。
    分离扬声器和电池。扬声器为苹果定制的高振幅驱动单元,通过焊点与连接软板连接。电池为扣式电池,来自VARTA,通过点胶固定在后腔体内。
    后腔体内的天线部件通过金属触点与软板连接并由点胶固定。撬开耳机底部尾塞,尾塞内部有一颗麦克风用胶水固定,从底部将连接软板和主板整体一并取出。完成耳机部分的拆解。
    耳机柄部内的部件固定在主板上,采用了全新的H1芯片封装。力度传感器采用贴片的形式位于主板侧边。主板背面为LDE镭射天线。
    小结:耳机内部比较特别,组件都串联在一根排线上,并且采用了苹果定制11mm高振幅动圈单元。单只耳机就内置有三颗麦克风。内置VARTA 0.133Wh钢壳扣式电池,也采用了独特的连接器连接到排线上。
    充电盒拆解
    首先撬开耳机座舱,分离两个顶盖,取下金属铰链。其中座舱、顶盖与金属铰链都通过了大量的胶固定,胶水强度较大,拆解时会有些费力。在座舱背面还贴有磁铁用于吸附耳机。
    取下外壳上胶固定的黑色塑料中框,分离中框上用双面胶固定的电池和主板。主板上BTB接口通过点胶固定保护,耳机充电排线通过塑料柱热熔固定。
    充电接口软板通过底部两颗螺丝固定,接口处还套有泡棉起保护作用。无线充电线圈上贴有大面积散热膜,通过焊点与无线充电板连接。外壳内侧也贴有大面积石墨片。
    小结:充电盒内部组件采用大量的胶进行固定,有一定的拆解难度。其中各软板都通过BTB接口与主板连接,并由点胶进行保护。无线充电线圈采用石墨片进行散热。
    主板IC信息
    耳机内主要IC(下图):
    1:锂电保护芯片
    2:Apple-苹果H1耳机芯片
    3:Bosch -六轴加速度传感器+陀螺仪芯片
    充电盒内主要IC:
    1:三轴加速度传感器芯片
    2:STMicroelectronics-STM32L496WGY6P-微控制器芯片
    3:Apple-343S00517-电源管理芯片
    4:NXP-CBTL1610A3-USB充电芯片
    5:Broadcom-BCM59356-无线充电管理芯片
    整体来说AirPods3耳机和耳机盒均采用大面积胶固定,拆解难度大且不可还原。扣式电池取代了二代的柱形电池,为主板预留了足够的空间,采用了LDS天线,提高蓝牙连接的稳定性;
    与pro相比,AirPods 3的H1芯片封装采用了焊接的方式位于耳机柄位置,在电池连接上也由焊接更改为了定制的插拔连接器方案,力度传感器方案也有所不同。
    AirPods3内部结构更加简洁,并且模块化程度高。与二代相比,除去外观上的区别外,还增加了光学传感器和触摸控制的功能。续航时间也有所增加。在内部结构是有很大的不同
    发表于 2021-12-10 09:28:39 | 显示全部楼层
    前天 18:17
  • 签到天数: 201 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2021-12-10 09:46:50 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2021-12-10 16:40:50 | 显示全部楼层
    发表于 2021-12-11 07:52:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 42 天
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2021-12-17 08:59:09 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2021-12-21 09:38:05 | 显示全部楼层
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2021-12-25 09:58:46 | 显示全部楼层
    社区居民
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
