[供应] MS31804四通道低边驱动器可pin对pin兼容DRV8804
查看381 | 回复1 | 2023-10-11 13:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS31804TE 是一个具有过流保护功能的四通道低边驱动器。MS31804TE 内置钳位二极管,用来钳制由电感负载续流产生的电压。MS31804TE 可以驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或者其它负载。
散热良好的情况下,MS31804TE 可以提供每个通道最高 2A 的持续输出电流。所有通道开启时,能提供高达 1A 的持续输出电流。
MS31804TE 可通过简单的串行接口进行控制。
内置的保护功能可提供欠压保护、过流保护、短路保护和过热保护,由故障输出引脚来指示具体故障。
MS31804TE采用eTSSOP16封装。
主要特点
四通道串行接口控制低边驱动器
集成钳位二极管
串行接口
散热良好的情况下,每通道最大驱动电流:2A
电源电压范围:7.2V60V
eTSSOP16封装
应用
继电器
单极步进电机
螺线管
低边开关
芯晶图电子技术有限公司是一家专业的芯片授权代理商
a6682100 | 2023-10-11 21:12:18 | 显示全部楼层
芯晶图:芯片授权代理
