查看: 242|回复: 0
[供应] 升压、降压、升降压LED恒流驱动器
发表于 2024-5-13 11:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 恒流驱动器,支持升压、降压、及升降压拓扑的 应用,适用于6.5-80V输入电压范围的LED恒流照明领 域,调光深度深,低辉负载调整率和一致性好。 AP9139芯片的输出电通过ISENSEN对ISENEP端 口的检测电阻来设定,支持降压共阳接法。DIM、 PWM、LD、UVLO管脚内置上拉,VFB管脚内置下拉 ,不使用时可悬空。AP9139自带过温降电流,过流保 护,输入欠压保护和输出短路保护. AP9139支持PWM转模拟调光,支持PWM调光 ,当需要更深调光比,PWM转模拟调光和PWM调光 配合使用,可以达到10000:1调光比;此外芯片LD管 脚支持0.2-2.5V的模拟调光,LD端口接电容到地,可 以设置软启动时间。
特性     电:18923706103
◆ 宽输入电压范围:6. 5V~80V
◆ 效率: 95%
◆ 负载调整率: ±0.5%
◆ 无频闪调光
◆ 调光频率32K
◆ 开关频率可设置
◆ 100:1的PWM转模拟调光比
◆ 10000:1双路混合调光
◆ 10:1模拟调光
◆ 支持升压、降压、升降压拓扑
◆ 固定工作频率130KHZ
◆ 软启动
◆ 欠压保护、输出过压保护、过温掉电流
◆ 恒流精度:±3%
◆ PWM转模拟/模拟调光/PWM调光
◆ QFN16-4*4/TSSOP16
应用领域
◆ DALI调光照明
◆ 智能家居
◆ 户外照明
论坛开启做任务可以
额外奖励金币快速赚
积分升级了
