查看: 384|回复: 2
[供应] 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片
发表于 2024-5-13 11:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
AP9185是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动器芯片。AP9185内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。AP9185通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加 PWM 信号,还可以进行LED灯调光。AP9185采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可 通过外部电阻设定。 AP918 5 采用 ESOP8 封装。
特点     电:18923706103
Ø 宽输入电压范围:6.5V~24V
Ø 兼容高压输入:12V~40V
Ø 高效率:可高达 95%
Ø CS 限流保护电压:500mV
Ø FB 电流采样电压:250mV
Ø 芯片供电欠压保护:5.8V
Ø 关断时间可调
Ø 内置补偿技术
Ø 内置输出 OVP 功能
应用领域
Ø LED 灯杯、电池供电的 LED 灯串、平
板显示 LED 背光、恒流充电器控制和
大功率 LED 照明等。
    2 小时前
  • 签到天数: 24 天
    1元学习Pads(221219)
    发表于 2024-5-23 09:16:19 | 显示全部楼层
    2 小时前
  • 签到天数: 155 天
    发表于 2024-5-28 14:16:06 | 显示全部楼层
