查看: 4650|回复: 34
[DIY详解] 中兴巡天AX3000 Pro+ 无线路由器
    昨天 18:16
  • 签到天数: 99 天
    发表于 2023-12-2 18:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯片汇总图如下:
    CPU采用的是中兴自研的CPU:ZX279133,无线芯片是用联发科的MT7976DN+MT7916AN,这套无线芯片的特点是信号比较强。256MB内存,128MB闪存。
    网口方面,有两个2.5G网口和两个千兆网口。这台无线路由器比之前的巡天AX3000有最大的不同点双2.5G网口。以下对2.5G口和无线做简单的一些测试。
    二、2.5G网口测试
    把自建speedtest测速服务器的网口接到中兴巡天AX3000 Pro+的WAN口,然后小米13 Pro连接它的5GWi-Fi,这时连接速率是2402Mbps,放在无线路由器旁边进行测速,随便测得2042Mbps,这就是2.5G网口+160MHz频宽的好处。可以轻易突破千兆。
    有人问2个2.5G网口能跑满吗? 实测2.5G  WAN to 2.5G LAN可以跑满2.5G:
    两个2.5G口同时双向能跑满吗?
    那就设置两个2.5G口为LAN时试试吧。中兴巡天AX3000 Pro+ 的WAN口可以自己随便指定的,可以把WAN口指业到千兆口,这时两个2.5G口都成了LAN口了:
    用IxChariot双向打流,两个方向均能跑满2.5G端口:
    三、无线信号强度测试
    无线测试,找了有一台单2.5G网口的AX3000来做对比:XDR3040,两者价格也差不多,甚至中兴巡天AX3000 Pro+还要便宜一点。
    两台的2.4G信道设置为13,频宽设置为20/40MHz; 5G信道为44,频宽设置为20/40/80/160MHz。
    2.4G信道用13,是因为13信道受干扰的情况会比较少,因此测出来的数据能减少误差。有些无线网卡有地区限制就会不认13,比如我有张QCA6174A就不认,但换了另一张QCA6174A就可以认。
    待测试的无线路由器会放在下图中的“WIFI”位置,然后把装有AX200无线网卡的电脑分别放在A、B、C、D四个位置,记录无线信号强度,每次记录时间为3分钟,所以无线信号强度会是一条连续的网线。
    结果如下:
    在隔了一墙的A点位置里,两者的5G信号强度差不多;2.4G是中兴巡天AX3000 Pro+强一点。
    在隔了两墙的B点位置里,5G信号是中兴巡天AX3000 Pro+强一点点,2.4G是XDR3040强一点点。
    以直线距离11米远的C点位置,5G信号是中兴巡天AX3000 Pro+强,2.4G信号是XDR3040强。
    在楼下的D点位置里,5G信号强度的差距不明显,2.4G是XDR3040强一点点。
    总的来看,XDR3040的2.4G信号强点,中兴巡天AX3000 Pro+的5G信号强点。
    接下来要测试无线速度
    四、无线速度测试
    设置和布局跟前面的一样,而测速用的终端设备用如下的五款,如下图:
    测速方式是用一台自建speedtest测速服务器进接待测试无线路由器的WAN口,上网方式是静态IP。测试WAN to WLAN的速度。
    由于这套程序是加入了6%作为传输损耗,所以实际测速会高一点点(overheadCompensationFactor: 1.06),这个值是可以修改的,但之前一直没改。以后有改动就做个说明。
    每个位置连续测速6次,最后取平均值做参考。2.4G只测C和D点两个位置。
    1、用AX210的测速结果
    AX210测得的所有测速结果如下表格:
    AX210测得的5G平均速度如下:
    5G平均速度,在各个位置都是中兴巡天AX3000 Pro+要快,且比较明显。
    2.4G平均速度如下图:
    2.4G平均速度也是中兴AX3000 Pro+快点,相差不算大。
    2、用WCN6856的测速结果
    WCN6856的所有测速结果如下表格:
    5G平均速度如下图:
    用高通WCN6856测出的5G平均速度是中兴巡天AX3000 Pro+快。
    2.4G平均速度如上图:
    2.4G平均速度也是中兴巡天AX3000Pro+快。
    3、用MT7922的测速结果
    所有结果如下表格:
    用MT7922测得的5G平均速度如下图:
    5G平均速度是中兴巡天AX3000 pro+强。
    2.4G平均速度如下图:
    2.4G速度相差不大。
    4、用QCA6391的测速结果
    所有结果如下表格:
    用高通QCA6391的测得的5G平均速度如下图:
    仍旧是中兴巡天AX3000 Pro+的5G平均速度快。因为它只支持80MHz频宽,所以在最近的A点也不超过千兆速度。
    2.4G平均速度如下图:
    2.4G平均速度也是中兴巡天AX3000 Pro+快些。
    5、用QCA174A的测速结果
    所有结果如下表格:
    用高通QCA6174A没得的5G平均速度如下图:
    高通QCA6174A测得的5G平均速度是中兴AX3000 Pro+快。
    2.4G平均速度如下:
    2.4G平均速度是XDR3040快。
    把所有平均值汇总一下做个相比较,相差2%以内的定义为误差值。
    5G平均速度的相比结果如下图:
    2.4G的相比结果:
    5G测速,明显是各终端络位置中兴AX3000 Pro+快。
    而2.4G速度方面,在C点位置是中兴AX3000Pro+占优,在楼下D点55开吧。
    五、系统功能方面
    有两个功能是比较重要的,一是家长控制功能,除了简单的上网时间控制之外,还可以控制网站和手机APP的访问,这个对家长来说很实用。
    另一个是支持漫游阈值设置,对于MESH组网也比较实用。
    这些在之前的中兴巡天AX3000测试文章中也有说过,所以在这里不重复描述了。
    文章链接:中兴AX3000巡天版与小米AX3000T无线对比测试
    六、总结有两个2.5G网口,在目前售价299元来看,是非常有吸引力的,而且无线信号也不错。不管是接2.5G光猫,或是用上两个2.5G LAN,一个接NAS一个接电脑,省一台2.5G交换机了
  • 签到天数: 19 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-12-2 21:34:00 | 显示全部楼层
    郁闷
    昨天 10:55
  • 签到天数: 121 天
    发表于 2023-12-3 12:54:58 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2023-12-3 17:55:08 | 显示全部楼层
    12 小时前
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2023-12-4 08:56:22 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2023-12-5 08:45:01 | 显示全部楼层
    发表于 2023-12-9 10:49:35 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 130 天
    1元学习Allegro(2期)旁听
    发表于 2023-12-20 08:40:51 | 显示全部楼层
    发表于 2023-12-28 09:37:34 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(3期)
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-1-1 08:57:04 | 显示全部楼层
